  4. WebServer étrange
WebServer étrange
    Et bien voila, j'ai assemblé ma Remora, compilé et uploadé le programme dans le nodeMCU, super content de moi, mais voila....
    Je rencontre un problème étrange que j'ai du mal à m'expliquer:
    Lorsque je compile le sketch (version 1.3.2) avec l'IDE Arduino 1.6.7, la Remora est super lent et ne répond pas à certains moments.
    Lorsque je compile avec la version 1.6.5 de l'IDE Arduino, la Remora répond très bien, sauf qu'il me retourne des 404 pour les URI (/relais, /fp, /delestage, /fpX). Par contre, il répond bien à la requête /uptime, ?relais=1.
    J'ai bien la téléinfo et les infos sur l'afficheur OLED.
    Remora v1.3.2 avec MOD_TELEINFO, MOD_OLED
    Le SDK esp8266 : 1.5.1_16_01_08
    Options de compilation :
    • Carte: NodeMCU 1.0
    • CPU Frequency: 160MHz
    • Flash Size: 4M (1M SPIFFS)
    • Upload Speed: 115200
    Alimentation: sur le nodeMCU avec un chargeur 5V 700mA.
    J'ai cherché sur le forum, mais je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème, hormis le problème des erreurs 404, mais le problème semble être corrigé depuis décembre.
    Voici ma carte Remora
    Merci d'avance pour votre aide,
      Plusieurs choses depuis hier,
      Il semblerait que la trame téléinfo envoyée à Jeedom soit erronée:
       Trame : ADCO=03122803739 / api=XXXXXXXXXXXXXXX / OPTARIF=BASE / ISOUSC=30 / BASE=007193055 / PTEC=TH.. / IINST=001 / IMAX=032 / PAPP=00320 / MOTDETAT=000000 / OPTARINST=001IMAX / ISOUE=007192PTEC / SC=30
      La fin de la trame n'a pas l'air en forme 😞
      Sinon, en regardant sur l'afficheur OLED, le compteur des heures pleines ne s'incrémentent pas.
      Et une question, fallait'il souder les résistances R23 et R24 ?
      Voici mes infos systèmes:
      {"na":"Uptime","va":"44890"},
      {"na":"Version Logiciel","va":"1.3.2"},
      {"na":"Compilé le","va":"Apr 15 2016 16:49:13"},
      {"na":"Version Matériel","va":"V1.3 avec MCP23017"},
      {"na":"Modules activés","va":"OLED TELEINFO "},
      {"na":"SDK Version","va":"1.5.2(7eee54f4)"},
      {"na":"Chip ID","va":"0xD27311"},
      {"na":"Boot Version","va":"0x1F"},
      {"na":"Flash Real Size","va":"4.00 MB"},
      {"na":"Firmware Size","va":"322.65 KB"},
      {"na":"Free Size","va":"2.68 MB"},
      {"na":"Analog","va":"4 mV"},
      {"na":"SPIFFS Total","va":"934.88 KB"},
      {"na":"SPIFFS Used","va":"141.92 KB"},
      {"na":"SPIFFS Occupation","va":"15%"},
      {"na":"Fil Pilote #1","va":"Hors Gel"},
      {"na":"Fil Pilote #2","va":"Hors Gel"},
      {"na":"Fil Pilote #3","va":"Hors Gel"},
      {"na":"Fil Pilote #4","va":"Hors Gel"},
      {"na":"Fil Pilote #5","va":"Hors Gel"},
      {"na":"Fil Pilote #6","va":"Hors Gel"},
      {"na":"Fil Pilote #7","va":"Hors Gel"},
      {"na":"Etat Relais","va":"Ouvert"},
      {"na":"Delestage","va":"27.00A"},
      {"na":"Relestage","va":"24.00A"},
      {"na":"Etat Delestage","va":"Niveau 0 Zone 1"},
      {"na":"Free Ram","va":"24.93 KB"}
        Pour répondre à une de mes interrogations
        Et bien, tout simplement parce que mon abonnement se trouve être en heures pleines seulement (PTEC: TH..) et se PTEC n'est pas pris en compte dans l'affichage.
        Sinon, j'ai eu un reboot ce matin, je ne sais pas pourquoi.
        Concernant les problèmes de requêtes d'interrogation du relais et délestage, j'ai ajouter les fonctions aux déclarations du serveur. Il faut que je rajoute aussi les fil pilotes, mais c'est un peu plus compliqué.
        Le problème vient de la transformation de l'URI en char * qui ne passe pas bien. Le debug n'affiche qu'un seul caractère, soit un espace, soit la lettre 'V', du moins de ce que j'ai vu pour le moment. Voila surement pourquoi la comparaison ne pouvait être correcte, ce qui redirigeait vers la fonction handleFileRead qui retourne un simple 404.
        En espérant qu'une âme charitable pourra m'aider à y voir un peu plus clair.
        Bon week-end à tous
          Je continue de me répondre, peut être que cela servira à d'autres.
          En ce qui concerne mon problème de requêtes d'interrogation qui n'étaient pas trouvées (/relais, /delestage, /fp), je pense qu'il s'agit d'une modification dans la classe String (fichier: WString) du core ESP8266, car en changeant de SDK (1.5.2 -> 1.3.0), je n'ai plus de problèmes. En mes recherches m'ont amené à la fonction changeBuffer qui a été modifiée et qui ré-alloue la mémoire en modifiant le buffer de la classe String. Sachant que la fonction c_str retourne le buffer de la classe String.
          J'attends maintenant de voir si les données de la téléinfo vont déconnées ou pas avec le changement de SDK.
