    Pas de Téléinfo depuis passage en Linky
    3 Posts 2 Posters 446 Views 1 Watching
      leptitlutin
      J'espère pouvoir trouver une idée à mon problème de Téléinfo suite à l'installation d'un Linky.
      Avec mon ancien compteur j'avais le montage de base de l'article "Démystifier le décodage Téléinformation et l’optocoupleur SFH620"
      Celui-ci a fonctionné parfaitement pendant des années.
      Lors du passage au Linky (Mode historique), il a cessé d'être opérationnel.
      J'ai branché un Ecodev qui ne repondait pas exactement à mon besoin afin de vérifier que la sortie était opérationnelle.
      Ce qui est le cas.
      J'ai donc entrepris de réaliser le second montage avec un BS170, un SFH620A et R1 = 4,7k / R2 = 10k / R3 = 10k
      BS170 et SFH620A sont dans le bon sens ^^
      Malheureusement je n'ai toujours pas de signal ... même pas corrompu.
      Je n'ai malheureusement pas d'oscilloscope.
      Une idée miraculeuse ?
      • adminA Offline
        admin
        Oui,
        Tu peux passer R1 à 1.2K et la pulldown avant le transistor a 4K7 ça devrait mieux marcher.
          leptitlutin
          Cela fonctionne parfaitement.
          J'avais bien testé avec 4.7k sur la pulldown mais je n'étais pas descendu en dessous de 2.2k sur R1.
          Merci beaucoup.
