  4. PiTInfo
  5. PITinfo v1.3 - aucune donnée sur le port série
8 Posts 3 Posters 2.1k Views 1 Watching
  • David LeclereD Offline
    David Leclere
    wrote on last edited by David Leclere
    J'ai reçu le PITinfo v1.3, et j'ai suivi les informations sur cette page :
    https://hallard.me/pitinfov12/
    La led fonctionne bien et répond aux commandes gpio. Elle est allumée de manière fixe.(est-ce normal ?)
    J'ai configuré le port série via raspi-config sur mon rpi zero w et mon /boot/config.txt contient ces deux lignes :
    enable_uart=1
    dtoverlay=disable-bt
    Malgrés cela je n'obtiens aucune info en faisant cette commande (en 1200 ou 9600 le résultat est identique) :
    pi@raspberrypi:~ $ picocom -b 1200 -d 7 -p e -f n /dev/ttyAMA0
    picocom v3.1
    port is        : /dev/ttyAMA0
    flowcontrol    : none
    baudrate is    : 1200
    parity is      : even
    databits are   : 7
    stopbits are   : 1
    escape is      : C-a
    local echo is  : no
    noinit is      : no
    noreset is     : no
    hangup is      : no
    nolock is      : no
    send_cmd is    : sz -vv
    receive_cmd is : rz -vv -E
    imap is        :
    omap is        :
    logfile is     : none
    initstring     : none
    exit_after is  : not set
    exit is        : no
    <<< RIEN ICI
    Aves-vous une idée de la raison ?
      tu as bien désactivé le login shell via la serial dans raspi-config ?
      Dans l'article que tu mentionnes, concernant la désactivation du bluetooth, il est indiqué que la procédure est dans l’article suivant Enable Serial on Raspberry PI dans la section “Serial has changed with Raspberry PI Version 3”
      Or dans ce dernier, la commande dt-overlay est différente de celle que tu mentionnes 🙂
      dtoverlay=pi3-disable-bt
        David Leclere
        @Charles said in PITinfo v1.3 - aucune donnée sur le port série:
        Oui j'ai désactivé le login shell via raspi-config.
        J'avais en effet à force de chercher la cause viré "pi3-" en pensant que ça serait lié au modèle mais ça n'a rien changé.
        Depuis j'ai bien remis pi3-disable-bt et je ne vois toujours rien remonter.
        Est-il possible que le Linky n'envoie rien du tout ?
          David Leclere
          Trouvé le problème aujourd'hui, apparement ça vient du câble que j'utilisais entre le compteur et le PITinfo.
          A n'y rien comprendre, mais j'avais démonté le Pi zero et relié les RX et TX pour faire un test du port série en loopback et c'était OK, j'en ai donc déduit que c'était soit le PITinfo, soit le câble, soit le compteur.
          J'ai commencé par tester le câble en le remplaçant par un autre et ça marche nickel.
          • Z Offline
            Z Offline
            zethis
            wrote on last edited by zethis
            Je déterre un peu le topic, mais j'ai également le même problème, je n'ai aucune data sur le port Serie.
            J'avais mis des cable type arduino et en voyant le topic, je suis passer sur une section plus grosse mais toujours rien.
            Je possède la version PITinfo 1.3a
            voici ma config:
            enable_uart=1
            et cmdline:
            dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
            J'essaye de récupérer des infos dans un premier temps via picocom:
            picocom -b {9600,1200} -d 7 -p e -f n /dev/ttyAMA0
            EDIT: Je me posais la question du sens des cables, mais n'ayant rien trouver sur le sujet, pour moi il s'agit d'un bus de communication donc pas de sens particulier ?
            Merci pour votre aide
            Bonne journée
            • Z zethis
              voici ma config:
              enable_uart=1
              et cmdline:
              Bonne journée
              @zethis Pour les cables, aucun sens et non polarisé donc tout branchement des 2 cables est correct.
              Tu les as bien branché dans I1 et I2 sur ton compteur ? C'est un linky ou autre ?
              Z 1 Reply Last reply
                Z Offline
                Z Offline
                zethis
                @Charles Bonjour, merci pour ta réponse !
                Je n'ai pas trop le choix au niveau des branchement 🙂
                EDIT: je viens de me rendre compte de ma bétise ... je suis branché un cran en dessous
                EDIT2: tout est fonctionnel ! merci pour le coup de main !
                Oui j'ai bien un compteur Linky
                • Z zethis
                  @zethis ah yes oui branché sur les bonnes bornes c'est mieux hein 🙂
                  en même temps I1/I2 appuyer au tournevis sur le rectangle orange ça ne s'invente pas non plus quelle galère la 1ere fois
                  PS : Pour les autres users, sur la photo ce n'est pas le bon branchement c'est l'exemple à ne pas suivre hein, je précise au cas ou
