  4. PiTInfo
raspberryteleinfopitinfo
40 Posts 13 Posters 52.4k Views 1 Watching
    franck
    sudo apt-get update
    sudo apt-get upgrade
    sudo raspi-config
    sudo nano /etc/rc.local
    Pb de param Raspberry pi3?
    Mon signal Téléinfo
    Le module pitinfo?
    Franck
      #31
      Franck,
        Franck,
        franck
        Merci. Pour la réponse.
        Je vais essayer de revoir cette configuration du port série.
        Pas simple quand on est pas une spécialiste
        Franck
          franck
          1- « Sudo raspi-config »
          Raspberry Pi Software Configuration Tool (raspi-config)
          Menu 5 interfacing Options
          Configure overclocking for you Pi
          Sous Menu P6 Serial
          Enable/Disable shell and kernel messages on the serial connection
          Would you like a login shell to be accessible over serial? Non
          Would you like the serial port hardware to be enabled? Oui
          The serial login shell is disabled
          The serial interface is enabled
          2- Fichier Config .txt
          enable_uart=1 ==> ok
          dtoverlay=pi3-disable_bt ==>ok
          NOBS Auto-generated Settings:
          hdmi_force_hotplug=1
          enable_uart=1
          dtoverlay=w1-gpio
          core_freq=250
          3- « For older version of Raspbian » (à priori non concerné avec le PI Version 3)
          Fichier Cmdline.txt
          La Ligne de mon fichier
          dwc_otg.lpm_ensudo raspi-configable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p7 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait splash plymouth.ignore-serial-consoles
          4- Test Picocom
          pi@raspberrypi:/ $ picocom -b 1200 -d 7 -p e -f n /dev/ttyAMA0
          picocom v1.7
          port is : /dev/ttyAMA0
          flowcontrol : none
          baudrate is : 1200
          parity is : even
          databits are : 7
          escape is : C-a
          local echo is : no
          noinit is : no
          noreset is : no
          nolock is : no
          send_cmd is : sz -vv
          receive_cmd is : rz -vv
          imap is :
          omap is :
          emap is : crcrlf,delbs,
          Terminal ready
          Et puis rien………..
            #34
            @franck said in PiTInfo V1.2, en finir avec la téléinfo capricieuse:
            Je n'utilise pas NOBS mais la seule façon de voir si le port série fonctionne correctement est la suivante. Tu connectes un câble dupont entre la borche 8 et 10 du connecteur du PI (avec la carte PI téléinfo enlevée bien sur). En fait ça relie TX et RX. donc ce qui entre sort.
            Puis tu lances picocom, et ensuite tu tapes au clavier et ça doit s'afficher. Si tout marche le port série est fonctionnel et que le problème c'est la connexion, le compteur ou PiTinfo qui ne vont pas.
            root@pi03(rw):~# picocom -b 1200 -d 7 -p e -f n /dev/ttyAMA0
            picocom v1.7
            flowcontrol    : none
            baudrate is    : 1200
            parity is      : even
            databits are   : 7
            escape is      : C-a
            local echo is  : no
            noinit is      : no
            noreset is     : no
            nolock is      : no
            imap is        :
            omap is        :
            Terminal ready
            je tape au clavier et ca s'affiche
              Francxk
              J'ai un PiTInfo v1.2, que je parviens à avoir les infos sur Arduino Uno.
              je souhaite passer sur esp32, et là avec le HarwareSerial (RX=16), je n'ai plus rien.
              je ne sais plus quoi tester.
              Avez vous des idées ou fait ce type de montage ?
                michala
                j'ai testé le montage de Charles avec mosfet à base d'opto SFH620aV3.
                C'est pour récupérer la téléinfo d'un linky en mode standard triphasé
                et non en mode historique.
                Ce qui permet d'obtenir la consommation instantanée de chaque phase afin
                de gérer un potentiel délestage (cette information est indisponible en
                mode historique sur le linky triphasé).
                Le code de lecture des trames est donc différent.
                Je peux fournir un lien gitub pour ceux qui seraient intéressés par ce
                code, ou par messagerie.
                Quand je colle ce montage sur un esp8266 (dans mon cas un nodemcu v0.9)
                tout fonctionne impeccablement. Cent pour cent des trames sont
                correctement récupérées.
                Le code est donc parfaitement fonctionnel.
                Quand je le fais tourner sur un arduino, plus d'une trame sur deux est
                en erreur.
                L'information est partielle, ou vide.
                J'ai essayé deux arduinos (un nanov3 et un mega).
                Les symptôme sont les mêmes.
