  4. Quel relais choisir ? HLS8L ou bien le G6D ?
17 Posts 6 Posters 7.3k Views 4 Watching
    al85
    Ouia c'est un peu le problème du PCB..
    Je pense avec un adaptateur en mettant le relais à l'horizontal le plus haut possible ca peut passer a ce que je vois.
    Perso je suis pas très pro en création de PCB par contre lol.
    • A al85
      @al85
      Effectivement, j'avais pensé à la même chose. Positionné en // des borniers, il doit pouvoir rentrer dans le boîtier et ne pas être en contact avec d'autres composants.
      Maintenant, il faut réaliser l'adaptateur et faire un test.
      • Nicolas SizornN Offline
        Nicolas Sizorn
        Je pensais que c'était juste une question simple..... Je veux bien tester chez moi la bidouille ne me fais pas peur. Par contre le relais en question n'est plus produit...
          @Nicolas-Sizorn
          Voici le lien vers la nouvelle version: http://www.mouser.fr/ProductDetail/Omron-Automation-and-Safety/G3MC-202P-DC5/?qs=sGAEpiMZZMsUriz2CNI3EySWfhI0Lk9UZUoSnp9VCnk%3D
          Je l'ai commandé et je suis en train de tenter de réaliser l'adaptateur pour voir ce que ça donne.
            @Nicolas-Sizorn
            Nicolas Sizorn
            N'hesite pas à me contacter pour les beta tests 😉
              @Nicolas-Sizorn
              Je vais commencé par me faire un prototype et le tester en local, ensuite je le proposerai à ceux qui m'ont acheté des cartes.
              Je fournirai les plans du PCB lorsqu'ils seront finalisés.
                Après avoir réalisé un prototype et testé sur une platine neuve avec un contacteur ETC225 de chez Hager, le relais type SSR de chez OMRON G3MC-202P-DC5 fonctionne très bien.
                Il faut maintenant que j'arrive à créer un adaptateur qui va pouvoir se monter facilement sur la platine.
                J'ai aussi vérifié que le relais passe dans le coffret et c'est OK.
                  J'ai réalisé un adaptateur pour le nouveau relais. Je l'ai seulement testé avec une plaque à trous, que j'ai repercé et ça fonctionne bien.
                  Je suis en train de réaliser une nouvelle version de la carte Remora en remplacement le relais existant par ce nouveau de type SSR.
                  J'attend qu'elle soit validé avant de vous la proposer, mais pour les impatients, ils la trouveront dans les dépôts de mon Github.
                  N'hésitez pas à me faire vos retours.
                    alexlg
                    Super, ça tombe bien on s'est planté dans la commande groupé de fin d'année sur le relais, on va pouvoir y installer directement celui-ci via l'adaptateur 🙂
                    Merci pour les recherches et les tests !
                      choupfamily
                      c'est une bonne nouvelle, mais pour ma part j'utilise la remora avec Jeedom.
                      Je commande le contacteur de mon ballon d'eau chaude via un micromodule récepteur DIO ON/OFF 1000W(17€ TTC chez Leroy Merlin) qui fonctionne avec un RFXCOM RFXtrx433E. Je le pilote à l'aide d'un scenario sous Jeedom qui suit l'état du relais de la remora.
                      Cela fonctionne parfaitement bien...mais implique d'asservir la remora à une box domotique.
                      Pour faire sans, on peut utiliser un second micromodule émetteur commandé directement via le relais de la remora, couplé au premier micromodule (on le trouve aussi chez Leroy Merlin vendu seul ou avec l'autre micromodule).
                      Récepteur pour commander le contacteur
                      0_1483555861934_upload-44ddd06b-9997-43eb-b63a-5bbc3bb957bf
                      Emetteur pour câblage direct via le relais de la remora
                      0_1483556321404_upload-75c43064-7c78-451a-88dd-8099df776afd
                      Il existe aussi des solutions en ZWAVE ou autre, cela évite de jouer du fer à souder et reste très rapide à mettre en oeuvre...en prenant toutes les précautions élémentaires de sécurité pour apporter ces modifications dans son tableau électrique.
                        Nicolas Sizorn
                        Des gens sur la région parisienne pour une commande groupé ?
                          Ne vous emballé pas trop vite. J'ai remarqué d'autres petits soucis qu'il serait judicieux de régler avant de faire de nouvelles plaques. Je vous tiendrai au courant de l'avancer de mes recherches.
