  4. WebServer étrange
WebServer étrange
    Bien qu'il n'y est pas eu grand monde à me filer un coup de main lorsque je l'ai demandé, je vous fournis quand même les modifs que j'ai fait sur les sources du Remora.
    Les sources sont sur mon dépôt Github, je vous laisse faire le diff avec le dépôt de monsieur Hallard.
      Merci pour les modifs. J'espère que @Charles pourra les intégrer dans son code.
        Mauvaise nouvelle, il semblerait que les modifs apportées ne soient pas suffisantes.
        Y 1 Reply Last reply
          je pensais aussi à un débordement de mémoire mais ce qui est curieux c'est que la RAM dispo est quand même largement suffisante d'ou mon scepticisme, j'avoue ne pas avoir eu le temps d'y jeter un oeil pour le moment
          Pour les modifs, aucun problème pour les intégrer il suffit de faire un Pull Request sur votre repo.
            Y Offline
            Y Offline
            Yoan
            • Y Yoan
                • F Fab_33
                  @Fab_33 Le problème de compilation vient il de l'appel de la fonction begin de ESPServer ? Ca fait partit de mes modifs, il me semble. Il y a un paramètre en trop et/ou manquant, j'ai commenté le dernier paramètre pour résoudre mon problème de compilation.
                    @AuFilElec Je ne me souvient plus de l'erreur mais c'était effectivement sur un nombre de paramètres. Je verrais cet été. Pour le moment c'est stable et ça fonctionne alors je n'y touche pas (madame ne va pas apprécier une nouvelle période de tests !)
                      Je comprends madame 🙂
                      Auriez-vous une idée sur la manière de tester correctement les ordres reçus sur les fils pilotes ?
                      Du style, réalisation d'une petite platine avec des LED de couleurs pour chaque ordre.
                      Pour l'instant, le Remora tourne avec le SDK 1.3 et ça fonctionne, hormis le fait que le serveur Web me paraisse un peu lent.
                      Concernant l'alimentation, j'ai démarré avec l'USB et j'ai enclenché l'alimentation secteur et enlevé l'alimentation USB. Ça fonctionne correctement, étrange qu'il ne veuille pas démarrer avec l'alimentation secteur.
                        Pour les test, j'avais mis une alim en 5V sur platine d'essai puis mesure en amont des optos avec un multimètre en envoyant des commandes. Tout c'est bien passé et je n'ai pas eu de soucis particulier au niveau du hardware.
                          Merci @Fab_33
                          Mais je souhaiterai pouvoir utiliser ce testeur chez mes clients pour vérifier les fils pilotes des radiateurs. Donc difficile d'envoyer du 5V sur une installation électrique en cours de fonctionnement.
                          L'idée que j'ai en tête est d'avoir une LED de couleur par ordre et aussi de mettre un Wemos ou un NodeMCU pour communiquer, car lorsque le radiateur est de l'autre côté de la maison, je n'ai pas envie de faire des allers-retours pour chaque ordre.
                            Je viens de m’apercevoir que j'avais uploadé la version non modifiée, il y a 8 jours, sur mon Remora et constaté des problèmes sur la télé-information.
                            Je viens de ré-uploadé la version modifiée, en désactivant les logs, car je suis passé sur un Weemos et il n'y a pas de Serial1 sur Weemos.
                            Cela fait plus de 52 heures que ça tourne et je n'ai aucun soucis sur la télé-information et le serveur Web répond aux requêtes correctement et sans attente.
                            J'avais essayé avec le debug activé et dès le début j'avais un problème avec la télé-information.
                            Par contre, il y une chose que je n'arrive pas à expliquer, c'est que le checksum soit bon avec un label inconnu, à croire qu'il est réécrit avant la vérification.
                            Je pense que le plus simple serait de vérifier les étiquettes, car il n'y en a pas 150 et cela ne devrait pas bouger ou pratiquement pas.
                              52 h c'est pas mal, mais souvent j'ai des bugs plus longtemps après (genre 5 ou 6 jours). Tiens nous au courant !
                                Ok, mais vu que je suis en train de travailler sur la page Web, mon compteur est repartit à zéro.
                                Je tâcherai de le laisser tourner pendant une semaine ou deux et je vous ferai un retour à ce moment là.
                                  Je viens de pousser une première version d'interface pour la gestion des zones de chauffage. Elle est plutôt simple pour le moment, mais elle est fonctionnelle. Si vous avez des idées d'amélioration, je veux bien les prendre en compte.
