    seb
    Merci de ton retour
      ptiyannou
      Salut à tous,
      alt text
      Si cela peut aider!
      @plus!
      Yann
        Ghislain
        #33
        Lancer l'IDE Arduino
          doyoo78
          P 1 Reply Last reply
          • D doyoo78
            ptiyannou
            @doyoo78 salut, j'en ai un si tu veux.
            B 1 Reply Last reply
            • P ptiyannou
              benoitdm
              @ptiyannou salut ! As tu, encore, des adapteur wemos en stock ? Merci !
                matteo2712
                Mon Sparkcore vient de me lâcher (juste avant l'hiver 🙂 ) ...
                Du coup mon Remora 1.2 va accueillir d'ici peu un D1 à la place .
                Est ce que l'un d'entre vous aurait encore un adaptateur pour Wemos en stock ?
                Merci par avance de vos réponses
                  weado
                  wrote on last edited by weado
                  #38
                  Après avoir perdu le SPARK sur mon REMORA V1, je me suis lancé dans la conception d'un Remora V1.4 avec un Wemos D1 mini. (via un adaptateur "Particle Wemos adapter V1.0")
                  Tout s'est bien passé, (assemblage, téléversement) et puis lors du premier branchement, je repère rapidement une petite fumée, et coupe immédiatement le disjoncteur. J'essaie de refaire mes repérages, quelques tests et un branchement au Wemos et là plus rien. Wemos HS.
                  J'ai respecté un maximum l'ensemble des informations que j'ai pu trouver (Pont JP2, le branchement des headers, rien de bien compliqué), par contre, je me retrouve un peu à sec, car je ne comprend pas l'erreur.
                  Avez-vous quelques pistes à me donner avant d'en cramer un autre ?
                  Vous trouverez quelques photos en dessous.
                    Ghislain
                    Salut, tu es sûr pr le JP2 fermé ? c'est écrit pour PCB inférieur à 1.3 on clos JP1 et pas JP2.
                    Il a été alimenté en 5v au lieu de 3.3v ?
                    W 1 Reply Last reply
                    • G Ghislain
                      weado
                      #40
                      @ghislain
                      Oui, comme tu peux le voir sur les photos, le JP2 est bien fermé, sachant que je suis en 1.4.
                      Concernant l'alimentation, j'ai alimenté le Remora en 5V, comme préconisé, via les borniers de la carte. Pourquoi ?
                      G 1 Reply Last reply
                      • W weado
                        @ghislain
                        Ghislain
                        @weado
                        D'accord, tu devrais vérifier ce qu'il sort comme niveau de tension sur les pins de l'adapteur et que c'est bien conforme pour le wemos.
                        • G Ghislain
                          @weado
                          weado
                          @ghislain J'ai effecitvement bien vérifié que j'ai du 5V uniquement à la sortie de mon transformateur.
