    Nouvelle version du Dongle µTeleinfo
    dongletinfousbteleinfomicro
    46 Posts 19 Posters 50.7k Views 2 Watching
      MadeMadeInTheUSB
      Interesting usage of the FT230X, see what can be done with an FT231X (www.Nusbio.net).
      Writing your blog in English, would give you a bigger audience.
        drombauts
        Bonjour, je suis passé par votre boutique pour acquérir la carte pour récupérer les infos du compteur EDF sur mon Raspberry... Je suis impatient de la recevoir.
        Par contre, je voudrais transposer cela avec un compteur d'eau équipé d’un émetteur d’impulsions de type ampoule reed ( ILST ) pour la télérelève, marque GIOANOLA.
        Je préfère éviter d'utiliser le z-wave pour cela (histoire de ne pas avoir encore une pile à gérer).
        Est-ce envisageable avec cette même carte ?
        Le but serait de recevoir une impulsion à chaque litre consommé.
          @drombauts
          Avec un Rasberry Pi il suffit d'envoyer le signal du compteur sur une des GPIO disponibles, je n'ai jamais testé mais ce doit être très facilement faisable, après il reste le code à faire mais une recherche de type "raspberry pi pulse counter gpio" devrait aider 😉
            jpl
            Commandé le 9, reçu le 14, parfait. Merci Charles.
            Connecté au Rapsberry Pi la led verte s"allume. Dongle bien reconnu par Node-Red.
            Pas encore connecté au compteur. Quelle est la longueur optimale/maximale du câble vers le compteur ? Peut-on utiliser un câble 2 paires de type câble téléphonique avec conducteurs multibrins ?
              @jpl
              Ah les délais de la poste en ce moment c'est une vraie catastrophe!!!
              Pour le cable oui, le multi-brins doit le faire, pour la longueur idem, je crois qu'on a tout vu ici, donc le mieux c'est d'essayer 😉
              Tu as quelle longueur?
                nautico
                Je viens d'avoir le miens.
                j'ai installé Jeedom sur un pi slave, et ce soir je m’attelle a l'installation de tout ce qu'il faut pour le dongle.... merci encore.
                Je vais faire un retour une fois que ca fonctionne
                  nautico
                  Bon bah la clé fonctionne tres bien j'ai bien des remontés dans node red.
                  Par contre pour toute la partie Jeedom...... bah j'ai rien j'ai pas reussi a le faire fonctionner (j'ai demandé des infos sur le forum Jeedom)
                  Merci pour le dongle
                    jpl
                    Longueur du câble vers le compteur
                    Soit
                    a) compteur -- câble 10 cm. -- dongle PI alim ... et 2 m de câble 220 V vers le PI
                    b) compteur -- câble 2 m. -- dongle ... PI alim ...
                    Tout cela reste à tester.
                    Gestion de la LED rouge
                    Dans la version USB comment ou par quoi peut être géré l'allumage de la LED rouge sur réception de trame ?
                      @jpl
                      2m de câble c'est tranquille pour la téléinfo. En mode USB dès que le port série sera ouvert et les données arrivant, la led rouge va clignoter, elle est active avec le RX (à condition qu'une appli ait ouvert le port)
                        jpl
                        Merci pour la réponse.
                        Câble de raccordement au compteur
                        Je partage ci-dessous deux liens :
                        • article sur magdiblog : http://www.magdiblog.fr/gpio/teleinfo-edf-suivi-conso-de-votre-compteur-electrique/
                        • document ERDF trouvé dans la conversation de cet article : [http://www.erdf.fr/sites/default/files/ERDF-NOI-CPT_02E.pdf](link url)
                          Le § 1.2.2 Caractéristiques physiques du câble de raccordement donne des infos sur le type de câble et sa longueur.
                          A noter aussi que la téléinfo sera présente sur le nouveau compteur Linky.
                          jpl
                          Fonctionnement parfait
                          Configuration : compteur -- deux jumper wires M M --> µTéléinfo USB -- >Raspberry PI 3 - Node Red vers Thingspeak. emoncms
                          Merci Charles pour les tutoriels, les scripts ... et le dongle USB.
                          Mise à jour : "deux jumper wires M M" remplacés par une paire d'un câble PTT 298 de 5 m. ; PAPP aussi envoyée vers ThingSpeak.
                            Super,
                            Merci de l'information
                              Ludovic Lemarinel
                              Salut
                              Je me pose une question : Que vient faire le transistor APRES l'optocoupleur dans le "respect de la norme eRDF" ? En effet, l'opto ayant une fonction d'isolation optique du circuit téléinfo de ce qui le lit, transistor ou pas, le comportement electrique coté téléinfo est absolument identique !?
                              Salutations
                                Bonjour Ludovic,
                                Tout est expliqué dans l'article suivant sur le fonctionnement de l'opto et du transistor.
                                Mais en effet le transistor n'a aucun impact direct avec l'entrée puisque c'est isolé, seulement sans le transistor parfois il fallait mettre une resistance plus faible en entrée, et de ce fait, on ne respectait pas la préconisation ErDF.
                                • H Offline
                                  higgins91
                                  Bonsoir, mon stick téléinfo présente un problème qui apparemment est connu de vous, plus de réception de téléinfo d'un coup. Comment se passe la garantie ? (commande le 17/11/2016 soit même pas 3 mois...)
                                    Charles @higgins91
                                    @higgins91
                                    je vous ai envoyé un MP pour vous indiquer la procédure de retour
                                      davidkls
                                      Le module est-il compatible avec un OrangePi ?
                                      Après il y a possibilité de lier les informations dans domoticz ?
                                        Tout à fait, le module est compatible, normalement les drivers FTDI sont inclus dans toutes les distrib linux.
                                        Pour domiticz, Alexandre a fait un article dédié, merci à lui 😉
                                        https://anderson69s.com/2017/03/18/domoticz-domotique-diy/6/
                                          davidkls
                                          Alors ça vas paraitre stupide mais je trouve pas le lien d'achat du dongle ?
                                            geebeex
                                            Tout comme higgins91, mon dongle s'est arrêté de fonctionner après même pas 3 mois. J'ai d'abord cru que cela venait du raspberry/domoticz, mais non c'est bien le dongle qui est HS.
                                            Comment réparer/echanger ?
