  4. MicroTéléinfo
  5. Nouvelle version du Dongle µTeleinfo
dongletinfousbteleinfomicro
46 Posts 19 Posters 52.0k Views 2 Watching
    nautico
    Bon bah la clé fonctionne tres bien j'ai bien des remontés dans node red.
    Par contre pour toute la partie Jeedom...... bah j'ai rien j'ai pas reussi a le faire fonctionner (j'ai demandé des infos sur le forum Jeedom)
    Merci pour le dongle
      J Offline
      jpl
      wrote on last edited by jpl
      Longueur du câble vers le compteur
      Soit
      a) compteur -- câble 10 cm. -- dongle PI alim ... et 2 m de câble 220 V vers le PI
      b) compteur -- câble 2 m. -- dongle ... PI alim ...
      Tout cela reste à tester.
      Gestion de la LED rouge
      Dans la version USB comment ou par quoi peut être géré l'allumage de la LED rouge sur réception de trame ?
        @jpl
        2m de câble c'est tranquille pour la téléinfo. En mode USB dès que le port série sera ouvert et les données arrivant, la led rouge va clignoter, elle est active avec le RX (à condition qu'une appli ait ouvert le port)
          J Offline
          jpl
          Merci pour la réponse.
          Câble de raccordement au compteur
          Je partage ci-dessous deux liens :
          • article sur magdiblog : http://www.magdiblog.fr/gpio/teleinfo-edf-suivi-conso-de-votre-compteur-electrique/
          • document ERDF trouvé dans la conversation de cet article : [http://www.erdf.fr/sites/default/files/ERDF-NOI-CPT_02E.pdf](link url)
            Le § 1.2.2 Caractéristiques physiques du câble de raccordement donne des infos sur le type de câble et sa longueur.
            A noter aussi que la téléinfo sera présente sur le nouveau compteur Linky.
            J Offline
            jpl
            Fonctionnement parfait
            Configuration : compteur -- deux jumper wires M M --> µTéléinfo USB -- >Raspberry PI 3 - Node Red vers Thingspeak. emoncms
            Merci Charles pour les tutoriels, les scripts ... et le dongle USB.
            Mise à jour : "deux jumper wires M M" remplacés par une paire d'un câble PTT 298 de 5 m. ; PAPP aussi envoyée vers ThingSpeak.
              Super,
              Merci de l'information
                Ludovic Lemarinel
                Salut
                Je me pose une question : Que vient faire le transistor APRES l'optocoupleur dans le "respect de la norme eRDF" ? En effet, l'opto ayant une fonction d'isolation optique du circuit téléinfo de ce qui le lit, transistor ou pas, le comportement electrique coté téléinfo est absolument identique !?
                Salutations
                  Bonjour Ludovic,
                  Tout est expliqué dans l'article suivant sur le fonctionnement de l'opto et du transistor.
                  Mais en effet le transistor n'a aucun impact direct avec l'entrée puisque c'est isolé, seulement sans le transistor parfois il fallait mettre une resistance plus faible en entrée, et de ce fait, on ne respectait pas la préconisation ErDF.
                  • H Offline
                    H Offline
                    higgins91
                    Bonsoir, mon stick téléinfo présente un problème qui apparemment est connu de vous, plus de réception de téléinfo d'un coup. Comment se passe la garantie ? (commande le 17/11/2016 soit même pas 3 mois...)
                    • H higgins91
                      @higgins91
                      je vous ai envoyé un MP pour vous indiquer la procédure de retour
                        davidkls
                        Le module est-il compatible avec un OrangePi ?
                        Après il y a possibilité de lier les informations dans domoticz ?
                          Tout à fait, le module est compatible, normalement les drivers FTDI sont inclus dans toutes les distrib linux.
                          Pour domiticz, Alexandre a fait un article dédié, merci à lui 😉
                          https://anderson69s.com/2017/03/18/domoticz-domotique-diy/6/
                            davidkls
                            Alors ça vas paraitre stupide mais je trouve pas le lien d'achat du dongle ?
                              geebeex
                              Tout comme higgins91, mon dongle s'est arrêté de fonctionner après même pas 3 mois. J'ai d'abord cru que cela venait du raspberry/domoticz, mais non c'est bien le dongle qui est HS.
                              Comment réparer/echanger ?
                                @geebeex
                                La solution est indiquée ici, il suffit de souder une résistance de 10K. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec la soudure, il suffit de me renvoyer le dongle et je vous ferai la manipulation
                                  thevinz
                                  Bonjour, j'ai depuis hier mon linky et ai branché le dongle micro téléinfo dessus via un cable rj45, je n'ai aucune sortie sous rapsbian . J'ai fait le test avec le dongle sous windows avec les bon drivers, pareil aucune sortie
                                  J'ai mis un câblage plus court au cas ou mais pareil, rien sous windows ou raspbian.
                                  Précision, la led verte est bien allumé, mais aucune activité de la led rouge.
                                  J'ai appelé ERDF qui m'indique que par defaut, le teleinfo est activé en mode historique....
                                  De plus en théorie, je suis sensé avoir au moins l'identifiant compteur il me semble....
                                  Mon dongle serait'il HS ?
                                  pi@cerbere:~ $ lsusb
                                  Bus 001 Device 007: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
                                  Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
                                  Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
                                  Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                  pi@cerbere:~ $ cat /dev/ttyUSB0
                                    thevinz
                                    Le dongle ne fonctionne pas sur linky
                                      le dongle fonctionne parfaitement avec le Linky, un correctif à été apporté il y a quelques mois
                                        berni
                                        bonjour, et bonne année 2018.
                                        depuis linky, plus de teleinfo. Je me demande si j'ai bien la bonne version de mini carte. c'est une version non dongleUSB PITinfo v1.2 que je t'ai acheter il y a environ 3ans.
                                        dois je faire qlq chose ? j'ai une autre question : y a t il une version plus récente du fichier parametre de teleinfo.php (qui prend en compte les années en cours comme 2017 et 2018 )
                                        par avance merci Charles.
                                          barnum
                                          j'utilise ton montage (http://hallard.me/utinfo/) et je n'ai plus de teleinfo depuis mon passage à Linky ce matin.
                                          J'ai lu sur internet qu'il faut changer la resistance R1et la passer à 1,5K voir meme la suprimer
                                          Est-ce vrai ?
