  4. Remora v1.4
Remora v1.4
remorav1.4adaptateurrelais
    CUVERT
    • C CUVERT
      @cuvert
      7 => pour 7 jours par semaine
      G 1 Reply Last reply
        @cuvert
        gus
        Je vais commencer mon installation domotique et la Remora m'intéresse beaucoup.
        N'ayant pas le matériel nécessaire pour le soudage est ce que quelqu'un pourrait me founir la v1.4 montée (pour la partie prog je devrais m'en sortir)
        Et sinon très beau travail sur ce projet.
          nebukad
          @cuvert
          J’ai fais faire des circuits pour la version Wemos. Je ne l’ai pas encore testé, mais il m’en reste en rab.
            theju
            Quelqu'un aurais un PCB V1.4 sous la main a me revendre ?
            Ou alors quelqu'un d'interessé pour faire un batch ?
            Juju
              Marc
              Oui, j'ai des PCB 1.4 de reste (et des adaptateurs Wemos, et des PCB pour la version Wemos sans adaptateur).
                weado
                Utilisateur de la remora de sa première version ( dans le groupe des beta testeurs avec une quinzaine d'autres), je pense que cette dernière vient de me lâcher, car impossible de la faire communiquer avec mon wifi, sachant que je passe par Spark, difficile de contrôler le Remora directement.
                C'est la raison pour laquelle je compte changer de version pour passer à la 1.4 (si c'est bien la dernière).
                @AuFilElec : j'ai cru comprendre que tu avais d'autre priorité en ce moment et un manque de soutien. Je pense que les personnes de visite sont très intéressé par le sujet, mais difficile pour eux de rassembler toutes les informations (PCB, composants, code ...). Je te propose de faire un tuto complet, de t'en part pour diffusion, puis d'en faire faire la pub, sur ton site, mais aussi dans le communauté Jeedom (Fervent utilisateur de la solution) et trouver une autre personne côté Domoticz. Qu'en penses-tu ?
                J'espère pouvoir faire cela rapidement avant le grand froid.
                @Marc : Je serais intéressé par un PCB avec des adapteurs Wemos si possible. Si tu peux m'envoyer tes infos par MP ?
                Bonne journée.
                • W weado
                  Bonne journée.
                  Salut @weado
                  Il existe déjà un tuto pour l'assemblage de la Remora réalisé par Thibault.
                  Ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a beaucoup de monde à utiliser la Remora, mais personne pour aider à l'évolution du projet. Si personne ne fait évoluer le projet, il va finir par mourir.
                  Enfin, je te remercie pour ta proposition.
                  • W weado
                    Bonne journée.
                    matteo2712
                    @weado
                    Mon Remora en 1.2 réalisé en 2016 m'a lâché il y a quelques jours, mon sparkcore ne veut plus communiquer en wifi non plus...
                    Du coup, comme je suis en 1.2, je me suis orienté vers une migration avec Adaptateur WeMos + D1 mini Pro. J'avais posté ici il y a quelques jours à la recherche d'adaptateurs dispo.
                    Du coup, j'en ai commandé 3 sur OSH si ça t'intéresse. Par contre, j'ai pas de PCB en 1.4 comme tu l'auras compris.
                    Bonne journée.
                    W M 2 Replies Last reply
                      weado
                      wrote on last edited by weado
                      #28
                      @matteo2712
                      C'est marrant, mais j'ai exactement le même problème que toi ... c'est bizarre, Particle (Ex Spark) n'y serait pas pour quelque chose ? Est-ce que nous sommes les seuls dans ce cas là ?
                      [edit] : Le wifi de mon Spark est bien mort, j'ai tenté plein de chose, mais rien à faire. My remora is dead ! Dans l'attente du 1.4 😉
                      • M matteo2712
                        @weado
                        Bonne journée.
