  3. Blog articles comments
  4. Réaliser une mise à jour sans fil (OTA) avec un ESP8266
remorawifinfoupdatewifiota
11 Posts 5 Posters 14.8k Views 2 Watching
    Commençant à utiliser de plus en plus de produits basés sur des ESP8266, je vais vous décrire ici la manière générique de réaliser des mise à jour sans fil dite OTA pour les produits sur lequels j’écris le micrologiciel.. Continuer la lecture
    Cliquez ici pour voir l'article dans son intégralité
      D Offline
      Deennoo
      Je viens d'essayer pour le Wifinfo c'est un echec,
      ARDUINO ide 1.6.5
      Windows7
      Si en source je place :
      http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
      ou
      http://arduino.esp8266.com/staging/package_esp8266com_index.json
      les Wifinfo n'apparaissent pas, impossible de mettre la version necessaire de base pour ensuite faire une mise a jour OTA.
        tu as bien fais les 2 upload (firmware + spiffs) via le cable USB au moins la 1ere fois ?
          D Offline
          Deennoo
          Bonjour Charles.
          Après installation de python 2.7.11 et github.
          J'ai suivi la méthode withgithub.
          1er sketch en USB OK
          Le 2 ème impossible car le menu : ESP8266 sketch data upload n'apparait pas dans mon IDE (1.6.5 ou 1.6.7).
          Comment faire ?
            D Offline
            Deennoo
            Pour avoir le menu qui permet de compilier et telecharger le fichier .SPIFFS
            Il faut télécharger et installer ceci :
            https://github.com/esp8266/arduino-esp8266fs-plugin/releases/download/0.1.3/ESP8266FS-0.1.3.zip
              @Deennoo
              Exact, j'avais fait ça il y a tellement longtemps que je l'avais oublié, je vais mettre la doc à jour, merci du retour.
                B Offline
                brfull
                I'm getting the follow error: bash: syntax error near unexpected token `('
                Follow my .bashc:
                PYTHONPATH="/cygdrive/c/Python27/"
                alias l='ls -al'
                alias "c:"='cd /cygdrive/c'
                alias "d:"='cd /cygdrive/d'
                alias "nano"='/cygdrive/c/Program Files (x86)/Notepad++/notepad++.exe'
                alias "ota"='/cygdrive/d/Program Files (x86)/Arduino/hardware/esp8266com/esp8266/tools/espota.py'
                alias build='cd $USERPROFILE/AppData/Local/Temp; cd $(ls -td -- ./build*/ | head -n1 | cut -d"/" -f2)'
                Do you have any idea what is that? Thanks.
                AuFilElecA 1 Reply Last reply
                • B brfull
                  Follow my .bashc:
                  alias l='ls -al'
                  hello @brfull
                  I think your error is the alias nano and ota.
                  Add backslash before spaces in Program\ Files\ (x86).
                  Sorry for my english
                    D Offline
                    Doume
                    Je n'arrive pas à comprendre :
                    • Quand peut-on ne flasher que le sketch ? (xxx.cpp.bin)
                    • Quand faut-il utiliser le spiffs ? (xxx.spiffs.bin)
                    • doit-on systématiquement flasher les deux ?
                    • D Doume
                      Salut @Doume,
                      Il faut mettre à jour le sketch quand le programme est modifié et que tu souhaites bénéficier des dernières mises à jour.
                      Pour le SPIFFS, il s'agit des fichiers statiques qui seront utilisés pour l'interface Web, donc à mettre à jour lorsque les fichiers du répertoire data ont été modifiés.
                        D Offline
                        Doume
                        @AuFilElec : Merci pour ces précisions....
