  4. MicroTéléinfo
  5. Nouvelle version du Dongle µTeleinfo
dongletinfousbteleinfomicro
46 Posts 19 Posters 52.1k Views 2 Watching
  • H higgins91
    Bonsoir, mon stick téléinfo présente un problème qui apparemment est connu de vous, plus de réception de téléinfo d'un coup. Comment se passe la garantie ? (commande le 17/11/2016 soit même pas 3 mois...)
    @higgins91
    je vous ai envoyé un MP pour vous indiquer la procédure de retour
      davidkls
      Le module est-il compatible avec un OrangePi ?
      Après il y a possibilité de lier les informations dans domoticz ?
        Tout à fait, le module est compatible, normalement les drivers FTDI sont inclus dans toutes les distrib linux.
        Pour domiticz, Alexandre a fait un article dédié, merci à lui 😉
        https://anderson69s.com/2017/03/18/domoticz-domotique-diy/6/
          davidkls
          Alors ça vas paraitre stupide mais je trouve pas le lien d'achat du dongle ?
            geebeex
            Tout comme higgins91, mon dongle s'est arrêté de fonctionner après même pas 3 mois. J'ai d'abord cru que cela venait du raspberry/domoticz, mais non c'est bien le dongle qui est HS.
            Comment réparer/echanger ?
              @geebeex
              La solution est indiquée ici, il suffit de souder une résistance de 10K. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec la soudure, il suffit de me renvoyer le dongle et je vous ferai la manipulation
                thevinz
                Bonjour, j'ai depuis hier mon linky et ai branché le dongle micro téléinfo dessus via un cable rj45, je n'ai aucune sortie sous rapsbian . J'ai fait le test avec le dongle sous windows avec les bon drivers, pareil aucune sortie
                J'ai mis un câblage plus court au cas ou mais pareil, rien sous windows ou raspbian.
                Précision, la led verte est bien allumé, mais aucune activité de la led rouge.
                J'ai appelé ERDF qui m'indique que par defaut, le teleinfo est activé en mode historique....
                De plus en théorie, je suis sensé avoir au moins l'identifiant compteur il me semble....
                Mon dongle serait'il HS ?
                pi@cerbere:~ $ lsusb
                Bus 001 Device 007: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
                Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
                Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
                Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                pi@cerbere:~ $ cat /dev/ttyUSB0
                  thevinz
                  Le dongle ne fonctionne pas sur linky
                    le dongle fonctionne parfaitement avec le Linky, un correctif à été apporté il y a quelques mois
                      berni
                      bonjour, et bonne année 2018.
                      depuis linky, plus de teleinfo. Je me demande si j'ai bien la bonne version de mini carte. c'est une version non dongleUSB PITinfo v1.2 que je t'ai acheter il y a environ 3ans.
                      dois je faire qlq chose ? j'ai une autre question : y a t il une version plus récente du fichier parametre de teleinfo.php (qui prend en compte les années en cours comme 2017 et 2018 )
                      par avance merci Charles.
                        barnum
                        j'utilise ton montage (http://hallard.me/utinfo/) et je n'ai plus de teleinfo depuis mon passage à Linky ce matin.
                        J'ai lu sur internet qu'il faut changer la resistance R1et la passer à 1,5K voir meme la suprimer
                        Est-ce vrai ?
                          @berni
                          Bonne année à toi aussi. Tu peux mettre une photo de ton dongle ? la V1.2 n'existe que depuis 2017 alors j'ai un doute.
                          Pour le fichier php tu parles duquel, je n'ai pas souvenir avoir utilisé du PHP, c'est que c'est loin.
                          @barnum oui tout à fait maintenant c'est une 1.2K par defaut sur tous les modules.
                          B 1 Reply Last reply
                            @berni
                            barnum
                            wrote on last edited by barnum
                            #31
                            @charles said in Nouvelle version du Dongle µTeleinfo:
                            sans cette modif cela ne marche plus c'est bien cela ?