          L 1 Reply Last reply
            laurent
            @AuFilElec bonsoir,
            Cela me rappelle les trucs étranges potentiellement liés au SDK (cf le post https://community.hallard.me/topic/105/ordres-fp-et-relais-non-transmis), mais sur la façon de positionner les valeurs.
            Cela donne quoi chez toi si tu mets //relais au lieu de /relais ?
            Bon courage,
            Laurent
              Salut @laurent ,
              Je te remercie pour ton aide, c'est sympa.
              Maintenant que je suis redescendu au SDK 1.3.0, je n'ai plus de problème avec l'API. Lorsque j'aurai résolu tous les problèmes, je tenterai peut-être d'upgrader le SDK.
              Le problème maintenant se situe au niveau de la télé-info, j'ai des valeurs incohérentes qui sont ajoutées:
              Teleinfo absente/perdue!
              IMAOTDETAT=PTEC Added
              BASE=007204843 Updated
              PAPP=00310 Updated
              PAPP=00300 Updated
              PAPP=00310 Updated
              PAPP=00300 Updated
              URI[3]='/fp'
              Je précise que mon optocoupleur est un LTV-814.
              Précédemment, je récupérais la télé-info avec un Arduino et un SFH620A, et cela fonctionnait correctement, mais je vérifiais les étiquettes.
              Je précise que seul le Remora est branché au compteur.
                Voici les derniers logs concernant la télé-info:
                1) ADCO=XXXXXXXXXXXX '65' Flags:0x04 =>Exist
                2) OPTARIF=BASE '48' Flags:0x04 =>Exist
                3) IMAX=032 '68' Flags:0x04 =>Exist
                4) MOTDETAT=000000 '66' Flags:0x04 =>Exist
                5) BASE=007205877 '47' Flags:0x08 =>Updated
                6) IINST=002ASE '89' Flags:0x04 =>Exist
                7) PTEC=TH..MOTDETA000 '66' Flags:0x04 =>Exist
                8) ISOUSC=30ASE '57' Flags:0x04 =>Exist
                9) PAPP=00440F '41' Flags:0x08 =>Updated
                10) SC=30 '57' Flags:0x04 =>Exist
                11) MADCO=03127394 '65' Flags:0x02 =>New
                12) OPAPP=00MOTDETAT '66' Flags:0x02 =>New
                Teleinfo toujours absente!
                5) BASE=007205877 '47' Flags:0x04 =>Exist
                9) PAPP=00440F '41' Flags:0x04 =>Exist
                Les étiquettes erronées ont toujours le flag NEW.
                Pourquoi le debug de la téléinfo est redirigée vers Serial1 pour l'ESP ?
                  bonjour,
                  Parce que 'Serial' est utilsé par la téléinfo.
                  • M mjeanne
                    bonjour,
                    Salut @mjeanne
                    Merci pour ta réponse.
                    Par contre, comment fait on pour récupérer les logs sur le port Serial1 ?
                    Sinon, j'ai changé la résistance R1 en 3.3k, mais j'ai quand même des valeurs erronées. Assez étrange, les valeurs erronées ont un checksum valide, voilà pourquoi elles passent.
                    Bonne journée à tous
                      pour les logs, il faut un adaptateur serie/usb sur la broche TX2 (il n'y a pas de RX2).
                      Pour les valeurs erronées, nous sommes quelques uns à avoir ce soucis, et je ne suis pas certain que ce soit coté téléinfo que ce situe le problème, car il y a en effet un contrôle de checksum. Je penche plus pour un débordement de mémoire, mais je ne trouve pas (encore) ou et quand ça se produit (faut dire que du debug de listes dynamiques, c'est déjà lourd quand on l'a programmé soit même, alors quand il s'agit du code d'un autre, c'est pas facile).
                      • M mjeanne
                        Salut @mjeanne ,
                        Merci pour les logs, je vais tester ça.
                        Je suis d'accord avec toi concernant le débordement de mémoire et je vais devoir replonger dans mes cours de C pour rechercher plus finement le problème.
                        Je continue donc mes investigations, en espérant trouver le problème ou bien qu'une autre personne la trouve et nous en fasse profiter.
                        Bonne journée,
                          Bon et bien, j'ai réalisé une petite modification au sein du code de la télé-info et cela a l'air de fonctionner, car je n'ai plus de données erronées et ce depuis pratiquement 24 heures d'uptime.
                          Y 1 Reply Last reply
                            Y Offline
                            Y Offline
                            Yoan
                            Salut, @AuFilElec j'ai le même problème que toi et ta modification pourrait m’intéresser.
                            Tiens nous au courant.
                            Merci pour ton aide
                              Bien qu'il n'y est pas eu grand monde à me filer un coup de main lorsque je l'ai demandé, je vous fournis quand même les modifs que j'ai fait sur les sources du Remora.
                              Les sources sont sur mon dépôt Github, je vous laisse faire le diff avec le dépôt de monsieur Hallard.
                                Merci pour les modifs. J'espère que @Charles pourra les intégrer dans son code.
                                  Mauvaise nouvelle, il semblerait que les modifs apportées ne soient pas suffisantes.
                                    je pensais aussi à un débordement de mémoire mais ce qui est curieux c'est que la RAM dispo est quand même largement suffisante d'ou mon scepticisme, j'avoue ne pas avoir eu le temps d'y jeter un oeil pour le moment
                                    Pour les modifs, aucun problème pour les intégrer il suffit de faire un Pull Request sur votre repo.
                                      Y Offline
                                      Y Offline
                                      Yoan
                                      • Y Yoan
