  5. Plusieurs modules TI
8 Posts 4 Posters 1.7k Views 3 Watching
    frkb
    wrote on last edited by frkb
    Bonjour je voudrais surveiller 3 Linky ave un seul Pi.
    J'ai déjà PiTinfo sur le GPIO depuis 2 ans qui fonctionne très bien.
    Quelle solution existe ?
    D'avance merci pour vos réponses.
    • F frkb
      frkb
      Une petite réponse ?
      P Nicolas BernaertsN CharlesC 3 Replies Last reply
      • F frkb
        p-mathis
        @frkb Bonjour,
        Deux adaptateurs Micro Teleinfo USB (https://github.com/hallard/uTeleinfo) ???
        Puis récupérer les données avec un code du genre :
        import serial
        import threading
        def lire_compteur(port, nom):
            try:
                ser = serial.Serial(
                    port=port,
                    baudrate=9600,
                    parity=serial.PARITY_EVEN,
                    stopbits=serial.STOPBITS_ONE,
                    bytesize=serial.SEVENBITS,
                    timeout=1
                while True:
                    ligne = ser.readline().decode('ascii', errors='ignore').strip()
                    if ligne:
                        print(f"{nom}: {ligne}")
            except Exception as e:
                print(f"Erreur {nom}: {e}")
        # Lancer 3 threads, un par compteur
        thread1 = threading.Thread(target=lire_compteur, args=('/dev/ttyAMA0', 'Linky1'))
        thread2 = threading.Thread(target=lire_compteur, args=('/dev/ttyUSB0', 'Linky2'))
        thread3 = threading.Thread(target=lire_compteur, args=('/dev/ttyUSB1', 'Linky3'))
        thread1.start()
        thread2.start()
        thread3.start()
        À voir... sachant que je n'y connais rien en électronique.
        Bonne chance...
        • F frkb
          @frkb Prenez 3 denkyD4 ou équivalent, qui publierons chacun sur un topic MQTT différent. Vous agrégez ensuite cela sur une base de donnée unique et le tour est joué. Si vous utilisez une base influxdb, le firmware du denky permet de l'alimenter directement !
          • F frkb
            @frkb Oui pour garder le Pi il suffit d'ajouter 2 uTeleinfo en USB sur le même Pi, faudra bien faire attention a bien fixer le nom du device USB pour qu'il soit toujours le même histoire qu'ils ne s'inversent pas au boot.
              frkb
              Je vais ajouter 2 Micro Teleinfo.
              Le lien de p-mathis semble expliquer comment faire.
              P 1 Reply Last reply
              • F frkb
                p-mathis
                @frkb Bonjour,
                J'ai ajouté une page au tutoriel pour essayer de lire plusieurs Linky avec une seule Raspberry. À prendre avec circonspection, car je n'ai pas pu tester et je ne suis donc pas certain que les codes fonctionnent.
                Bonne continuation.
                • P p-mathis
                  @frkb Bonjour,
                  Bonne continuation.
                  @p-mathis top, merci 🙂
