  • jpegfrJ jpegfr
    • 5 zones en fil-pilote ;
    francky50
    @jpegfr
      seb
      Bonjour a tous,
      Merci a vous
      S 1 Reply Last reply
      • S seb
        Bonjour a tous,
        Merci a vous
        sam.plaibien
          seb
          Merci de ton retour
            ptiyannou
            Salut à tous,
            alt text
            Si cela peut aider!
            @plus!
            Yann
              Ghislain
              #33
              Lancer l'IDE Arduino
                doyoo78
                P 1 Reply Last reply
                • D doyoo78
                  ptiyannou
                  @doyoo78 salut, j'en ai un si tu veux.
                  B 1 Reply Last reply
                  • P ptiyannou
                    benoitdm
                    @ptiyannou salut ! As tu, encore, des adapteur wemos en stock ? Merci !
                      matteo2712
                      Mon Sparkcore vient de me lâcher (juste avant l'hiver 🙂 ) ...
                      Du coup mon Remora 1.2 va accueillir d'ici peu un D1 à la place .
                      Est ce que l'un d'entre vous aurait encore un adaptateur pour Wemos en stock ?
                      Merci par avance de vos réponses
                        weado
                        wrote on last edited by weado
                        #38
                        Après avoir perdu le SPARK sur mon REMORA V1, je me suis lancé dans la conception d'un Remora V1.4 avec un Wemos D1 mini. (via un adaptateur "Particle Wemos adapter V1.0")
                        Tout s'est bien passé, (assemblage, téléversement) et puis lors du premier branchement, je repère rapidement une petite fumée, et coupe immédiatement le disjoncteur. J'essaie de refaire mes repérages, quelques tests et un branchement au Wemos et là plus rien. Wemos HS.
                        J'ai respecté un maximum l'ensemble des informations que j'ai pu trouver (Pont JP2, le branchement des headers, rien de bien compliqué), par contre, je me retrouve un peu à sec, car je ne comprend pas l'erreur.
                        Avez-vous quelques pistes à me donner avant d'en cramer un autre ?
                        Vous trouverez quelques photos en dessous.
                          Ghislain
                          Salut, tu es sûr pr le JP2 fermé ? c'est écrit pour PCB inférieur à 1.3 on clos JP1 et pas JP2.
                          Il a été alimenté en 5v au lieu de 3.3v ?
                          W 1 Reply Last reply
                          • G Ghislain
                            weado
                            #40
                            @ghislain
                            Oui, comme tu peux le voir sur les photos, le JP2 est bien fermé, sachant que je suis en 1.4.
                            Concernant l'alimentation, j'ai alimenté le Remora en 5V, comme préconisé, via les borniers de la carte. Pourquoi ?
                            G 1 Reply Last reply
                            • W weado
                              @ghislain
                              Ghislain
                              @weado
                              D'accord, tu devrais vérifier ce qu'il sort comme niveau de tension sur les pins de l'adapteur et que c'est bien conforme pour le wemos.
                              • G Ghislain
                                @weado
                                weado
                                @ghislain J'ai effecitvement bien vérifié que j'ai du 5V uniquement à la sortie de mon transformateur.
