  4. PiTInfo
raspberryteleinfopitinfo
40 Posts 13 Posters 52.4k Views 1 Watching
    NicO13
    J'ai trouvé, l'entête du fichier est modifié quand on telecharge directement avec le liens.
      lelex79
      Bonjour @Charles,
      Je suis en train de faire un autre flow Node-Red sur le même RPI que celui sur lequel est branché le module PiTinfo. Pour ce second montage j'aurais besoin de récupérer le 5V du RPi hors la broche 5V est branché sur le module PiTinfo. Je comptais donc souder un fil directement sur la carte PiTinfo pour récupérer. Est-ce que tu vois une contre indication quelconque à cela ? D’après les schéma technique le 5V ne semble pas utiliser mais je préfère m'en assurer avant de faire n'importe quoi 🙂
        @lelex79
          E Offline
          ebondu
            franck
            • Le test de la led est ok.
            Franck
              Bonjour Franck
                franck
                sudo apt-get update
                sudo apt-get upgrade
                sudo raspi-config
                sudo nano /etc/rc.local
                Pb de param Raspberry pi3?
                Mon signal Téléinfo
                Le module pitinfo?
                Franck
                  #31
                  Franck,
                    Franck,
                    franck
                    Merci. Pour la réponse.
                    Je vais essayer de revoir cette configuration du port série.
                    Pas simple quand on est pas une spécialiste
                    Franck
                      franck
                      1- « Sudo raspi-config »
                      Raspberry Pi Software Configuration Tool (raspi-config)
                      Menu 5 interfacing Options
                      Configure overclocking for you Pi
                      Sous Menu P6 Serial
                      Enable/Disable shell and kernel messages on the serial connection
                      Would you like a login shell to be accessible over serial? Non
                      Would you like the serial port hardware to be enabled? Oui
                      The serial login shell is disabled
                      The serial interface is enabled
                      2- Fichier Config .txt
                      enable_uart=1 ==> ok
                      dtoverlay=pi3-disable_bt ==>ok
                      NOBS Auto-generated Settings:
                      hdmi_force_hotplug=1
                      enable_uart=1
                      dtoverlay=w1-gpio
                      core_freq=250
                      3- « For older version of Raspbian » (à priori non concerné avec le PI Version 3)
                      Fichier Cmdline.txt
                      La Ligne de mon fichier
                      dwc_otg.lpm_ensudo raspi-configable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p7 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait splash plymouth.ignore-serial-consoles
                      4- Test Picocom
                      pi@raspberrypi:/ $ picocom -b 1200 -d 7 -p e -f n /dev/ttyAMA0
                      picocom v1.7
                      port is : /dev/ttyAMA0
                      flowcontrol : none
                      baudrate is : 1200
                      parity is : even
                      databits are : 7
                      escape is : C-a
                      local echo is : no
                      noinit is : no
                      noreset is : no
                      nolock is : no
                      send_cmd is : sz -vv
                      receive_cmd is : rz -vv
                      imap is :
                      omap is :
                      emap is : crcrlf,delbs,
                      Terminal ready
                      Et puis rien………..
                        #34
                        @franck said in PiTInfo V1.2, en finir avec la téléinfo capricieuse:
                        Je n'utilise pas NOBS mais la seule façon de voir si le port série fonctionne correctement est la suivante. Tu connectes un câble dupont entre la borche 8 et 10 du connecteur du PI (avec la carte PI téléinfo enlevée bien sur). En fait ça relie TX et RX. donc ce qui entre sort.
                        Puis tu lances picocom, et ensuite tu tapes au clavier et ça doit s'afficher. Si tout marche le port série est fonctionnel et que le problème c'est la connexion, le compteur ou PiTinfo qui ne vont pas.
                        root@pi03(rw):~# picocom -b 1200 -d 7 -p e -f n /dev/ttyAMA0
                        picocom v1.7
                        flowcontrol    : none
                        baudrate is    : 1200
                        parity is      : even
                        databits are   : 7
                        escape is      : C-a
                        local echo is  : no
                        noinit is      : no
                        noreset is     : no
                        nolock is      : no
                        imap is        :
                        omap is        :
                        Terminal ready
                        je tape au clavier et ca s'affiche
                          Francxk
                          J'ai un PiTInfo v1.2, que je parviens à avoir les infos sur Arduino Uno.
                          je souhaite passer sur esp32, et là avec le HarwareSerial (RX=16), je n'ai plus rien.
                          je ne sais plus quoi tester.
                          Avez vous des idées ou fait ce type de montage ?
                            michala
                            j'ai testé le montage de Charles avec mosfet à base d'opto SFH620aV3.
                            C'est pour récupérer la téléinfo d'un linky en mode standard triphasé
                            et non en mode historique.
                            Ce qui permet d'obtenir la consommation instantanée de chaque phase afin
                            de gérer un potentiel délestage (cette information est indisponible en
                            mode historique sur le linky triphasé).
                            Le code de lecture des trames est donc différent.
                            Je peux fournir un lien gitub pour ceux qui seraient intéressés par ce
                            code, ou par messagerie.
