    Dongle teleinfo : pas de données dans picocom
    6 Posts 3 Posters 772 Views
      Antmu
      Je viens d'acquérir mon petit module Téléinfo via USB et lorsque que je branche le tout je n'ai pas de données qui arrive dans picocom:
      picocom -b 1200 -d 7 -p e -f n /dev/ttyUSB0
      picocom v1.7
      port is        : /dev/ttyUSB0
      flowcontrol    : none
      baudrate is    : 1200
      parity is      : even
      databits are   : 7
      escape is      : C-a
      local echo is  : no
      noinit is      : no
      noreset is     : no
      nolock is      : no
      send_cmd is    : sz -vv
      receive_cmd is : rz -vv
      imap is        :
      omap is        :
      Terminal ready
      Le terminal reste sur Terminal ready et rien de s'affiche. Je n'ai pas non plus de led rouge qui clignoterait sur le module USB.
      Un peu d'aide serait la bienvenue ! 🙂
      Merci d'avance !
        Antmu
        Je précise que j'ai également essayé avec un cat
        cat /dev/ttyUSB0
        qui n'a rien donné non plus...
          Bonjour @Antmu
          Est-tu certain que la sortie teleinfo est activé au niveau du compteur ?
          • Y Offline
            Yatatoo
            Tu peux donner la sortie d'un " dmesg | grep -i tty" ?
            L'idée c'est de déja commencer par voir si le dongle est bien reconnu en tant que port série coté OS 😉
              je pense que si le /dev/ttyUSB0 n'existait pas les commandes auraient échouées. Sauf si autre chose en USB0 😉
              • Y Offline
                Yatatoo
                Arf, l'idée c'était que le device était pas le bon mais picocom aurait fait un retour.
                Donc soit cablage mauvais / trop long / trop d'interférences ? Ou plus simplement téléinfo pas activée.
                Un PC portable avec 2 fils pas trop long sur les bornes du compteur pour éliminer l’hypothèse du lien physique et tu aura ton diag.
                D'ailleurs est ce que activé ou non il y a une tension aux bornes du compteur ?
                5.7k
