  4. WebServer étrange
WebServer étrange
    Voici les derniers logs concernant la télé-info:
    1) ADCO=XXXXXXXXXXXX '65' Flags:0x04 =>Exist
    2) OPTARIF=BASE '48' Flags:0x04 =>Exist
    3) IMAX=032 '68' Flags:0x04 =>Exist
    4) MOTDETAT=000000 '66' Flags:0x04 =>Exist
    5) BASE=007205877 '47' Flags:0x08 =>Updated
    6) IINST=002ASE '89' Flags:0x04 =>Exist
    7) PTEC=TH..MOTDETA000 '66' Flags:0x04 =>Exist
    8) ISOUSC=30ASE '57' Flags:0x04 =>Exist
    9) PAPP=00440F '41' Flags:0x08 =>Updated
    10) SC=30 '57' Flags:0x04 =>Exist
    11) MADCO=03127394 '65' Flags:0x02 =>New
    12) OPAPP=00MOTDETAT '66' Flags:0x02 =>New
    Teleinfo absente/perdue!
    Teleinfo toujours absente!
    5) BASE=007205877 '47' Flags:0x04 =>Exist
    9) PAPP=00440F '41' Flags:0x04 =>Exist
    Les étiquettes erronées ont toujours le flag NEW.
    Pourquoi le debug de la téléinfo est redirigée vers Serial1 pour l'ESP ?
    bonjour,
    Parce que 'Serial' est utilsé par la téléinfo.
    • M mjeanne
      bonjour,
      Salut @mjeanne
      Merci pour ta réponse.
      Par contre, comment fait on pour récupérer les logs sur le port Serial1 ?
      Sinon, j'ai changé la résistance R1 en 3.3k, mais j'ai quand même des valeurs erronées. Assez étrange, les valeurs erronées ont un checksum valide, voilà pourquoi elles passent.
      Bonne journée à tous
        pour les logs, il faut un adaptateur serie/usb sur la broche TX2 (il n'y a pas de RX2).
        Pour les valeurs erronées, nous sommes quelques uns à avoir ce soucis, et je ne suis pas certain que ce soit coté téléinfo que ce situe le problème, car il y a en effet un contrôle de checksum. Je penche plus pour un débordement de mémoire, mais je ne trouve pas (encore) ou et quand ça se produit (faut dire que du debug de listes dynamiques, c'est déjà lourd quand on l'a programmé soit même, alors quand il s'agit du code d'un autre, c'est pas facile).
        • M mjeanne
          Salut @mjeanne ,
          Merci pour les logs, je vais tester ça.
          Je suis d'accord avec toi concernant le débordement de mémoire et je vais devoir replonger dans mes cours de C pour rechercher plus finement le problème.
          Je continue donc mes investigations, en espérant trouver le problème ou bien qu'une autre personne la trouve et nous en fasse profiter.
          Bonne journée,
            Bon et bien, j'ai réalisé une petite modification au sein du code de la télé-info et cela a l'air de fonctionner, car je n'ai plus de données erronées et ce depuis pratiquement 24 heures d'uptime.
            Y 1 Reply Last reply
              Y Offline
              Y Offline
              Yoan
              Salut, @AuFilElec j'ai le même problème que toi et ta modification pourrait m’intéresser.
              Tiens nous au courant.
              Merci pour ton aide
                Bien qu'il n'y est pas eu grand monde à me filer un coup de main lorsque je l'ai demandé, je vous fournis quand même les modifs que j'ai fait sur les sources du Remora.
                Les sources sont sur mon dépôt Github, je vous laisse faire le diff avec le dépôt de monsieur Hallard.
                  Merci pour les modifs. J'espère que @Charles pourra les intégrer dans son code.
                    Mauvaise nouvelle, il semblerait que les modifs apportées ne soient pas suffisantes.
                      je pensais aussi à un débordement de mémoire mais ce qui est curieux c'est que la RAM dispo est quand même largement suffisante d'ou mon scepticisme, j'avoue ne pas avoir eu le temps d'y jeter un oeil pour le moment
                      Pour les modifs, aucun problème pour les intégrer il suffit de faire un Pull Request sur votre repo.
                        Y Offline
                        Y Offline
                        Yoan
                        • Y Yoan
                            • F Fab_33
                              @Fab_33 Le problème de compilation vient il de l'appel de la fonction begin de ESPServer ? Ca fait partit de mes modifs, il me semble. Il y a un paramètre en trop et/ou manquant, j'ai commenté le dernier paramètre pour résoudre mon problème de compilation.
                                @AuFilElec Je ne me souvient plus de l'erreur mais c'était effectivement sur un nombre de paramètres. Je verrais cet été. Pour le moment c'est stable et ça fonctionne alors je n'y touche pas (madame ne va pas apprécier une nouvelle période de tests !)
                                  Je comprends madame 🙂
                                  Auriez-vous une idée sur la manière de tester correctement les ordres reçus sur les fils pilotes ?
                                  Du style, réalisation d'une petite platine avec des LED de couleurs pour chaque ordre.
                                  Pour l'instant, le Remora tourne avec le SDK 1.3 et ça fonctionne, hormis le fait que le serveur Web me paraisse un peu lent.
                                  Concernant l'alimentation, j'ai démarré avec l'USB et j'ai enclenché l'alimentation secteur et enlevé l'alimentation USB. Ça fonctionne correctement, étrange qu'il ne veuille pas démarrer avec l'alimentation secteur.
                                    Pour les test, j'avais mis une alim en 5V sur platine d'essai puis mesure en amont des optos avec un multimètre en envoyant des commandes. Tout c'est bien passé et je n'ai pas eu de soucis particulier au niveau du hardware.
                                      Merci @Fab_33
                                      Mais je souhaiterai pouvoir utiliser ce testeur chez mes clients pour vérifier les fils pilotes des radiateurs. Donc difficile d'envoyer du 5V sur une installation électrique en cours de fonctionnement.
                                      L'idée que j'ai en tête est d'avoir une LED de couleur par ordre et aussi de mettre un Wemos ou un NodeMCU pour communiquer, car lorsque le radiateur est de l'autre côté de la maison, je n'ai pas envie de faire des allers-retours pour chaque ordre.
                                        Je viens de m’apercevoir que j'avais uploadé la version non modifiée, il y a 8 jours, sur mon Remora et constaté des problèmes sur la télé-information.
                                        Je viens de ré-uploadé la version modifiée, en désactivant les logs, car je suis passé sur un Weemos et il n'y a pas de Serial1 sur Weemos.
                                        Cela fait plus de 52 heures que ça tourne et je n'ai aucun soucis sur la télé-information et le serveur Web répond aux requêtes correctement et sans attente.
                                        J'avais essayé avec le debug activé et dès le début j'avais un problème avec la télé-information.
                                        Par contre, il y une chose que je n'arrive pas à expliquer, c'est que le checksum soit bon avec un label inconnu, à croire qu'il est réécrit avant la vérification.
                                        Je pense que le plus simple serait de vérifier les étiquettes, car il n'y en a pas 150 et cela ne devrait pas bouger ou pratiquement pas.
                                          52 h c'est pas mal, mais souvent j'ai des bugs plus longtemps après (genre 5 ou 6 jours). Tiens nous au courant !
