    Ré-écriture de Wifinfo pour traiter le mode standard du Linky
    110 Posts 27 Posters 26.7k Views
      Arly
      Partant de l'excellent travail de M. Hallard et de celui de Doume, j'ai complètement revu le code afin de pouvoir gérer le mode standard du Linky.
      Cette version est capable de gérer les 71 étiquettes de ce mode et de fournir un JSON standard des valeurs reçues.
      J'ai conservé la partie liaison avec Jeedom et Emoncms. Pour ce dernier n'ayant pas les connaissances suffisantes sur les valeurs des étiquettes de contrat/mode horaire et autres valeurs que M. Hallard convertissait en valeur numeriques, je me suis contenté de ne transmettre que les valeurs numériques de la téléinfo (toutes les informations de consommation donc).
      Attention les nouvelles étiquettes n'ont pas grand chose à voir avec le mode Historique (par exemple pas d'alerte ADPS, ADCO est devenu ADCS, on a la puissance instantané et non l’ampérage, etc...).
      Mon module tourne depuis ce matin sans soucis.
      Je ne sais pas ou déposer mes fichiers sources et compilés, si quelqu'un peut m'aider (je n'ai jamais fait de Github) ?
        AuFilElec @Arly
        Salut @Arly
        Pour partager tes sources avec tout le monde, il te faut un dépôt sur Github.
        Pour commencer, tu dois te créer un compte et ensuite, tu crées un repository.
        Il te faudra aussi avoir le programme Git sur ton ordinateur, pour pouvoir pousser tes sources sur ton repository sur Github.
        Je t'invite à regarder l'aide fournit par Github, ils expliquent bien la marche à suivre pour toutes les plateformes.
        Bon courage,
        Manuel
          Christophe
          A propos quelqu'un sait il ou se procurer les modules Wifinfo ? Il n'y en a pas sur Tiddie
            Charles @Christophe
            @Christophe les sources sont dans les exemple de la librairie Teleinfo mais ils sont un peu obsolètes
            https://github.com/hallard/LibTeleinfo/tree/master/examples/Wifinfo
            Je suis en train de ré-écrire de code à l'aide de @sremy et je pense que je vais sortir les sources de la librairie. De plus le code sera capable de gérer des compteurs d'impulsions et quelques capteurs.
            N S 2 Replies Last reply Reply Quote
              seb82
              @Charles très content d'apprendre que vous travaillez sur une nouvelle version.
              Pour la partie Jeedom, serait-il possible de prendre en compte la nouvelle version du plugin Teleinfo qui attend les données au format json ?
              @mjeanne a fait un script de contournement que l'on peut trouver sur le forum de jeedom. Cela fonctionne très bien, mais tant qu'à faire ce serait encore mieux que ce soit géré directement.
                Seb3d
                Salut @Charles
                Content aussi d’apprendre que vous bossez sur une nouvelle version.
                Comme je disais dans un autre post j’ai modifier ton exemple pour ajouter le support MQTT (pour publier vers home assistant par exemple ) et ajouter le support de capteur type DHT et BME (le tout enregistrer via option de la page web dans la config)
                Si je peux aider à quelque chose n’hésite pas 😉
                Seb@stien
                  Marco40
                  Bonjour Charles
                  Je ne sais pas ou vous en êtes dans la réécriture du code, j'ai remanié entièrement wifinfo pour une application perso,
                  je pense la mettre plus tard sur github. Je peux déjà vous l'envoyer si ça vous intéresse.
                  J'ai mis en place les classes:
                  les fonctionnalités présentes dans wifinfo
                  -myWifi ajout start stop wifi horaire paramétrés par l'interface web
                  -myOta
                  -webClient
                  -webServer
                  -config
                  -LibTeleinfo mode standard à terminer(j'ai pas encore le linky)
                  -mySyslog version de Dominique DAMBRAIN 2017-07-10
                  -ledRGBSerial (pour des APA106)
                  ajout
                  -myNTP mise à l'heure datation
                  -simuTempo simulation de trames tempo (historique)
                  -enregistrement enregistrement d'informations (compteur couleur imax...)
                  ajouts pour mon application qui pilote la vmc et affiche les couleurs tempo et jour/nuit
                  -vmc
                  -interRelais
                  -buzzer
                  -canBus liaison vers un module d'affichage commande + capteur déporté st7735
                  -capteur
                  -ta12 surveillance du courant vmc
                  -dht
                  -smt160
                  le programme principal
                  traitement_tempo.ino
                    Marco40 @Marco40
                    @Marco40
                    J'ai mis une version de Wifinfo/Libteleinfo réorganisée sur github:
                    https://github.com/marco402/LibTeleinfo/tree/rewrite-Wifinfo.