                                  J'ai aussi résolu le problème concernant la reconnaissance des requêtes fp (dans la fonction handleNotFound).
                                  Le problème se trouvait lors de la transformation de l'URI String -> char *. Je pense que la variable retournée par server->uri() devait être modifiée après l'avoir récupéré et le pointeur ne devait plus pointer au bon endroit 😕
                                  J'ai aussi déplacé l'initialisation de l'OTA, pour prendre en compte les informations contenues dans la config.
                                  Ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est de pousser l'état des zones dans la config, afin de garder ça en mémoire.
                                  Autre chose aussi, je suis en train de chercher le moyen de détecter la présence des personnes à l'aide du WiFi en vérifiant le nombre de connexions en mode AP.
                                  Quelqu'un aurait'il déjà fait cela ? Ou auriez-vous des pistes ?
                                  Voici la condition que j'ai trouvé pour le moment:
                                  WiFi.getMode() == WIFI_AP_STA && WiFi.softAPgetStationNum() > 0
                                  Pour rappel, mon dépôt se trouve à l'adresse suivante: https://github.com/AuFilElec/remora_soft
                                    Il faudrait que je teste ces modifications. Pour ce qui est du stockage, le problème c'est que l'ESP ne va pas vivre longtemps ... Surtout avec des flash from china !
                                    Perso, je pense gérer ca avec l'uptime. Si la nouvelle valeur est inférieure à la précédente c'est qu'il y a eu reboot donc je réécris les valeurs des fils pilotes.
                                    Pour ce qui est de la présence, je laisse la domotique gérer cela. Je trouve que déjà la gestion du délestage devrait être optionnelle. Dans mon cas j'ai un open EVSE pour la voiture et je préfère délester la voiture que le chauffage en première intention sauf si j'ai un besoin spécifique.
                                      Salut @Fab_33 ,
                                      Je suis d'accord qu'écrire régulièrement dans l'EEPROM risque de limiter la durée de vie de l'ESP.
                                      Je ne comprend pas ton idée d'utiliser l'uptime. A quel moment écris-tu les ordres des fils pilotes dans la config ?
                                      Je travaille sur le Remora pour une personne qui n'a pas de domotique et qui n'a pas de connexion Internet (oui, oui, ça existe encore). L'avantage de l'ESP est la possibilité de se mettre en mode AP et donc de permettre à une personne de se connecter au serveur Web. D'où ma demande pour la détection de présence par le WiFi, puisque la personne à un Smartphone.
                                      Voici les améliorations que je souhaite apporter au Remora:
                                      • Ajouter la fonctionnalité vacances pour couper le chauffage et le ballon d'eau chaude (nécessite une gestion de temps)
                                      • Ajouter les relevés de températures pour chaque zone
                                      • Permettre la désactivation permanente de certaines zones (mettre en grisée dans l'interface)
                                      • Ajouter la détection de présence pour la mise en route du chauffage
                                      • Ajouter la gestion de l'heure pour mettre le chauffage en ECO à une certaine heure
                                      • Choisir l'ordre de délestage, bien qu'il suffit de câbler le Remora dans le bon ordre, puisque dans mes souvenirs, il coupe les zones par ordre croissant.
                                      Mon idée est que le Remora soit autonome et ne dépende pas d'un système domotique. C'est d'ailleurs ce que j'ai vu lorsque j'ai découvert ce super projet (merci beaucoup à @Thibault & à @Charles pour le partage).
                                      Voici ce que donne l'interface de gestion des zones (aussi adapté pour la version mobile):
                                      gestion zones fil pilote
                                        Effectivement c'est pratique d'avoir un système indépendant mais il faut que cela soit optionnel. Perso c'est ma domotique qui gère le remora car ce n'est pas le seul objet connecté dans la maison. Pour ce qui est de l'uptime, je récupère la valeur de l'uptime tous les 15s lors de la récupréation de l'objet json de la téléinfo. Si la valeur est inférieure à la précédente valeur récupérée, je renvoie les commandes de fil pilote. Mais bon c'est faisable uniquement avec la domotique.
                                          Effectivement, tu gères l'état de tes fils pilote sur ton système domotique. C'est pour ça que je ne comprenais pas, je pensais que c'était sur le Remora.
                                          Je suis en train d'ajouter la gestion du relais sur l'interface Web. Et je regarde pour mettre en place l'état de pilotage du relais (arrêt, marche forcée et auto) comme sur les contacteurs jour/nuit. Par contre, il va falloir que j'ajoute la gestion de temps, pas évident.
                                          C'est quoi ton système domotique ?
