  4. Remora v1.4
Remora v1.4
remorav1.4adaptateurrelais
    J'ai réalisé le PCB de la Remora en version v1.4 avec le relais type SSR, qui permet de piloter la bobine d'un contacteur sans problème.
    Dans ma version de test, j'ai trouvé des erreurs sur le PCB que j'ai corrigé.
    Afin de ne pas laisser les utilisateurs de la version v1.3 sur le carreau, j'ai aussi réalisé un adaptateur pour le nouveau relais. Pour ceux que ça intéresse, j'ai plusieurs PCB disponibles de cet adaptateur et quelques relais. La priorité sera donnée à mes clients de la version v1.3. L'adaptateur a été prévu pour rentrer correctement dans le boîtier, donc pas d’inquiétude si vous possédez un boîtier.
    Pour la Remora v1.4, je dois commander de nouvelles cartes avec les dernières corrections. Cela prendra un peu de temps, mais elle sera disponible très rapidement.
    Pour les curieux, les sources de la version v1.4 sont disponibles sur mon github, branche master.
    Pour ceux que ça intéresse, j'ai aussi réalisé une Remora acceptant directement un Wemos sur headers, plus besoin de l'adaptateur Particle2Wemos. Par contre, je ne l'ai pas encore testé, donc à vos risques et périls. Les sources sont disponibles sur mon github, branche wemos.
    Voici une photo de la carte Remora v1.4 montée:
    Remora v1.4
    Cordialement,
    CUVERT
    Je viens de prendre connaissance de ce projet bien en retard par rapport à vous tous.
    J'ai quelques questions de tout ordre:
    • sur quel sites faites vous vos achat de PCB, ( et compsants ) de manière générale?
    • en cas de coupure de courant, le Remora v1.4 enregistre t'il les programmations journalières?
    • en cas de perte wifi, la RE-connexion wifi se fait elle automatiquement (cas de NodeMcu)?
    • est il possible d'adapter un NRF24 ? et possibilité avec protocole MySensors?
    • Vu que le projet gere pas mal de fonctionnalité et que le mémoire du ESP n'est pas si énorme, pouvez vous me dire quel est l'espace occupé par rapport à l'espace disponible sur la dernière version?
    Je ne vous plus beaucoup de discutions sur ce projet, y a t'il une raison?
    Merci beaucoup. Et félicitations.
    • C CUVERT
      Bonjour @cuvert
      • Les sites pour les PCB :
        • SeeedStudio (faut pas être pressé)
        • OSHPark (faut un portefeuille bien rempli)
      • Les sites de composants :
        • Farnell
        • Conrad
        • Mouser
      • L'état des fils pilote n'est pas stocké en dur, elle se trouve dans la mémoire volatile. Cela pour éviter de flinguer la mémoire trop rapidement, car limitée en nombre d'écriture.
      • Pour la connexion WiFi, il me semble qu'elle ne gère pas la re-connexion automatique. A vérifier.
      • Le NRF24 n'est pas pris en charge en hardware et software. MySensors n'est pas intégré au projet. Il me semble qu'un membre avait l'idée de l'intégrer, mais pas de nouvelles.
      • De mémoire ;-), l'espace mémoire occupée est de 56%. A vérifier.
      Concernant la vie du projet, et bien, je dirai qu'il y a pas mal d'utilisateurs de la Remora, mais malheureusement, trop peu d'actifs au projet. Il manque aussi pas mal de discutions dans le forum, dû à une perte de données. J'ai mis de côté mes devs sur le projet, car d'autres priorités et pas de soutien.
      C 1 Reply Last reply
        Bonjour @cuvert
          • Farnell
          • Conrad
          • Mouser
        CUVERT
        J'ai utilisé un NodeMcu par le passé, mais la reconnexion automatique étant un peu compliquée et capricieuse, d'où ma question.
        Pour le stockage des parametres de programmation, cela signifie qu'a chaque coupure/micro coupure EDF, il faut re-saisir toutes les programmations? ( je comprends pour le stockage en dur, mais généralement, on ne le fait qu'une fois ou 2 par an). Sinon, le NodeMcu piurait relir les infos sur le cloud si ses valeurs ont été resetées.
        En ce qui ce concerne, ce critère est impératif, car étant en bout de ligne, je suis sujet à micro coupures.
        Pour l'espace de stockage, je suppose qu'il n'y a pas la couche logicielle "NodeMCu" qui est très gourmande.
        Une dernière question (ou 2). Quels sont les liens sur la dernière version logicielle ?
        Avez vous de bon retours avec la version 1.4 HW?
        Merci encore.
        • C CUVERT
          Merci encore.
          @cuvert
          Il n'y a pas de programmation des fils pilote, cela peut être réalisé par un système domotique. Je te parle de l'état des fils pilote, donc l'état de chaque FP peut changer plusieurs fois par jour.
          Pour le problème des coupures de courant, tu peux utiliser le shield Battery Charger de Wemos avec une batterie pour servir d'onduleur.
            CUVERT
            • C CUVERT
              @cuvert
              7 => pour 7 jours par semaine
              G 1 Reply Last reply
                @cuvert
                gus
                Je vais commencer mon installation domotique et la Remora m'intéresse beaucoup.