                    -Je n'ai pas re testé:
                    -Les sorties leds(leds.cpp et leds.h),j'ai conservé les fonctions d'origine mais j'ai une autre version avec des leds APA106.
                    -Les sortie emoncms,jeedom et httpRequest, fonctions qui sont d'origine à la mise en place des classes près.
                      mangoose
                      Bonjour Marc,
                      J'ai commencé à regarder votre code concernant la gestion du mode Standard. Il détecte bien des trames, mais je n'ai pas réussi à les afficher et à vérifier qu'elles sont bien correctes. Je vais continuer à regarder ce soir et demain.
                      Par contre, le mode Standard ne gère plus les mêmes noms de valeurs, l'envoi de données vers Emoncms ou Domoticz ne fonctionne pas car les champs attendus ne sont pas renvoyés. Je verrai ce qu'il est possible de faire pour ajouter les champs dans la requêtes.
                      Pierre
                        Marco40 @mangoose
                        @mangoose
                        Bonjour Pierre,
                        Je pense que c'est normal, j'ai bien précisé que le mode standard est à terminer (je n'ai pas encore le linky pour essayer).
                        Marc
                          mangoose
                          Bonjour Marc,
                          J'ai pu avancer sur le sujet, en fait tout est bon dans le code si ce n'est le calcul du checksum.
                          En fait, il faut que le début du calcul soit le suivant:
                          uint16_t sum = ' ';
                          //5.3.6. Couche liaison document enedis Enedis-NOI-CPT_54E.pdf
                          if (!this->modeLinkyHistorique){
                          	sum = 0x09 * 2;// Somme des codes ASCII du message + deux tabulations
                          En fait, il n'y a pas d'espace et 2 tabulations. En faisant ça, les checksums sont corrects et cela fonctionne bien mieux.
                          Pour l'url, j'ai rajouté les éléments suivants:
                                if (valName == "SINSTS"){
                                  url.replace("%SINSTS%",me->value);
                                if (valName == "EAST"){
                                  url.replace("%EAST%", me->value);
                                if (valName == "EASF01"){
                                  url.replace("%EASF01%", me->value);
                                if (valName == "EASF02"){
                                  url.replace("%EASF02%", me->value);
                          J'espere que ça pourra aider d'autres personnes.
                          Pour le moment, je me bats avec le Wemos qui passe son temps à rebooter sans que j'ai compris pourquoi. Si vous avez une idée, je suis prenneur.
                          Pierre
                            man
                            Bonjour, je suis en train de regarder pour adapter l'envoi du code actuel vers jeedom car le plugin teleinfo à changé et il faut envoyer des variables en POST. (webclient.cpp)
                            Hors c'était http.GET qui était utilisé et le http.POST ne fonctionne pas. Je ne suis pas connaisseur du cpp, qqun aurait une idée ? je reçois bien l'url (GET) mais rien en POST.
                            boolean httpPost(char * host, uint16_t port, char * url,char * varPost ) {
                            HTTPClient http;
                            bool ret = false;
                            unsigned long start = millis();
                            // configure traged server and url
                            http.begin(host, port, url);
                            Debugf("http%s://%s:%d%s => ", port==443?"s":"", host, port, url);
                            http.addHeader("Content-Type", "text/plain");
                            // start connection and send HTTP header
                            int httpCode = http.POST(varPost);
                            if(httpCode) {
                            // HTTP header has been send and Server response header has been handled
                            Debug(httpCode);
                            Debug(" ");
                            // file found at server
                            if(httpCode == 200) {
                            String payload = http.getString();
                            Debug(payload);
                            ret = true;
                            } else {
                            DebugF("failed!");
                            Debugf(" in %d ms\r\n",millis()-start);
                            http.end();
                            return ret;
                              Marco40 @mangoose
                              @mangoose
                              Bonjour Pierre
                              J'ai corrigé sur Github et j'ai ajouté une classe myTinfo pour sortir les fonctions de Wifinfo.ino.
                              Pour ton problème, est-ce lié à ma version ?
                              Est ce que le reboot se fait sur l'initialisation ?
                              As tu des messages console au moment du reboot (watchdog...)?
