    Pas de Téléinfo depuis passage en Linky
    3 Posts 2 Posters 312 Views 1 Watching
      leptitlutin
      J'espère pouvoir trouver une idée à mon problème de Téléinfo suite à l'installation d'un Linky.
      Avec mon ancien compteur j'avais le montage de base de l'article "Démystifier le décodage Téléinformation et l’optocoupleur SFH620"
      Celui-ci a fonctionné parfaitement pendant des années.
      Lors du passage au Linky (Mode historique), il a cessé d'être opérationnel.
      J'ai branché un Ecodev qui ne repondait pas exactement à mon besoin afin de vérifier que la sortie était opérationnelle.
      Ce qui est le cas.
      J'ai donc entrepris de réaliser le second montage avec un BS170, un SFH620A et R1 = 4,7k / R2 = 10k / R3 = 10k
      BS170 et SFH620A sont dans le bon sens ^^
      Malheureusement je n'ai toujours pas de signal ... même pas corrompu.
      Je n'ai malheureusement pas d'oscilloscope.
      Une idée miraculeuse ?
      • adminA Offline
        admin
        Oui,
        Tu peux passer R1 à 1.2K et la pulldown avant le transistor a 4K7 ça devrait mieux marcher.
          leptitlutin
          Cela fonctionne parfaitement.
          J'avais bien testé avec 4.7k sur la pulldown mais je n'étais pas descendu en dessous de 2.2k sur R1.
          Merci beaucoup.
            ch_2iC
            ch_2i
          • Plus les données TIC
            undefined