                Que j'alimente le montage en 3.3v ou en 5v ne change rien à l'affaire.
                Que j'utilise un UART soft ou hardware ne change rien non plus.
                J'ai tenté de baisser la valeur de la résistance pull-down de la gate du
                mosfet sans succès : cela génere encore plus d'erreurs.
                Je n'ai pas encore tenté de l'augmenter.
                Si quelqu'un a une idée ça serait chouette.
                Un extrait des logs que j'obtiens, on y voit l'attente de début de
                trame, les infos que l'on souhaite conserver (par exemple).
                22:15:49.473 -> Wait End Previous/Start new frame <=== syncho
                22:15:50.113 -> Wait End trame
                22:15:51.193 -> CHECKSUM_OK,COUNT(1),E=[SINSTS],D=[02436] <=== info
                à conserver
                22:15:51.233 -> CHECKSUM_OK,COUNT(2),E=[SINSTS1],D=[02928]
                22:15:51.313 -> CHECKSUM_OK,COUNT(3),E=[SINSTS3],D=[77354]
                22:15:51.353 -> CHECKSUM_OK,COUNT(4),E=[SMAXSN],H=[H190110184637],D=[07850]
                22:15:51.393 -> CHECKSUM_OK,COUNT(5),E=[SMAXSN1],H=[H190110185756],D=[02220]
                22:15:51.473 -> CHECKSUM_OK,COUNT(6),E=[SMAXSN2],H=[H190110025614],D=[03180]
                22:15:51.513 -> CHECKSUM_OK,COUNT(7),E=[SMAXSN3],H=[H190110164209],D=[03330]
                22:15:51.553 ->
                CHECKSUM_OK,COUNT(8),E=[SMAXSN-1],H=[H190109181632],D=[08560]
                22:15:51.633 ->
                CHECKSUM_OK,COUNT(9),E=[SMAXSN1-1],H=[H190109181618],D=[04330]
                22:15:51.673 ->
                CHECKSUM_OK,COUNT(10),E=[SMAXSN2-1],H=[H190109233416],D=[03680]
                22:15:51.713 ->
                CHECKSUM_OK,COUNT(11),E=[SMAXSN3-1],H=[H190109191307],D=[03860]
                22:15:52.353 -> Tout est complet
                22:15:52.353 -> Statistiques echec [358]/[571] <=== stats
                d'erreurs/nb lectures
                22:15:52.353 -> [**** contenu en json ] <=== le resume en
                json correct
                22:15:52.353 ->
                {"SINSTS":"02436"},{"SINSTS1":"02928"},{"SINSTS3":"77354"},{"SMAXSN":"07850","Horo":"H190110184637"},{"SMAXSN1":"02220","Horo":"H190110185756"},{"SMAXSN2":"03180","Horo":"H190110025614"},{"SMAXSN3":"03330","Horo":"H190110164209"},{"SMAXSN-1":"08560","Horo":"H190109181632"},{"SMAXSN1-1":"04330","Horo":"H190109181618"},{"SMAXSN2-1":"03680","Horo":"H190109233416"},{"SMAXSN3-1":"03860","Horo":"H190109191307"}
                22:15:52.433 -> [
                fin ]
                22:15:54.433 -> Wait End Previous/Start new frame
                22:15:54.433 -> Wait End trame
                22:15:54.633 -> Il manque [11] groupes
                22:15:54.633 -> Statistiques echec [359]/[572] <==== erreur
                22:15:54.673 -> [
                contenu en json ] <==== on a rien de
                correct
                22:15:54.673 ->
                22:15:54.673 -> [
                fin ****]
                J'ai également des captures faites à l'oscillo pour plus de détail.
                • sunshareS Offline
                  sunshareS Offline
                  sunshare
                  Bonjour, je suis sur un projet similaire. Je veux récupérer la TIC sur le gpio du raspberry v3 a partir d'un Linky en mode autoconsommation photovoltaique (STANDARD). PitInfo ne donne pas entiere satisfaction.
                  J'avais pourtant la donnee en USB avec TELEINFO USB de GCE ECODEVICE. je poursuis mes recherches.
                  A bientot.
                    Pouvez vous essayer la modif suivante ?
                      Thierry31
                      Bonjour, je viens d'acheter le PiTInfo V1.2, et avec le linky en mode standard, 9600 bauds, ca ne marche pas, j'ai plein de caractère bizarre avec ttyAMA0. J'ai lu qu'il faut modifier une résistance, pouvez-vous me dire laquelle ?
                        Thierry31
                        je me répond a moi même, C'a y est ca marche, il faut mettre :