                              Marc
                                mangoose
                                J'ai continué à avancer, en fait il faut que les valeurs soient remontées de la manière suivante:
                                  url = *CONFIGURATION.config.httpReq.path ? CONFIGURATION.config.httpReq.path : "/";
                                  //url += "?";
                                  // Loop thru the node
                                  while (me->next) {
                                    // go to next node
                                    me = me->next;
                                    skip_item = false;
                                    // Si Item virtuel, on le met pas
                                    if (*me->name =='_')
                                      skip_item = true;
                                    // On doit ajouter l'item ?
                                    if (!skip_item)
                                      String valName = String(me->name);
                                      /* FOR STANDARD TYPE */
                                        url.replace("%SINSTS%",String(atol(me->value)));
                                        url.replace("%EAST%", String(atol(me->value)));
                                        url.replace("%EASF01%", String(atol(me->value)));
                                        url.replace("%EASF02%", String(atol(me->value)));
                                Concernant les reboots, j'ai remarqué que c'est quand je suis connecté à l'interface web en même temps que ça envoie les informations à Domoticz. Si je ne me connecte pas à l'interface, c'est relativement stable.
                                Je vais creer un clone de ton github et ensuite je vais injecter le code que j'ai écrit, ca sera plus simple.
                                Pierre
                                  mangoose
                                  C'est bon j'ai fait un pull request sur github.
                                  Voici ce que j'ai quand ça reboote:
                                  May 1 18:05:43 WifInfo-423FC4 Wifinfo Good CRC, not set! From now, we can use EEPROM config !
                                  May 1 18:07:21 WifInfo-423FC4 Wifinfo Good CRC, not set! From now, we can use EEPROM config !
                                  May 1 18:08:51 WifInfo-423FC4 Wifinfo Good CRC, not set! From now, we can use EEPROM config !
                                  May 1 18:17:01 WifInfo-423FC4 Wifinfo Good CRC, not set! From now, we can use EEPROM config !
                                  May 1 18:20:11 WifInfo-423FC4 Wifinfo Good CRC, not set! From now, we can use EEPROM config !
                                  May 1 18:37:21 WifInfo-423FC4 Wifinfo Good CRC, not set! From now, we can use EEPROM config !
                                  M 3 Replies Last reply Reply Quote
                                    Marco40 @mangoose
                                    Bonjour Pierre
                                    J'ai fait une erreur dans la dernière version:
                                    en fin de webClient.cpp fonction validate_value_name
                                    Il faut que tu remplace sizeof(tabNames) par 38 ou la nouvelle taille du tableau tabName si tu ajoute des champs(ce que j'ai fait dans la dernière version pour les 4 champs que tu avait indiqué).
                                    J'ai ajouté par sécurité un ESP.wdtFeed(); en début de build_emoncms_json.
                                    marc
                                      Marco40 @mangoose
                                      Il y a un autre problème, le buffer dimensionné à 136 est trop petit avec les variables ajoutées, je l'ai passé de 136 à 300.
                                      webClient-->httpPost -->char buffer[300];
                                      marc
                                        Marco40 @mangoose
                                        J'ai ajouté un test dans build_emoncms_json au cas ou on a jamais reçu de message teleinfo , dans ce cas j'avais un reboot par le watchdog.
                                            if(! first_item)
                                              // go to next node
                                             me = me->next;
                                           //marc
                                           else
                                        	   if (me->free) {
                                        		   //1st item is free : empty list !
                                        		   Debugln("Teleinfo list is empty !");
                                        		   break;
                                           //fin marc
                                            if( ! me->free ) {
                                        C'est le code qui était déjà dans tinfoJSONTable.
                                        Il faudra voir pour httpRequest si tu as encore un soucis et pour jeedomPost.
                                        J'ai dimensionné le tableau à 400 et j'ai mis ta modif String(atol(me->value)).
                                        Github est à jour.
                                        Marc
                                          mangoose
                                          J'ai trouvé 2 problèmes dans le code.
                                          Il faut commenter la ligne 339 du fichier webclient.cpp
                                          La fonction this->on("/tinfo.json", & { plante systématiquement chez moi. J'ai fait en sorte qu'elle sorte des le début et je n'ai visiblement plus de plantage intempestif.
                                          Je ne sais pas trop bien ou ça plante, mais je recois juste le message "setReinit tinfoJSONTable" et ensuite ça fait un hard reset.
                                          Je n'ai pas encore trouvé d'où ca peut provenir. Si je trouve, je ferait à nouveau un pull request pour que ce soit incorporé à ton code sans que l'un ou l'autre ait à reprendre les modifs manuellement.
                                          Pierre
                                            Marco40 @mangoose
                                            as-tu remplacé sizeof(tabNames) par 38 ?
                                            Marc
                                            5.7k
                                            • CC1101
