  4. PiTInfo
raspberryteleinfopitinfo
40 Posts 13 Posters 52.5k Views 1 Watching
    @lelex79
    Il me reste 2 prototypes parfaitement fonctionnels, passe en MP si tu veux plus d'info.
      lelex79
      @Charles, je n'ai pas trouvé la fonction MP mais je t'ai envoyé un chat. Je suis très intéressé par un de tes prototype fonctionnel. Tu peux me répondre sur le chat si c'est OK pour toi.
        lelex79
        wrote on last edited by lelex79
        Avec l'aide de ces super tuto et des personnes qui ont pris le temps de me répondre j'ai enfin réussi à réaliser mon petit projet.
        J'ai maintenant mon système itow qui tourne sur un Rpi 2B avec:
        • 2 sticks USB teleinfo que j'avais deja
        • 1 stick teleinfo de µTeleinfo (pour mon compteur general)
        • 1 stick USB 1 wire
        J'ai un second Rpi B+ ave:
        • 1 module PiTinfo v1.2 (aussi branché sur mon compteur général) et Node-red d'installé
        J'arrive à faire fonctionner sans problème la teleinfo de mon compteur général sur les 2 modules en même temps et j'utilise Nore-red pour remonter les infos vers Jeedom. C'est plus ludique que d'utiliser un jeedom slave je trouve car cela me permet de comprendre le décodage des trames teleinfo et la lecture du port série.
        En tout cas un grand merci à @Charles pour ce site et toutes ces infos.
        A++
        Lelex79
          lelex79
          Bon je reviens (encore, désolé) avec quelques questions en plus ... mon système fonctionne mais j'ai noté que si je redémarre le RPi avec Node-red il ne récupère pas le signal téléinfo. Je dois débrancher la liaison téléinfo (donc les 2 modules) et les rebrancher en même temps. Est-ce que cela vous semble normal ??
            #21
            @lelex79
            ouais pour faire démarrer node-red au démarrage je galère à chaque fois mais maintenant avec la dernière version Debian jessie pour RPI le pb est réglé (j'ai validé ya 2 jours). Tout est ici
            Sinon peut être que l'affectation des ports (/dev/ttyUSBx) changent à chaque boot, il faut les régler comme expliqué dans le tuto
              lelex79
              @Charles, effectivement j'étais tombé via mon ami big G sur ce même site et j'ai résolu mes problèmes de démarrage de Node-Red.
              Par contre pour le problème qui persiste cela ne peut pas venir de l'affectation des ports USB car le problème survient uniquement sur la machine qui a l'interface serial. En résumé le symptôme est:
              • au démarrage des 2 RPi, tout se passe bien mais le teleinfo ne remonte que vers celui qui a le stick USB (c'est aussi celui qui boot le plus vite car c'est un RPi2). Le PiTinfo serial ne reçoit pas de données.
              Et pour résoudre ce problème:
              • je débranche les fils teleinfos du compteur quelques secondes et je les rebranche et là la teleinfo arrive sur les 2 interfaces.
              En fait c'est un peu comme si le PiTinfo n’était pas capable de détecter les trame si un autre module les reçoit déjà. Par contre si les 2 modules commencent a les recevoir en même temps c'est OK.
              Je vais faire encore quelques tests ce week-end mais si ce problème est persistant je pense mettre simplement un petit contacteur sur ma sortie teleinfo. Ainsi si mon système domotique détecte qu'il n'y a plus de remontée vie le module serial PiTinfo, il actionne le contacteur pour déconnecter la teleinfo, attend 5 secondes et la reconnecte.
                NicO13
                Merci pour le partage et le travail!
                J'ai pris le fichier 1.2.brd sur github, cependant il n'est pas accecpté par OSH Park, connaissez vous le probleme?
                Merci de votre aide
                Nicolas
                  NicO13
                  J'ai trouvé, l'entête du fichier est modifié quand on telecharge directement avec le liens.
                    lelex79
                    Bonjour @Charles,
                    Je suis en train de faire un autre flow Node-Red sur le même RPI que celui sur lequel est branché le module PiTinfo. Pour ce second montage j'aurais besoin de récupérer le 5V du RPi hors la broche 5V est branché sur le module PiTinfo. Je comptais donc souder un fil directement sur la carte PiTinfo pour récupérer. Est-ce que tu vois une contre indication quelconque à cela ? D’après les schéma technique le 5V ne semble pas utiliser mais je préfère m'en assurer avant de faire n'importe quoi 🙂
                      @lelex79
                        E Offline
                        ebondu
                          franck
                          • Le test de la led est ok.
