    Plusieurs modules TI
    8 Posts 4 Posters 1.2k Views 3 Watching
      frkb
      Bonjour je voudrais surveiller 3 Linky ave un seul Pi.
      J'ai déjà PiTinfo sur le GPIO depuis 2 ans qui fonctionne très bien.
      Quelle solution existe ?
      D'avance merci pour vos réponses.
      F 1 Reply Last reply Reply Quote
        frkb @frkb
        Une petite réponse ?
        P Nicolas BernaertsN CharlesC 3 Replies Last reply Reply Quote
          p-mathis @frkb
          @frkb Bonjour,
          Deux adaptateurs Micro Teleinfo USB (https://github.com/hallard/uTeleinfo) ???
          Puis récupérer les données avec un code du genre :
          import serial
          import threading
          def lire_compteur(port, nom):
              try:
                  ser = serial.Serial(
                      port=port,
                      baudrate=9600,
                      parity=serial.PARITY_EVEN,
                      stopbits=serial.STOPBITS_ONE,
                      bytesize=serial.SEVENBITS,
                      timeout=1
                  while True:
                      ligne = ser.readline().decode('ascii', errors='ignore').strip()
                      if ligne:
                          print(f"{nom}: {ligne}")
              except Exception as e:
                  print(f"Erreur {nom}: {e}")
          # Lancer 3 threads, un par compteur
          thread1 = threading.Thread(target=lire_compteur, args=('/dev/ttyAMA0', 'Linky1'))
          thread2 = threading.Thread(target=lire_compteur, args=('/dev/ttyUSB0', 'Linky2'))
          thread3 = threading.Thread(target=lire_compteur, args=('/dev/ttyUSB1', 'Linky3'))
          thread1.start()
          thread2.start()
          thread3.start()
          À voir... sachant que je n'y connais rien en électronique.
          Bonne chance...
          • Nicolas BernaertsN Online
            Nicolas Bernaerts @frkb
            @frkb Prenez 3 denkyD4 ou équivalent, qui publierons chacun sur un topic MQTT différent. Vous agrégez ensuite cela sur une base de donnée unique et le tour est joué. Si vous utilisez une base influxdb, le firmware du denky permet de l'alimenter directement !
              Charles @frkb
              @frkb Oui pour garder le Pi il suffit d'ajouter 2 uTeleinfo en USB sur le même Pi, faudra bien faire attention a bien fixer le nom du device USB pour qu'il soit toujours le même histoire qu'ils ne s'inversent pas au boot.
                frkb
                Je vais ajouter 2 Micro Teleinfo.
                Le lien de p-mathis semble expliquer comment faire.
                  p-mathis @frkb
                  @frkb Bonjour,
                  J'ai ajouté une page au tutoriel pour essayer de lire plusieurs Linky avec une seule Raspberry. À prendre avec circonspection, car je n'ai pas pu tester et je ne suis donc pas certain que les codes fonctionnent.
                  Bonne continuation.
                    Charles @p-mathis
                    @p-mathis top, merci 🙂
