    TéléInfo et compteur PME-PMI
    7 Posts 4 Posters 1.4k Views 2 Watching
    • lambda2L Offline
      lambda2
      J'ai un compteur PME-PMI (celui la, pour être précis), et je voudrais savoir si la sortie TIC était compatible (avec Denky-D4 ou MicroTeleInfo par exemple)
      Merci beaucoup !
      Nicolas BernaertsN CharlesC 2 Replies Last reply Reply Quote
        Nicolas Bernaerts @lambda2
        Bonsoir @lambda2,
        La version publiée sur mon repo GitHub gère le compteur PME/PMI ACE6000.
        Mais ce n'est pas la version officielle.
          Charles @lambda2
          @lambda2 La TIC est standardisé, aucune raison que ça ne fonctionne pas comme l'indique @Nicolas-Bernaerts, peu importe le module utilisé, c'est le soft qui bosse.
            Nicolas Bernaerts @Charles
            @Charles Sur l'ACE6000 nous sommes sur de la teleinfo en terme de protocole, mais les étiquettes sont totalement différentes de celles d'un Linky. J'ai du pas mal bosser pour les gérer en parallèle de celles du linky.
            Voici un exemple de trame :
            ADS 0331436133331 D
            MESURES1 BT 4 SUP36 @
            DATE 03/08/21 15:41:55 3
            EA_s 1130Wh
            ER+_s 0varh 5
            ER-s 182varh "
            EAPP_s 1160VAh ?
            PTCOUR1 HPE +
            CONFIG CONSO 8
            DATEPA1 03/08/21 15:40:00 *
            PA1_s 34kW =
            DATEPA2 03/08/21 15:30:00 *
            PA2_s 35kW ?
            DATEPA3 03/08/21 15:20:00 *
            PA3_s 35kW @
            DATEPA4 03/08/21 15:10:00 *
            PA4_s 35kW A
            DATEPA5 03/08/21 15:00:00 *
            PA5_s 33kW @
            DATEPA6 03/08/21 14:50:00 /
            PA6_s 32kW @
            DebP 07/07/21 01:00:00 _
            EAP_s 859148kWh U
            ER+P
            s228033kvarh 2
            ER-P_s 10906kvarh B
            DebP-1 07/06/21 02:45:00 F
            FinP-1 07/07/21 01:00:00 O
            EaP-1_s 847690kWh R
            ER+P-1_s 227940kvarh V
            ER-P-1_s 9533kvarh 4
            PS 120kVA 8
            PA1MN 35kW G
            PMAX_s 62kVA 2
            TGPHI_s -0.17 A
            MESURES2 BT 4 SUP36 A
            PTCOUR2 HPE ,
            DebP_2 07/07/21 01:03:17 ;
            EaP_s2 859148kWh '
            DebP-1_2 07/06/21 02:45:59 %
            FinP-1_2 07/07/21 01:03:17 +
            EaP-1_s2 847690kWh D
              Charles @Nicolas Bernaerts
              @Nicolas-Bernaerts Merci du retour, effectivement les étiquettes sont totalement différentes, il faudrait adapter le code car en l'état ça ne fonctionnera pas surtout qu'en plus les formats de transmission semble différents avec cet horodatage.
              Donc @lambda2 oui la TIC matérielle est compatible, non le code ne l'est pas, soit il faut l'intégrer par toi même, ou alors utiliser aussi l'excellente version de @Nicolas-Bernaerts comme il l'a indiqué ci dessus.
              • lambda2L Offline
                lambda2
                Ah, et bien super, merci beaucoup pour vos réponses !
                L 1 Reply Last reply Reply Quote
                  labu73 @lambda2
                  @lambda2 as tu réussi à faire marcher la téléinfo?
                  J'ai le même compteur.
                  Cordialement,
                  Laurent