                              ça dépend des compteurs, mais dans ton cas c'est certain, il faut faire la modif
                                barnum
                                OK Merci
                                je vais faire la modification
                                  barnum
                                  Bon, je confirme, avec un linky il faut absolument passé a 1,2K (j'ai soudé 4 4,7K en parallèle, j'avais pas de 1,2 sous la main) et cela re-marche
                                  Merci Charles
                                    fabienp
                                    Bonjour charles!
                                    bravo pour ton boulot, j'ai déjà 2 modules chez moi (consommation et production photovoltaïque) et un chez mon père, pour la consommation, et probablement un autre bientôt pour le photovoltaïque aussi 🙂
                                    Ma question, mon père va passer à linky, il a une version récente donc a priori compatible, par contre, son ancien compteur n'avait pas la téléinformation clien activé (TIC) sur I1 I2, du coup je me renseigne pour le linky, et ce dernier à deux modes de TIC, historique et standard :
                                    http://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-NOI-CPT_54E.pdf
                                    page 6.
                                    Laquelle il faut? la "historique" fonctionne a prioris "à l'ancienne", mais la standard serait plus rapide et contiendraient plus d'info. que doit on choisir? (pour info on utilise le dongle sur domoticz) merci d'avance!
                                      fabienp
                                      je m'auto répond, mon paternel a eu son linky, le dongle marche parfaitement! mode historique apparemment. Par contre question, le mode standard semble contenir plus d'information d’après la doc, ton module est il compatible? ayant du photovoltaïque, si on peut grâce a ce mode récupérer aussi la télé information "production" ça serait génial! on pourrait tracé sous domoticz quand on produit plus que ce qu'on consomme.
                                        nico
                                        pour fabienp, je viens de réussir à adapter un ancien montage à opto de mon coté, et je lis enfin la teleinfo du linky, en mode standard. Par contre, le technicien enedis m'a bien mis le mode standard, mais il n'a pas du me mettre en mode "producteur" car je ne vois pas les étiquettes en lien avec l'injection réseau....
                                        Il y a des changements à prévoir sur le calcul du CRC (additionner 18 décimal (2 tabulations) au lieu de 32 en historique (1 espace)). Je n'ai pas fait, mais il y aurait toutes les étiquettes hordatées à gérer. Et le nom des étiquettes à changé, il est plus "générique" (on parle d'index1, index2....).
                                        J'avais prévu de toute façon de poser un ancien compteur à moi (déplombé donc) entre mon coupe circuit d'installation photovoltaique et mon bornier où j'injecte ma production, de façon à utiliser la téléinfo pour mesurer précisément ce que j'injecte. La partie surplus que je vends serait ainsi la différence entre ce que je consomme sur le linky et ce que je produis sur cet autre compteur. Ca permet aussi de voir précisément ce que l'on autoconsomme quand les panneaux ne couvrent pas toute la consommation de la maison et qu'on n'injecte pas dans le réseau, mais qu'on consomme aussi un peu du réseau... Je ne sais pas si je suis clair dans mes explications lol.
                                          fabienp
                                          merci pour ta réponse nico ! très intéressant ! j'ai déja deux compteur erdf avec un dongle chacun, un pour la consommation totale, l'autre pour la production totale (non plombé). (mon père au village d'a coté a déjà le linky, pas moi ^^) Je suis en autoconsommation sans vente de surplus, du coup je sais que je re injecte gratuitement sur le réseau erdf quand le compteur de consommation est a 0. Du coup il me faudrait mettre un 3eme compteur erdf avec dongle, monté a l'envers sur l'arrivé erdf, pour voir précisément ce que je ré injecte, mais vue que je ne vend pas, c'est juste pour optimiser mon autoconso. Si dans le futur le linky le permettait avec un seul dongle, sa serait top, surtout niveau encombrement. Dans le cas de l'autoconsommation, la ou ça devient interessant, c'est qu'avec les conventions CAC, on est censé ré injecté 0...
