    Interface Web plus rapide
    remoratcpasyncfeatureota
    35 Posts 9 Posters 22.0k Views 4 Watching
      AuFilElec @pal
      Salut @pal
      La liste du matériel se trouve sur le tutoriel de la Remora que tu trouveras sur le dépôt Github de Thibault. Sinon, il y a un post pour les commandes de Remora toute prête, si tu veux.
        pal @AuFilElec
        Salut @AuFilElec
        Merci pour ton retour, mais sur le Github je n'ai pas trouvé la liste avec le Wemos, je voulais être sûr de ne rien rater et surtout contribuer au projet en mettant à jour la documentation.
        Si tu as le lien d'une liste avec Wemos je veux bien que tu nous la communique !
        Pour les Remora toute prête c'est bien mais nous sommes plusieurs à adhérer au DIY et donc à souhaiter faire un montage par soi-même 🙂
        Tu as regardé la liste du post Matériel Remora 1.3 Wemos ?
          al85
          Salut @AuFilElec,
          Je suis en train de mettre en place Mon remora V1.3 et je suis en vacances 😉
          Je vais donc essayer de comparer ta version avec celle de Charles pour tester j'ai deux Wemos.
          Je te tiens au courant.
          Pour le moment rien à dire c'est beaucoup plus rapide.
            Ghislain
            Bonjour @AuFilElec , ma remora étant montée, il faut que je passe les optos en 3.3v et je vais essayer tes pages web par la suite, car en effet ça se comptait en seconde le temps d'accès chez moi... Pareil chez les autres ?
              al85
              C'était surtout la première page qui mettait du temps chez moi.
                Ghislain
                Bon ben chez moi il n'y a pas photo, c'est d'une fluidité maintenant 🙂
                  Salut à tous,
                  Je n'ai pas beaucoup travaillé sur cette branche depuis un moment. Mais je vous remercie de vous y intéresser et de participer à son développement.
                  Lorsque je l'ai testé, j'ai rencontré quelques soucis de stabilité. Mais, il y a eu des corrections et des modifications faites sur les bibliothèques TCPAsync de me-no-dev. Donc, peut être cela a t'il corrigé les soucis que j'ai rencontré.
                  Je vous remercie pour vos retours et n'hésitez pas à proposer des évolutions dans le code.
                    al85
                    J'ai vu que tu avais parler de programme horaires ' Schedule' integrés ?
                    Tu avais avancé dessus ou pas du coup ?
                    Parce que ca m'intéresserai bien de le rendre autonome (en cas de Box Internet ou jeedom HS).
                      AuFilElec @al85
                      Salut @al85
                      J'avais commencé un développement là-dessus, mais je n'ai pas poursuivi. Car ma priorité est de réaliser des sondes de température communicantes avec la Remora, pour piloter des zones de chauffage, et ainsi pouvoir choisir la température souhaitée.
                      Tu trouveras la branche de développement sur mon dépôt Github: RTC.
                        Ghislain
                        tu pourrais faire un pull request avec tes modifs sur TCP asynchrones + la correction sur le problème du mot de passe OTA, qui ne tenait pas compte de celui en conf.
                        Ainsi, que la reconnaissance du type de fichier uploadé sur le serveur pour une mise à jour (Firmware ou SPIFFS).
                        (tout ce que tu évoques au début du sujet)
                        Parce que du coup il y a des corrections sur la branche master du remora mais l'amélioration de la rapidité n'y est pas et c'est dommage (ce que tu as fait)
                        AuFilElecA 2 Replies Last reply Reply Quote
                          AuFilElec @Ghislain
                          Salut @Ghislain
                          Dès que j'aurai un ordi, je pourrai m'y mettre.
                            J'avoue que je suis un peu frileux (sans jeu de mot) pour tester cette version à cette période de l'année. Mais au printemps je m'y mets. J'ai déjà codé avec la librairie tcp asynchrone et c'est vrai que c'est très performant. Je voudrait aussi ajouter des fonctionnalités MQTT et MySensors (faire voir le remora comme une gateway avec des capteurs/senseurs). Le soucis c'est que je n'ai pas que ce projet sous le coude ...
                            En plus le code est assez dense avec beaucoup de références sur le sparkcore. Il serait peut-être bon de recoder une grosse partie quitte à n'être compatible qu'avec les hardware ESP8266.
                              AuFilElec @Fab_33
                              @Fab_33
                              Effectivement, je pense aussi que garder la compatibilité avec le sparkcore est plus gênant qu'utile. Sachant qu'il n'y a plus d'évolution pour cette plateforme depuis longtemps. Il faudrait peut-être faire un sondage sur le forum.
                              Par contre, ajouter le code MySensors dans la Remora ne me semble pas être une très bonne idée, vu la taille de la bibliothèque, cela risque d'apporter une certaine complexité. Où alors, il faudrait réduire la bibliothèque MySensors au strict minimum pour la plateforme ESP8266.
                              Une chose intéressante à réaliser, serait d'ajouter une WebSocket pour gérer les échanges entre l'IHM et le serveur.
                              Affaire à suivre...
                                J'utilise Mysensors sur des ESP avec interface web (AsyncWebServer) sans aucun problème. La lib est très compacte. En plus il est possible de n'inclure le code que si la fonctionnalité est chargée. Une compatibilité MQTT serait apréciable aussi et supprimer le code Jeedom ou emoncms qui savent faire du MQTT tous les 2 (et bien d'autres aussi). OU à la rigueur activer ce code à la demande. Je pense que la refonte du code sera mon prochain projet pour cet été ou l'automne.
                                  AuFilElec @Fab_33
                                  @Fab_33
                                  Je suis aussi intéressé par l'idée de rajouter le code MySensors, mais pas dans son intégralité, car il y a pleins de choses dont la Remora n'a pas besoin. L'idée de pouvoir dialoguer avec des noeuds, genre des sondes de température, serait un plus.
                                  Pour ce qui est du MQTT, je ne pense pas qu'il faut l'imposer, mais plutôt l'ajouter comme une option à activer à la demande de l'utilisateur final.
                                    Nico Co
                                    Moi je n'arrive pas a accéder à l'interface WEb de la rémora.
                                    Ca m'écrit : "File not found"
                                    Par contre je peux bien piloter la remora avec Jeedom, l'acces a l'API fcontionne...
                                    ai-je manquer une étape? je ne vois pas comment activer l'interface WEB.
                                      Nico Co
                                      J'ai compris, avant l'upload SPIFFS, j'avais bien copié le dossier "data", mais pas au bon endroit.
                                      J'ai maintenant placé tout le contenu du dossier remora_soft-master\remora_soft dans dossier du sketch (on peut le trouver dans IDE, dans Sketch/Show sketch Folder). Ainsi le dossier "data" qui contient les fichiers de l'interface WEB est uploadé.
                                      Ca marche !
                                      Désolé...
                                        AuFilElec @Ghislain
                                        Salut @Ghislain,
                                        J'ai envoyé une PR à @Charles pour passer les connexions TCP asynchrones, ainsi que les petites modifs pour qu'elles soient mergées sur le dépôt principal de la Remora.
                                          Ghislain
                                          Salut @AuFilElec , j'ai vu le PR je suis le fil Github.
                                          Merci Je testerai ça à l'occasion. Et je te ferai un retour.
                                            Ghislain
                                            Bon je n'arrive pas à compiler,
                                            Tu utilises quelle version de la librairie esp8266 ? je suis en 2.3.0
                                            La compil fonctionne avec les anciennes version master.