                          Franck
                            Bonjour Franck
                              franck
                              sudo apt-get update
                              sudo apt-get upgrade
                              sudo raspi-config
                              sudo nano /etc/rc.local
                              Pb de param Raspberry pi3?
                              Mon signal Téléinfo
                              Le module pitinfo?
                              Franck
                                #31
                                Franck,
                                  Franck,
                                  franck
                                  Merci. Pour la réponse.
                                  Je vais essayer de revoir cette configuration du port série.
                                  Pas simple quand on est pas une spécialiste
                                  Franck
                                    franck
                                    1- « Sudo raspi-config »
                                    Raspberry Pi Software Configuration Tool (raspi-config)
                                    Menu 5 interfacing Options
                                    Configure overclocking for you Pi
                                    Sous Menu P6 Serial
                                    Enable/Disable shell and kernel messages on the serial connection
                                    Would you like a login shell to be accessible over serial? Non
                                    Would you like the serial port hardware to be enabled? Oui
                                    The serial login shell is disabled
                                    The serial interface is enabled
                                    2- Fichier Config .txt
                                    enable_uart=1 ==> ok
                                    dtoverlay=pi3-disable_bt ==>ok
                                    NOBS Auto-generated Settings:
                                    hdmi_force_hotplug=1
                                    enable_uart=1
                                    dtoverlay=w1-gpio
                                    core_freq=250
                                    3- « For older version of Raspbian » (à priori non concerné avec le PI Version 3)
                                    Fichier Cmdline.txt
                                    La Ligne de mon fichier
                                    dwc_otg.lpm_ensudo raspi-configable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p7 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                    4- Test Picocom
                                    pi@raspberrypi:/ $ picocom -b 1200 -d 7 -p e -f n /dev/ttyAMA0
                                    picocom v1.7
                                    port is : /dev/ttyAMA0
                                    flowcontrol : none
                                    baudrate is : 1200
                                    parity is : even
                                    databits are : 7
                                    escape is : C-a
                                    local echo is : no
                                    noinit is : no
                                    noreset is : no
                                    nolock is : no
                                    send_cmd is : sz -vv
                                    receive_cmd is : rz -vv
                                    imap is :
                                    omap is :
                                    emap is : crcrlf,delbs,
                                    Terminal ready
                                    Et puis rien………..
                                      #34
                                      @franck said in PiTInfo V1.2, en finir avec la téléinfo capricieuse:
                                      Je n'utilise pas NOBS mais la seule façon de voir si le port série fonctionne correctement est la suivante. Tu connectes un câble dupont entre la borche 8 et 10 du connecteur du PI (avec la carte PI téléinfo enlevée bien sur). En fait ça relie TX et RX. donc ce qui entre sort.
                                      Puis tu lances picocom, et ensuite tu tapes au clavier et ça doit s'afficher. Si tout marche le port série est fonctionnel et que le problème c'est la connexion, le compteur ou PiTinfo qui ne vont pas.
                                      root@pi03(rw):~# picocom -b 1200 -d 7 -p e -f n /dev/ttyAMA0
                                      picocom v1.7
                                      flowcontrol    : none
                                      baudrate is    : 1200
                                      parity is      : even
                                      databits are   : 7
                                      escape is      : C-a
                                      local echo is  : no
                                      noinit is      : no
                                      noreset is     : no
                                      nolock is      : no
                                      imap is        :
                                      omap is        :
                                      Terminal ready
                                      je tape au clavier et ca s'affiche
                                        Francxk
                                        J'ai un PiTInfo v1.2, que je parviens à avoir les infos sur Arduino Uno.
                                        je souhaite passer sur esp32, et là avec le HarwareSerial (RX=16), je n'ai plus rien.
                                        je ne sais plus quoi tester.
                                        Avez vous des idées ou fait ce type de montage ?
                                          michala
                                          j'ai testé le montage de Charles avec mosfet à base d'opto SFH620aV3.
                                          C'est pour récupérer la téléinfo d'un linky en mode standard triphasé
                                          et non en mode historique.
                                          Ce qui permet d'obtenir la consommation instantanée de chaque phase afin
                                          de gérer un potentiel délestage (cette information est indisponible en
                                          mode historique sur le linky triphasé).
                                          Le code de lecture des trames est donc différent.
                                          Je peux fournir un lien gitub pour ceux qui seraient intéressés par ce
                                          code, ou par messagerie.
