    Dongle teleinfo : pas de données dans picocom
    6 Posts 3 Posters 1.3k Views 2 Watching
      Antmu
      Je viens d'acquérir mon petit module Téléinfo via USB et lorsque que je branche le tout je n'ai pas de données qui arrive dans picocom:
      picocom -b 1200 -d 7 -p e -f n /dev/ttyUSB0
      picocom v1.7
      port is        : /dev/ttyUSB0
      flowcontrol    : none
      baudrate is    : 1200
      parity is      : even
      databits are   : 7
      escape is      : C-a
      local echo is  : no
      noinit is      : no
      noreset is     : no
      nolock is      : no
      send_cmd is    : sz -vv
      receive_cmd is : rz -vv
      imap is        :
      omap is        :
      Le terminal reste sur Terminal ready et rien de s'affiche. Je n'ai pas non plus de led rouge qui clignoterait sur le module USB.
      Un peu d'aide serait la bienvenue ! 🙂
      Merci d'avance !
        Antmu
        Je précise que j'ai également essayé avec un cat
        sudo stty -F /dev/ttyUSB0 1200 sane evenp parenb cs7 -crtscts
        cat /dev/ttyUSB0
        qui n'a rien donné non plus...
          Bonjour @Antmu
          Est-tu certain que la sortie teleinfo est activé au niveau du compteur ?
          • Y Offline
            Yatatoo
            Tu peux donner la sortie d'un " dmesg | grep -i tty" ?
            L'idée c'est de déja commencer par voir si le dongle est bien reconnu en tant que port série coté OS 😉
              je pense que si le /dev/ttyUSB0 n'existait pas les commandes auraient échouées. Sauf si autre chose en USB0 😉
              • Y Offline
                Yatatoo
                Arf, l'idée c'était que le device était pas le bon mais picocom aurait fait un retour.
                Donc soit cablage mauvais / trop long / trop d'interférences ? Ou plus simplement téléinfo pas activée.
                Un PC portable avec 2 fils pas trop long sur les bornes du compteur pour éliminer l’hypothèse du lien physique et tu aura ton diag.
                D'ailleurs est ce que activé ou non il y a une tension aux bornes du compteur ?