                        weado
                        @matteo2712 Merci, mais c'est vrai que je vais attendre de trouver un PCB en 1.4, histoire d'être un peu up-to-date 😉
                        Mais si je n'en trouve pas, je te tiens au courant. Merci
                          gus
                          Est-ce que quelqu'un a testé la Remora avec le PCB sans adaptateur (avec Wemos sur headers) ?
                          • M matteo2712
                            @weado
                            Bonne journée.
                            Marc
                            @matteo2712 said in Remora v1.4:
                            Attention, chez moi, avec un WeMos (enfin, LOLIN) D1 mini Pro et la version 1.4 du PCB, ça ne tient pas dans la boîte (de justesse) — du moins avec des connecteurs, je pense que ça passerait avec l'adaptateur soudé à la carte et le WeMos soudé à l'adaptateur. Par ailleurs, le bord du WeMos touche le relais.
                            Est-ce qu'il y aurait un inconvénient à déplacer le relais et le WeMos vers le bord de la carte, en utilisant la place libérée par le passage d'un relais électromécanique à un relais statique ? Je crois que ça suffirait à pouvoir mettre un D1 mini Pro confortablement.
                            • M Marc
                              Salut @marc
                              Pour ma part, j'ai le PCB v1.4 et un Wemos D1 mini pro et ça passe très bien au niveau du boîtier rail DIN et du relais.
                              Quel boîtier as tu ?
                                Salut @marc
                                Marc
                                @aufilelec
                                Ce boîtier, je crois : https://fr.farnell.com/multicomp/mc001143/boite-dinrail-module-abs-pc-gris/dp/2544974
                                Mais vérification faite, il y a apparemment une petite différence de longueur entre l'ancienne carte WeMos D1 mini Pro et la LoLin D1 mini Pro qui l'a remplacée. Donc ma suggestion d'amélioration tient toujours, mais n'est nécessaire qu'avec la nouvelle version.
                                  weado
                                  Certains ont-ils déjà tester la version avec un Wemos en direct, c'est à dire la version 1.5 ?
                                  • ? Offline
                                    ? Offline
                                    A Former User
                                    wrote on last edited by A Former User
                                    #35
                                    n'est-il pas possible de souder le weemos directement sur la carte ?
                                      weado
                                      @Fabien-Saragosa non pas essayé, mais c'est vrai que c'est dommage, car si ton Wemos est HS, tu vas devoir t'amuser à tout désouder.
                                      J'ai 2 petites questions :
                                      • De peu, j'ai la led qui clignote en bleue, tout le semble fonctionner correctement, mais je n'avais pas ce phénomène en debut de semaine et impossible de trouver une information sur le forum ?
                                      • Le site "aufilelec" étant HS et je voulais brancher mon relais pour mon ballon d'eau chaude dessus, et voulant être sûr de mes branchements, je veux pas faire de bêtise. Si je veux bien faire, je prendre le fils alimentant mon contacteur (A1) pour le brancher sur le port COM de REMORA, et je ressors du NF vers le contacteur en A1. Enfin j'enlève les fils qui relie mon contacteur à mon module qui gère mon téléinfo de base. J'espère avoir été assez clair dans mes explications.
                                      • W weado
                                        Salut @weado
                                        La LED de couleur bleu signale soit la réception de trames RFM ou bien lors du rafraîchissement du display si la télé-info n'est pas activée.
                                        Mon site est de nouveau UP 😉
                                        Pour le raccordement de ton ballon d'eau chaude, tu trouveras un schéma de raccordement sur mon site.
                                        J'ai rapidement testé la version v1.5, mais sans succès. Je n'ai pas cherché pourquoi cela ne fonctionnait pas. Il faudrait que je m'y penche.
                                        Salut @Fabien-Saragosa
                                        Je te déconseille de souder directement le Wemos au PCB. Comme le dit @weado, si tu dois remplacer le Wemos, tu vas galérer.
                                          weado
                                          @AuFilElec Merci beaucoup pour tes réponses. Par contre, petite question, qu'est-ce que les trames RFM ?
