    WebServer étrange
    79 Posts 7 Posters 189.7k Views 3 Watching
      Salut @laurent ,
      Je te remercie pour ton aide, c'est sympa.
      Maintenant que je suis redescendu au SDK 1.3.0, je n'ai plus de problème avec l'API. Lorsque j'aurai résolu tous les problèmes, je tenterai peut-être d'upgrader le SDK.
      Le problème maintenant se situe au niveau de la télé-info, j'ai des valeurs incohérentes qui sont ajoutées:
      Teleinfo absente/perdue!
      IMAOTDETAT=PTEC Added
      BASE=007204843 Updated
      PAPP=00310 Updated
      PAPP=00300 Updated
      PAPP=00310 Updated
      PAPP=00300 Updated
      URI[3]='/fp'
      Je précise que mon optocoupleur est un LTV-814.
      Précédemment, je récupérais la télé-info avec un Arduino et un SFH620A, et cela fonctionnait correctement, mais je vérifiais les étiquettes.
      Je précise que seul le Remora est branché au compteur.
        Voici les derniers logs concernant la télé-info:
        1) ADCO=XXXXXXXXXXXX '65' Flags:0x04 =>Exist
        2) OPTARIF=BASE '48' Flags:0x04 =>Exist
        3) IMAX=032 '68' Flags:0x04 =>Exist
        4) MOTDETAT=000000 '66' Flags:0x04 =>Exist
        5) BASE=007205877 '47' Flags:0x08 =>Updated
        6) IINST=002ASE '89' Flags:0x04 =>Exist
        7) PTEC=TH..MOTDETA000 '66' Flags:0x04 =>Exist
        8) ISOUSC=30ASE '57' Flags:0x04 =>Exist
        9) PAPP=00440F '41' Flags:0x08 =>Updated
        10) SC=30 '57' Flags:0x04 =>Exist
        11) MADCO=03127394 '65' Flags:0x02 =>New
        12) OPAPP=00MOTDETAT '66' Flags:0x02 =>New
        Teleinfo toujours absente!
        5) BASE=007205877 '47' Flags:0x04 =>Exist
        9) PAPP=00440F '41' Flags:0x04 =>Exist
        Les étiquettes erronées ont toujours le flag NEW.
        Pourquoi le debug de la téléinfo est redirigée vers Serial1 pour l'ESP ?
          mjeanne @AuFilElec
          bonjour,
          Parce que 'Serial' est utilsé par la téléinfo.
            AuFilElec @mjeanne
            Salut @mjeanne
            Merci pour ta réponse.
            Par contre, comment fait on pour récupérer les logs sur le port Serial1 ?
            Sinon, j'ai changé la résistance R1 en 3.3k, mais j'ai quand même des valeurs erronées. Assez étrange, les valeurs erronées ont un checksum valide, voilà pourquoi elles passent.
            Bonne journée à tous
              pour les logs, il faut un adaptateur serie/usb sur la broche TX2 (il n'y a pas de RX2).
              Pour les valeurs erronées, nous sommes quelques uns à avoir ce soucis, et je ne suis pas certain que ce soit coté téléinfo que ce situe le problème, car il y a en effet un contrôle de checksum. Je penche plus pour un débordement de mémoire, mais je ne trouve pas (encore) ou et quand ça se produit (faut dire que du debug de listes dynamiques, c'est déjà lourd quand on l'a programmé soit même, alors quand il s'agit du code d'un autre, c'est pas facile).
                AuFilElec @mjeanne
                Salut @mjeanne ,
                Merci pour les logs, je vais tester ça.
                Je suis d'accord avec toi concernant le débordement de mémoire et je vais devoir replonger dans mes cours de C pour rechercher plus finement le problème.
                Je continue donc mes investigations, en espérant trouver le problème ou bien qu'une autre personne la trouve et nous en fasse profiter.
                Bonne journée,
                  Bon et bien, j'ai réalisé une petite modification au sein du code de la télé-info et cela a l'air de fonctionner, car je n'ai plus de données erronées et ce depuis pratiquement 24 heures d'uptime.
                  Y 1 Reply Last reply Reply Quote
                  • Y Offline
                    Yoan @AuFilElec
                    Salut, @AuFilElec j'ai le même problème que toi et ta modification pourrait m’intéresser.
                    Tiens nous au courant.
                    Merci pour ton aide
                      Bien qu'il n'y est pas eu grand monde à me filer un coup de main lorsque je l'ai demandé, je vous fournis quand même les modifs que j'ai fait sur les sources du Remora.
                      Les sources sont sur mon dépôt Github, je vous laisse faire le diff avec le dépôt de monsieur Hallard.
                        Merci pour les modifs. J'espère que @Charles pourra les intégrer dans son code.
                          Mauvaise nouvelle, il semblerait que les modifs apportées ne soient pas suffisantes.
                            je pensais aussi à un débordement de mémoire mais ce qui est curieux c'est que la RAM dispo est quand même largement suffisante d'ou mon scepticisme, j'avoue ne pas avoir eu le temps d'y jeter un oeil pour le moment
                            Pour les modifs, aucun problème pour les intégrer il suffit de faire un Pull Request sur votre repo.
                            • Y Offline
                              Yoan @AuFilElec
                                AuFilElec @Yoan
                                    AuFilElec @Fab_33
                                    @Fab_33 Le problème de compilation vient il de l'appel de la fonction begin de ESPServer ? Ca fait partit de mes modifs, il me semble. Il y a un paramètre en trop et/ou manquant, j'ai commenté le dernier paramètre pour résoudre mon problème de compilation.
                                      @AuFilElec Je ne me souvient plus de l'erreur mais c'était effectivement sur un nombre de paramètres. Je verrais cet été. Pour le moment c'est stable et ça fonctionne alors je n'y touche pas (madame ne va pas apprécier une nouvelle période de tests !)
                                        Je comprends madame 🙂
                                        Auriez-vous une idée sur la manière de tester correctement les ordres reçus sur les fils pilotes ?
                                        Du style, réalisation d'une petite platine avec des LED de couleurs pour chaque ordre.
                                        Pour l'instant, le Remora tourne avec le SDK 1.3 et ça fonctionne, hormis le fait que le serveur Web me paraisse un peu lent.
                                        Concernant l'alimentation, j'ai démarré avec l'USB et j'ai enclenché l'alimentation secteur et enlevé l'alimentation USB. Ça fonctionne correctement, étrange qu'il ne veuille pas démarrer avec l'alimentation secteur.
                                          Pour les test, j'avais mis une alim en 5V sur platine d'essai puis mesure en amont des optos avec un multimètre en envoyant des commandes. Tout c'est bien passé et je n'ai pas eu de soucis particulier au niveau du hardware.
                                            Merci @Fab_33
                                            Mais je souhaiterai pouvoir utiliser ce testeur chez mes clients pour vérifier les fils pilotes des radiateurs. Donc difficile d'envoyer du 5V sur une installation électrique en cours de fonctionnement.
                                            L'idée que j'ai en tête est d'avoir une LED de couleur par ordre et aussi de mettre un Wemos ou un NodeMCU pour communiquer, car lorsque le radiateur est de l'autre côté de la maison, je n'ai pas envie de faire des allers-retours pour chaque ordre.