                N'ayant pas le matériel nécessaire pour le soudage est ce que quelqu'un pourrait me founir la v1.4 montée (pour la partie prog je devrais m'en sortir)
                Et sinon très beau travail sur ce projet.
                  nebukad
                  @cuvert
                  J’ai fais faire des circuits pour la version Wemos. Je ne l’ai pas encore testé, mais il m’en reste en rab.
                    theju
                    Quelqu'un aurais un PCB V1.4 sous la main a me revendre ?
                    Ou alors quelqu'un d'interessé pour faire un batch ?
                    Juju
                      Marc
                      Oui, j'ai des PCB 1.4 de reste (et des adaptateurs Wemos, et des PCB pour la version Wemos sans adaptateur).
                        weado
                        Utilisateur de la remora de sa première version ( dans le groupe des beta testeurs avec une quinzaine d'autres), je pense que cette dernière vient de me lâcher, car impossible de la faire communiquer avec mon wifi, sachant que je passe par Spark, difficile de contrôler le Remora directement.
                        C'est la raison pour laquelle je compte changer de version pour passer à la 1.4 (si c'est bien la dernière).
                        @AuFilElec : j'ai cru comprendre que tu avais d'autre priorité en ce moment et un manque de soutien. Je pense que les personnes de visite sont très intéressé par le sujet, mais difficile pour eux de rassembler toutes les informations (PCB, composants, code ...). Je te propose de faire un tuto complet, de t'en part pour diffusion, puis d'en faire faire la pub, sur ton site, mais aussi dans le communauté Jeedom (Fervent utilisateur de la solution) et trouver une autre personne côté Domoticz. Qu'en penses-tu ?
                        J'espère pouvoir faire cela rapidement avant le grand froid.
                        @Marc : Je serais intéressé par un PCB avec des adapteurs Wemos si possible. Si tu peux m'envoyer tes infos par MP ?
                        Bonne journée.
                        • W weado
                          Bonne journée.
                          Salut @weado
                          Il existe déjà un tuto pour l'assemblage de la Remora réalisé par Thibault.
                          Ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a beaucoup de monde à utiliser la Remora, mais personne pour aider à l'évolution du projet. Si personne ne fait évoluer le projet, il va finir par mourir.
                          Enfin, je te remercie pour ta proposition.
                          • W weado
                            Bonne journée.
                            matteo2712
                            @weado
                            Mon Remora en 1.2 réalisé en 2016 m'a lâché il y a quelques jours, mon sparkcore ne veut plus communiquer en wifi non plus...
                            Du coup, comme je suis en 1.2, je me suis orienté vers une migration avec Adaptateur WeMos + D1 mini Pro. J'avais posté ici il y a quelques jours à la recherche d'adaptateurs dispo.
                            Du coup, j'en ai commandé 3 sur OSH si ça t'intéresse. Par contre, j'ai pas de PCB en 1.4 comme tu l'auras compris.
                            Bonne journée.
                            W M 2 Replies Last reply
                              weado
                              wrote on last edited by weado
                              #28
                              @matteo2712
                              C'est marrant, mais j'ai exactement le même problème que toi ... c'est bizarre, Particle (Ex Spark) n'y serait pas pour quelque chose ? Est-ce que nous sommes les seuls dans ce cas là ?
                              [edit] : Le wifi de mon Spark est bien mort, j'ai tenté plein de chose, mais rien à faire. My remora is dead ! Dans l'attente du 1.4 😉
                              • M matteo2712
                                @weado
                                Bonne journée.
                                weado
                                @matteo2712 Merci, mais c'est vrai que je vais attendre de trouver un PCB en 1.4, histoire d'être un peu up-to-date 😉
                                Mais si je n'en trouve pas, je te tiens au courant. Merci
                                  gus
                                  Est-ce que quelqu'un a testé la Remora avec le PCB sans adaptateur (avec Wemos sur headers) ?
                                  • M matteo2712
                                    @weado
                                    Bonne journée.
                                    Marc
                                    @matteo2712 said in Remora v1.4:
                                    Attention, chez moi, avec un WeMos (enfin, LOLIN) D1 mini Pro et la version 1.4 du PCB, ça ne tient pas dans la boîte (de justesse) — du moins avec des connecteurs, je pense que ça passerait avec l'adaptateur soudé à la carte et le WeMos soudé à l'adaptateur. Par ailleurs, le bord du WeMos touche le relais.
                                    Est-ce qu'il y aurait un inconvénient à déplacer le relais et le WeMos vers le bord de la carte, en utilisant la place libérée par le passage d'un relais électromécanique à un relais statique ? Je crois que ça suffirait à pouvoir mettre un D1 mini Pro confortablement.
                                    • M Marc
                                      Salut @marc
                                      Pour ma part, j'ai le PCB v1.4 et un Wemos D1 mini pro et ça passe très bien au niveau du boîtier rail DIN et du relais.
                                      Quel boîtier as tu ?
                                        Salut @marc
                                        Marc
                                        @aufilelec
                                        Ce boîtier, je crois : https://fr.farnell.com/multicomp/mc001143/boite-dinrail-module-abs-pc-gris/dp/2544974
                                        Mais vérification faite, il y a apparemment une petite différence de longueur entre l'ancienne carte WeMos D1 mini Pro et la LoLin D1 mini Pro qui l'a remplacée. Donc ma suggestion d'amélioration tient toujours, mais n'est nécessaire qu'avec la nouvelle version.
                                          weado
                                          Certains ont-ils déjà tester la version avec un Wemos en direct, c'est à dire la version 1.5 ?
