    Probleme de noob
    remora probleme
    27 Posts 2 Posters 14.6k Views 2 Watching
      shinji99
      Bonsoir a tous
      Nouveau pocesseur de remora v1.2c j essaye de comprendre comment ca fonctionne.
      Le relais et les fp fonctionnes
      Acces http ok mais pour la teleinfo rien.
      Charles me demande un debug ..mais je ne sais pas comment lui fournir ..
      J ai bien installe arduino et suivis la procedure .remora et reconnu dans les port mais..au risque d etre idiot ..comment on charge le programme de l arduino remora sur l ordi ?je debute en arduino et je patauge grave ..
      Pas faute de lire les tuto en long large travers mais meme une maj je ne sais pas faire 😞
      Merci de votre aide
        @shinji99
        Oui c'est normal de patauger au début, ça fait beaucoup d'informations à ingurgiter mais tu verras, après ça roule tout seul
        La doc d'upload est disponible ici je viens de la mettre à jour pour quelle soit plus claire. Pour le debug c'est indiqué aussi avec le terminal.
          shinji99
          j'avance .
          j'ai deja fait une fois mais pareil du coup je reprend tout depuis le debut et je ne comprend pas 3 choses
          1: comment installer la version GIT sous windows
          nstall Arduino 1.6.7
          Go to Arduino directory
          Clone this repository into hardware/esp8266com/esp8266 directory (or clone it elsewhere and create a symlink)
          cd hardware
          mkdir esp8266com
          cd esp8266com
          git clone https://github.com/esp8266/Arduino.git esp8266
          Download binary tools (you need Python 2.7)
          cd esp8266/tools
          python get.py
          Restart Arduino
          2: je n'ai pas la librairie BLYNKS de disponible dans mes choix
          3: je ne sais toujours pas comment faire le debug
          comment
            Ils ont publié un release la semaine dernière, si git t'ennuie (c'est vrai que sous windows merci la galère entre git, python et les chemin c'est pas simple) tu peux essayer la méthode "via board manager"
            Sinon qu'est ce que tu ne comprends pas dans le point 1) ou en es-tu dans la liste du point 1 ?
            La librairie c'est blynk pas blynks peut être pour ça que tu ne la trouve pas ? Il a trouvé la NeoPixelBus ?
            Afin d'afficher les informations de debug, Il faut connecter le rémora avec un cordon USB sur ton ordinateur et prendre un logiciel de terminal comme par exemple putty, termite ou coolterm, ...et le configurer sur le bon port série (le même que celui qui est apparu dans l'IDE Arduino quand tu as branché le cable)
            Il doit être configurée (depuis l'application terminal) à la même vitesse que la téléinfo donc 1200 bps, parité paire et 7 bits de data. Ensuite dans le terminal, te le connecte sur le port
            Ensuite tu fais un reset du NodeMCU et tu devrais commencer à voir les informations de debug dans la fenêtre du terminal comme ceci
              Je te conseille ce tuto pour installer Git sous Windows et taper des commandes style git clone
                shinji99
                j 'ai refait toute la procedure
                sauf la version git arduino vu que je n'ai vu le lien que apres
                pour blynk je ne l'avais pas je ne sais pas pourquoi
                j'ai suivis cette procedure et ca roule!
                https://github.com/blynkkk/blynk-library/releases
                termite m'affiche teleinfo toujours abscente en boucle apres flash et reboot
                normal elle n'est pas encore connecte la
                par contre quand je teste j alimente uniquement par le micro usb .pas de 220 ca n'influe pas pour la teleinfo ?
                  shinji99
                  du coup maintenat j'ai un interface web . la classe.. mais toujours pas de teleinfo avec juste l'alim usb et la teleinfo branchée:-(
                    shinji99
                    Meme au tableau avec teleinfo branchee i1 sur i1 et i2 sur i2 ..rien... 😞
                    Debug teleinfo toujours abscente en boucle
                      shinji99
                      Pour info j arrive meme presque a faire les maj en ota ..il est reconnu en wifi direct sur arduino 1.6.7 j ai fait un test mais il me bloque au mot de passe ..je l ai pourtant renseigne dans l interface web mais il me refoule ..etrange
                        @shinji99
                        j'ai jamais réussi une OTA via l'IDE, je fais toujours en ligne de commande comme indiqué ici
                        Le 220V n'influe pas sur la teleinfo. Pour la téléinfo, tu as bien le cavalier (Jumper) de mis sur l'adaptateur Spark/NodeMCU (le PCB blanc) ?
                          shinji99
                          Dans le sens ou l on peut lire l ecriture de l adaptateur en dessous ..il y a un jumper en haut a droite et 2 pin vide a gauche
                            shinji99
                            Pour etre precis il est bien connecter a jp1
                              shinji99
                              Et merci pour l info pour ota ..du coup j aurais pu essayer le mdp longtemp..lol..je verrais ca quand la teleinfo serra ok mais pour le reste je commence a me debrouiller avec ota git etc meme si je ne sais pas toujours ce que je fait je suis les tuto qui sont une fois saisi claire
                                shinji99
                                Y as il quelque chose que je puisse tester pour voir si il y a un probleme materiel ou logiciel..j ai beau chercher je seche
                                  tu as autre chose de branché sur la sortie téléinfo ou juste le remora ?
                                    shinji99
                                    J avais le getionnaire d energie au debut ..ensuite je l ai branche seul a la place ..ensuite je l ai brancher avec 2 cable de 1.5 de 10cm au compteur direct ..
                                      shinji99
                                      Verification chez edf pour etre sur meme si ke getionnaire etait branche ..et la teleinfo est bien activee
                                        Pourtant ça fonctionnait chez moi avant que je te l'envoie, je l'ai testé sur mon compteur, tu pourrais donner une photo du PCB vers l'optocoupleur que je vérifie un truc ?
                                          shinji99
                                          Pcb vers optocoupleur ??
                                          De plus comment je poste une photo ici j ai pas reussi hier ?
                                            Il suffit de cliquer sur le bouton suivant lors de la composition d'un message
                                            Une photo du circuit imprimé, vers le connecteur teleinfo/NodeMCU, en enlevant le nodeMCU de son support