                            Quand je colle ce montage sur un esp8266 (dans mon cas un nodemcu v0.9)
                            tout fonctionne impeccablement. Cent pour cent des trames sont
                            correctement récupérées.
                            Le code est donc parfaitement fonctionnel.
                            Quand je le fais tourner sur un arduino, plus d'une trame sur deux est
                            en erreur.
                            L'information est partielle, ou vide.
                            J'ai essayé deux arduinos (un nanov3 et un mega).
                            Les symptôme sont les mêmes.
                            Que j'alimente le montage en 3.3v ou en 5v ne change rien à l'affaire.
                            Que j'utilise un UART soft ou hardware ne change rien non plus.
                            J'ai tenté de baisser la valeur de la résistance pull-down de la gate du
                            mosfet sans succès : cela génere encore plus d'erreurs.
                            Je n'ai pas encore tenté de l'augmenter.
                            Si quelqu'un a une idée ça serait chouette.
                            Un extrait des logs que j'obtiens, on y voit l'attente de début de
                            trame, les infos que l'on souhaite conserver (par exemple).
                            22:15:49.473 -> Wait End Previous/Start new frame <=== syncho
                            22:15:50.113 -> Wait End trame
                            22:15:51.193 -> CHECKSUM_OK,COUNT(1),E=[SINSTS],D=[02436] <=== info
                            à conserver
                            22:15:51.233 -> CHECKSUM_OK,COUNT(2),E=[SINSTS1],D=[02928]
                            22:15:51.313 -> CHECKSUM_OK,COUNT(3),E=[SINSTS3],D=[77354]
                            22:15:51.353 -> CHECKSUM_OK,COUNT(4),E=[SMAXSN],H=[H190110184637],D=[07850]
                            22:15:51.393 -> CHECKSUM_OK,COUNT(5),E=[SMAXSN1],H=[H190110185756],D=[02220]
                            22:15:51.473 -> CHECKSUM_OK,COUNT(6),E=[SMAXSN2],H=[H190110025614],D=[03180]
                            22:15:51.513 -> CHECKSUM_OK,COUNT(7),E=[SMAXSN3],H=[H190110164209],D=[03330]
                            22:15:51.553 ->
                            CHECKSUM_OK,COUNT(8),E=[SMAXSN-1],H=[H190109181632],D=[08560]
                            22:15:51.633 ->
                            CHECKSUM_OK,COUNT(9),E=[SMAXSN1-1],H=[H190109181618],D=[04330]
                            22:15:51.673 ->
                            CHECKSUM_OK,COUNT(10),E=[SMAXSN2-1],H=[H190109233416],D=[03680]
                            22:15:51.713 ->
                            CHECKSUM_OK,COUNT(11),E=[SMAXSN3-1],H=[H190109191307],D=[03860]
                            22:15:52.353 -> Tout est complet
                            22:15:52.353 -> Statistiques echec [358]/[571] <=== stats
                            d'erreurs/nb lectures
                            22:15:52.353 -> [**** contenu en json ] <=== le resume en
                            json correct
                            22:15:52.353 ->
                            {"SINSTS":"02436"},{"SINSTS1":"02928"},{"SINSTS3":"77354"},{"SMAXSN":"07850","Horo":"H190110184637"},{"SMAXSN1":"02220","Horo":"H190110185756"},{"SMAXSN2":"03180","Horo":"H190110025614"},{"SMAXSN3":"03330","Horo":"H190110164209"},{"SMAXSN-1":"08560","Horo":"H190109181632"},{"SMAXSN1-1":"04330","Horo":"H190109181618"},{"SMAXSN2-1":"03680","Horo":"H190109233416"},{"SMAXSN3-1":"03860","Horo":"H190109191307"}
                            22:15:52.433 -> [
                            fin ]
                            22:15:54.433 -> Wait End Previous/Start new frame
                            22:15:54.433 -> Wait End trame
                            22:15:54.633 -> Il manque [11] groupes
                            22:15:54.633 -> Statistiques echec [359]/[572] <==== erreur
                            22:15:54.673 -> [
                            contenu en json ] <==== on a rien de
                            correct
                            22:15:54.673 ->
                            22:15:54.673 -> [
                            fin ****]
                            J'ai également des captures faites à l'oscillo pour plus de détail.
                            • sunshareS Offline
                              sunshareS Offline
                              sunshare
                              Bonjour, je suis sur un projet similaire. Je veux récupérer la TIC sur le gpio du raspberry v3 a partir d'un Linky en mode autoconsommation photovoltaique (STANDARD). PitInfo ne donne pas entiere satisfaction.
                              J'avais pourtant la donnee en USB avec TELEINFO USB de GCE ECODEVICE. je poursuis mes recherches.
                              A bientot.
                                Pouvez vous essayer la modif suivante ?
                                  Thierry31
                                  Bonjour, je viens d'acheter le PiTInfo V1.2, et avec le linky en mode standard, 9600 bauds, ca ne marche pas, j'ai plein de caractère bizarre avec ttyAMA0. J'ai lu qu'il faut modifier une résistance, pouvez-vous me dire laquelle ?
                                    Thierry31
                                    je me répond a moi même, C'a y est ca marche, il faut mettre :
