  4. Remora v1.4
Remora v1.4
remorav1.4adaptateurrelais
    Alexis67
    Je vient de découvrir votre projet et celui-ci m'intéresse énormément afin de pouvoir piloté mes radiateur électrique par domotique sur mon installation. Actuellement j'utilise un Raspberry Pi avec Domoticz et un module RFXCom pour piloté mes volet roulant et je commence a m'intéresser a la partie chauffage. Après de longue recherche votre module Remora me semble convenir a perfection!
    Donc je voudrais savoir ou me procuré le matériel nécessaire afin de fabriqué un Remora v1.4 ?
    • A Alexis67
      Salut @Alexis67,
      Si tu veux la faire toi même, tu trouveras tous les renseignements nécessaires sur ce forum. Sinon, je propose des Remora prêtes à l'emploi, si tu veux. Si cela t'intéresse, envoies moi tes coordonnées par MP et je t'enverrai un devis.
        Alexis67
        Effectivement si on peut avoir un Remora tout prêt cela m'intéresse aussi suivant tarif, je t'est envoyé mes coordonnées par MP
          wrote on last edited by bsheep
          Excellent travail.
          Question concernant le nouveau relais, ça apporte quoi de passer sur un relais SSR par rapport à la version 1.3 ? (l'ancien relais n'était pas suffisant pour piloter le balon d'eau chaude?)
          Est ce que le PCB 1.4 fait les mêmes dimensions que le 1.3?
          • B bsheep
            Excellent travail.
            Salut @bsheep,
            La Remora v1.4 fait exactement les mêmes dimensions que la v1.3.
            Pour ce qui est du relais, je t'invite à lire le post Adaptateur relais type SSR
              al85
              Salut @AuFilElec tes soudures sont vraiment pas mal tu soude avec quoi ?
              • A al85
                Salut @al85,
                J'ai une station de soudure Hakko FX-888D et j'utilise du flux de brasage.
                J'ai un support de PCB, une lampe loupe, un ventilateur pour l'extraction des fumées et surtout plein de bordel sur mon bureau.
                Ah oui, je viens de faire l'acquisition d'une machine à ultrasons pour le nettoyage des PCB, c'est top.
                  J'ai réalisé le PCB de la Remora en version v1.4 avec le relais type SSR, qui permet de piloter la bobine d'un contacteur sans problème.
                  Dans ma version de test, j'ai trouvé des erreurs sur le PCB que j'ai corrigé.
                  Afin de ne pas laisser les utilisateurs de la version v1.3 sur le carreau, j'ai aussi réalisé un adaptateur pour le nouveau relais. Pour ceux que ça intéresse, j'ai plusieurs PCB disponibles de cet adaptateur et quelques relais. La priorité sera donnée à mes clients de la version v1.3. L'adaptateur a été prévu pour rentrer correctement dans le boîtier, donc pas d’inquiétude si vous possédez un boîtier.
                  Pour la Remora v1.4, je dois commander de nouvelles cartes avec les dernières corrections. Cela prendra un peu de temps, mais elle sera disponible très rapidement.
                  Pour les curieux, les sources de la version v1.4 sont disponibles sur mon github, branche master.
                  Pour ceux que ça intéresse, j'ai aussi réalisé une Remora acceptant directement un Wemos sur headers, plus besoin de l'adaptateur Particle2Wemos. Par contre, je ne l'ai pas encore testé, donc à vos risques et périls. Les sources sont disponibles sur mon github, branche wemos.
                  Voici une photo de la carte Remora v1.4 montée:
                  Remora v1.4
                  Cordialement,
                  CUVERT
                  Je viens de prendre connaissance de ce projet bien en retard par rapport à vous tous.
                  J'ai quelques questions de tout ordre:
                  • sur quel sites faites vous vos achat de PCB, ( et compsants ) de manière générale?
                  • en cas de coupure de courant, le Remora v1.4 enregistre t'il les programmations journalières?
                  • en cas de perte wifi, la RE-connexion wifi se fait elle automatiquement (cas de NodeMcu)?
                  • est il possible d'adapter un NRF24 ? et possibilité avec protocole MySensors?
                  • Vu que le projet gere pas mal de fonctionnalité et que le mémoire du ESP n'est pas si énorme, pouvez vous me dire quel est l'espace occupé par rapport à l'espace disponible sur la dernière version?
                  Je ne vous plus beaucoup de discutions sur ce projet, y a t'il une raison?
                  Merci beaucoup. Et félicitations.
                  • C CUVERT
                    Bonjour @cuvert
                    • Les sites pour les PCB :
                      • SeeedStudio (faut pas être pressé)
                      • OSHPark (faut un portefeuille bien rempli)
                    • Les sites de composants :
                      • Farnell
                      • Conrad
                      • Mouser
                    • L'état des fils pilote n'est pas stocké en dur, elle se trouve dans la mémoire volatile. Cela pour éviter de flinguer la mémoire trop rapidement, car limitée en nombre d'écriture.
                    • Pour la connexion WiFi, il me semble qu'elle ne gère pas la re-connexion automatique. A vérifier.
                    • Le NRF24 n'est pas pris en charge en hardware et software. MySensors n'est pas intégré au projet. Il me semble qu'un membre avait l'idée de l'intégrer, mais pas de nouvelles.
