  4. Branchement ?
Branchement ?
33 Posts 6 Posters 19.0k Views 3 Watching
  • Nicolas SizornN Offline
    Nicolas Sizorn
    Bonjour à tous ! je viens juste de monter mon Rémora v1.3 avec son NodeMCU, jusque la pas de souci car il se connecte à mon Wifi et jeedom peut le commander.
    Par contre quand je branche mon radiateur dessus (fil pilote sur le premier bornier tout à droite et la phase sur le 8 eme en partant de la droite) le remora semble ne pas s'allumer car les diodes sont éteintes .....
    Quand j'enlève la phase plus de souci de démarrage mais impossible de commander mon radiateur....
    Pour info je n'ai pas soudé les composants autour du relai.
    Quelqu'un pourrai m'aider ?
    est ce que j'ai mal branché quelque chose ?
      Nicolas Sizorn
      Petit update, peu être qu'il y avait un mauvais branchement... mais maintenant il s'allume.
      Par contre, mon radiateur n'est toujours pas commandé....
        tu as bien une alimentation 5V branché sur ta carte (bornier en bas à droite) ?
          @Nicolas-Sizorn, tu pourrais poster une photo de l'installation qu'on essai d'y voir plus clair ?
            Nicolas Sizorn
            @Fab_33 oui j'ai bien une alimentation 5v branchée, pour preuve je peux aller sur l'interface web du rémora pour vérifier l’état de chaque fil pilote sur l’adresse http://IP-REMORA/fp
            @Charles voici la photo de l’installation provisoire (je suis encore en plein travaux) en haut le fil noir est relier directement au fil pilote de mon radiateur et le fil rouge est repiqué sur la phase de mon radiateur.
            Merci de votre aide
              Nicolas Sizorn
              Pour info voici le photocoupleur que j'ai installé : http://fr.rs-online.com/web/p/products/7603198/
                J'ai les même optos et ça fonctionne. Le branchement est correct, il faut sortir le multimètre pour vérifier les tensions. Ou sinon avant tu peux essayer sur une autre sortie.
                  J'y pense tu peux aussi essayer de brancher le FP sur la phase pour vérifier que ton chauffage passe bien en ECO
                    Nicolas Sizorn
                    Ok je vais tester ça demain. Merci
                      Joli montage, ouais essais sur une autre sortie au cas ou, le debug Serial voit bien le MCP23017 ?
                      Sinon c'est bien une WS2812 ta led RGB, je les connaissais pas en transparentes comme ça, alors j'ai un doute !
                        Nicolas Sizorn
                        Merci !
                        Pour la diode je ne sais pas. Voici le liens où je l'ai acheté : http://www.gotronic.fr/art-led-rgb-5-mm-led5rvb-2103.htm
                        Ok je testerais le debug aussi alors.
                          Pour la LED ça ne fonctionnera pas, ce n'est pas une RGB classique mais une RGB WS2812 avec le chipset de pilotage intégré voir par exemple chez sparkun oui chez aliexpress
                          Je te conseille de l'enlever de suite, je ne sais pas quels impacts ça peut avoir mais rien de bon c'est certain 😉
                            aarnaud
                              Nicolas Sizorn
                              Je reviens sur mon vieux post car je viens enfin d'emménager dans mon nouvel appartement. Et je n'ai toujours pas résolu mon problème ....
                              J'ai pris un multimètre pour tester les sorties fp1 à 7 et elle sont toutes à 230V sauf FP5 et 6 qui sont à 5V, et ceux peut importe l'ordre qui je leurs donne à l'aide du plugin jeddom....
                              Petit question comment est ce que je peux voir le log du NodeMCU ? à l'aide de l'USB ?
                              Désolé de ce déterrage de post mais j'étais passé à autre chose...
                                @Nicolas-Sizorn
                                • Port: COM??
                                • Baudrate: 1200 bauds
                                • Data bits: 7 bits
                                • Parity: even
                                  @Nicolas-Sizorn
                                  • Port: COM??
                                  • Data bits: 7 bits
                                  • Parity: even
                                  Nicolas Sizorn
                                  Ok j'ai ça comme log :
                                  SPIFFS Mount succesfull
                                  Good CRC, not set!
                                  PHY mode: N
                                  Channel: 6
                                  AP id: 0
                                  Status: 1
                                  Auto connect: 1
                                  SSID (10): xxxxxxxxx
                                  BSSID set: 0
                                   avec la clC) 'Remora_WiFi'
                                  IP address   : 192.168.4.1
                                  HTTP server started
                                  Remora Version 1.3.1
                                  Relais=ON   relais=1
                                  Teleinfo toujours absente!
                                  Relais=OFF
                                  relais=0
                                  setfp=1H
                                  etatFP=H
                                  setfp=2H
                                  etatFP=HH
                                  setfp=3H
                                  etatFP=HHH
                                  setfp=4H
                                  etatFP=HHHH
                                  setfp=5H
                                  etatFP=HHHHH
                                  setfp=6H
                                  etatFP=HHHHHH
                                  setfp=7H
                                  etatFP=HHHHHHH
                                  Starting main loop
                                    Good CRC, not set!
                                    PHY mode: N
                                    Channel: 6
                                    AP id: 0
                                    Status: 1
                                    Auto connect: 1
                                    BSSID set: 0
                                    HTTP server started
                                    Relais=ON   relais=1
                                    Relais=OFF
                                    relais=0
                                    setfp=1H
                                    etatFP=H
                                    setfp=2H
                                    etatFP=HH
                                    setfp=3H
                                    etatFP=HHH
                                    setfp=4H
                                    etatFP=HHHH
                                    setfp=5H
                                    etatFP=HHHHH
                                    setfp=6H
                                    etatFP=HHHHHH
                                    setfp=7H
                                    etatFP=HHHHHHH
                                    Starting main loop
                                    @Nicolas-Sizorn
                                      Nicolas Sizorn
                                      Bref j'ai tout ce qu'il faut
                                          @Nicolas-Sizorn