                                          Quand je colle ce montage sur un esp8266 (dans mon cas un nodemcu v0.9)
                                          tout fonctionne impeccablement. Cent pour cent des trames sont
                                          correctement récupérées.
                                          Le code est donc parfaitement fonctionnel.
                                          Quand je le fais tourner sur un arduino, plus d'une trame sur deux est
                                          en erreur.
                                          L'information est partielle, ou vide.
                                          J'ai essayé deux arduinos (un nanov3 et un mega).
                                          Les symptôme sont les mêmes.
                                          Que j'alimente le montage en 3.3v ou en 5v ne change rien à l'affaire.
                                          Que j'utilise un UART soft ou hardware ne change rien non plus.
                                          J'ai tenté de baisser la valeur de la résistance pull-down de la gate du
                                          mosfet sans succès : cela génere encore plus d'erreurs.
                                          Je n'ai pas encore tenté de l'augmenter.
                                          Si quelqu'un a une idée ça serait chouette.
                                          Un extrait des logs que j'obtiens, on y voit l'attente de début de
                                          trame, les infos que l'on souhaite conserver (par exemple).
                                          22:15:49.473 -> Wait End Previous/Start new frame <=== syncho
                                          22:15:50.113 -> Wait End trame
                                          22:15:51.193 -> CHECKSUM_OK,COUNT(1),E=[SINSTS],D=[02436] <=== info
                                          à conserver
                                          22:15:51.233 -> CHECKSUM_OK,COUNT(2),E=[SINSTS1],D=[02928]
                                          22:15:51.313 -> CHECKSUM_OK,COUNT(3),E=[SINSTS3],D=[77354]
                                          22:15:51.353 -> CHECKSUM_OK,COUNT(4),E=[SMAXSN],H=[H190110184637],D=[07850]
                                          22:15:51.393 -> CHECKSUM_OK,COUNT(5),E=[SMAXSN1],H=[H190110185756],D=[02220]
                                          22:15:51.473 -> CHECKSUM_OK,COUNT(6),E=[SMAXSN2],H=[H190110025614],D=[03180]
                                          22:15:51.513 -> CHECKSUM_OK,COUNT(7),E=[SMAXSN3],H=[H190110164209],D=[03330]
                                          22:15:51.553 ->
                                          CHECKSUM_OK,COUNT(8),E=[SMAXSN-1],H=[H190109181632],D=[08560]
                                          22:15:51.633 ->
                                          CHECKSUM_OK,COUNT(9),E=[SMAXSN1-1],H=[H190109181618],D=[04330]
                                          22:15:51.673 ->
                                          CHECKSUM_OK,COUNT(10),E=[SMAXSN2-1],H=[H190109233416],D=[03680]
                                          22:15:51.713 ->
                                          CHECKSUM_OK,COUNT(11),E=[SMAXSN3-1],H=[H190109191307],D=[03860]
                                          22:15:52.353 -> Tout est complet
                                          22:15:52.353 -> Statistiques echec [358]/[571] <=== stats
                                          d'erreurs/nb lectures
                                          22:15:52.353 -> [**** contenu en json ] <=== le resume en
                                          json correct
                                          22:15:52.353 ->
                                          {"SINSTS":"02436"},{"SINSTS1":"02928"},{"SINSTS3":"77354"},{"SMAXSN":"07850","Horo":"H190110184637"},{"SMAXSN1":"02220","Horo":"H190110185756"},{"SMAXSN2":"03180","Horo":"H190110025614"},{"SMAXSN3":"03330","Horo":"H190110164209"},{"SMAXSN-1":"08560","Horo":"H190109181632"},{"SMAXSN1-1":"04330","Horo":"H190109181618"},{"SMAXSN2-1":"03680","Horo":"H190109233416"},{"SMAXSN3-1":"03860","Horo":"H190109191307"}
                                          22:15:52.433 -> [
                                          fin ]
                                          22:15:54.433 -> Wait End Previous/Start new frame
                                          22:15:54.433 -> Wait End trame
                                          22:15:54.633 -> Il manque [11] groupes
                                          22:15:54.633 -> Statistiques echec [359]/[572] <==== erreur
                                          22:15:54.673 -> [
                                          contenu en json ] <==== on a rien de
                                          correct
                                          22:15:54.673 ->
                                          22:15:54.673 -> [
                                          fin ****]
                                          J'ai également des captures faites à l'oscillo pour plus de détail.