                    • De mémoire ;-), l'espace mémoire occupée est de 56%. A vérifier.
                    Concernant la vie du projet, et bien, je dirai qu'il y a pas mal d'utilisateurs de la Remora, mais malheureusement, trop peu d'actifs au projet. Il manque aussi pas mal de discutions dans le forum, dû à une perte de données. J'ai mis de côté mes devs sur le projet, car d'autres priorités et pas de soutien.
                    C 1 Reply Last reply
                      Bonjour @cuvert
                        • Farnell
                        • Conrad
                        • Mouser
                      CUVERT
                      J'ai utilisé un NodeMcu par le passé, mais la reconnexion automatique étant un peu compliquée et capricieuse, d'où ma question.
                      Pour le stockage des parametres de programmation, cela signifie qu'a chaque coupure/micro coupure EDF, il faut re-saisir toutes les programmations? ( je comprends pour le stockage en dur, mais généralement, on ne le fait qu'une fois ou 2 par an). Sinon, le NodeMcu piurait relir les infos sur le cloud si ses valeurs ont été resetées.
                      En ce qui ce concerne, ce critère est impératif, car étant en bout de ligne, je suis sujet à micro coupures.
                      Pour l'espace de stockage, je suppose qu'il n'y a pas la couche logicielle "NodeMCu" qui est très gourmande.
                      Une dernière question (ou 2). Quels sont les liens sur la dernière version logicielle ?
                      Avez vous de bon retours avec la version 1.4 HW?
                      Merci encore.
                      • C CUVERT
                        Merci encore.
                        @cuvert
                        Il n'y a pas de programmation des fils pilote, cela peut être réalisé par un système domotique. Je te parle de l'état des fils pilote, donc l'état de chaque FP peut changer plusieurs fois par jour.
                        Pour le problème des coupures de courant, tu peux utiliser le shield Battery Charger de Wemos avec une batterie pour servir d'onduleur.
                          CUVERT
                          • C CUVERT
                            @cuvert
                            7 => pour 7 jours par semaine
                            G 1 Reply Last reply
                              @cuvert
                              gus
                              Je vais commencer mon installation domotique et la Remora m'intéresse beaucoup.
                              N'ayant pas le matériel nécessaire pour le soudage est ce que quelqu'un pourrait me founir la v1.4 montée (pour la partie prog je devrais m'en sortir)
                              Et sinon très beau travail sur ce projet.
                                nebukad
                                @cuvert
                                J’ai fais faire des circuits pour la version Wemos. Je ne l’ai pas encore testé, mais il m’en reste en rab.
                                  theju
                                  Quelqu'un aurais un PCB V1.4 sous la main a me revendre ?
                                  Ou alors quelqu'un d'interessé pour faire un batch ?
                                  Juju
                                    Marc
                                    Oui, j'ai des PCB 1.4 de reste (et des adaptateurs Wemos, et des PCB pour la version Wemos sans adaptateur).
                                      weado
                                      Utilisateur de la remora de sa première version ( dans le groupe des beta testeurs avec une quinzaine d'autres), je pense que cette dernière vient de me lâcher, car impossible de la faire communiquer avec mon wifi, sachant que je passe par Spark, difficile de contrôler le Remora directement.
                                      C'est la raison pour laquelle je compte changer de version pour passer à la 1.4 (si c'est bien la dernière).
                                      @AuFilElec : j'ai cru comprendre que tu avais d'autre priorité en ce moment et un manque de soutien. Je pense que les personnes de visite sont très intéressé par le sujet, mais difficile pour eux de rassembler toutes les informations (PCB, composants, code ...). Je te propose de faire un tuto complet, de t'en part pour diffusion, puis d'en faire faire la pub, sur ton site, mais aussi dans le communauté Jeedom (Fervent utilisateur de la solution) et trouver une autre personne côté Domoticz. Qu'en penses-tu ?
                                      J'espère pouvoir faire cela rapidement avant le grand froid.
                                      @Marc : Je serais intéressé par un PCB avec des adapteurs Wemos si possible. Si tu peux m'envoyer tes infos par MP ?
                                      Bonne journée.
                                      • W weado
                                        Bonne journée.
                                        Salut @weado
                                        Il existe déjà un tuto pour l'assemblage de la Remora réalisé par Thibault.
                                        Ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a beaucoup de monde à utiliser la Remora, mais personne pour aider à l'évolution du projet. Si personne ne fait évoluer le projet, il va finir par mourir.
                                        Enfin, je te remercie pour ta proposition.
                                        • W weado
                                          Bonne journée.
                                          matteo2712
                                          @weado
                                          Mon Remora en 1.2 réalisé en 2016 m'a lâché il y a quelques jours, mon sparkcore ne veut plus communiquer en wifi non plus...
                                          Du coup, comme je suis en 1.2, je me suis orienté vers une migration avec Adaptateur WeMos + D1 mini Pro. J'avais posté ici il y a quelques jours à la recherche d'adaptateurs dispo.
                                          Du coup, j'en ai commandé 3 sur OSH si ça t'intéresse. Par contre, j'ai pas de PCB en 1.4 comme tu l'auras compris.
                                          Bonne journée.
                                          W M 2 Replies Last reply
