    Commande de board
    43 Posts 23 Posters 34.2k Views 8 Watching
      mamatdv
      Salut Charles,
      Je suis tombé sur ton blog / github grâce a Jeedom ^^
      J'ai vu t'as board et je me demandais s'il était possible de t'en commander une car je n'ai rien trouvé sur ton store (https://www.tindie.com/stores/Hallard/)
      Merci d'avance à toi.
        Oui j'en ai refait une petite série, il faut que je les teste mais maintenant ce sera à mon retour de congés à partir du 15 mars, je vous mets sur la liste si vous le souhaitez.
          dreamdoors
          bonjour,
          je suis aussi intéressé par le projet
          je n'arrive pas à trouver le typon sur le github.
          ou le trouver ? ou sinon serai t'il aussi possible d'obtenir une board.
            @dreamdoors
            Les fichiers pour les PCB sont disponibles sur le repo github, il suffit par exemple d'envoyer le fichier .brd chez OSHPark pour avoir des PCB.
            Ceci-dit, si ce n'est qu'un PCB je peux en fournir ça j'ai, passe en MP.
              dreamdoors
              merci
              au cas ou, je suis pas contre une board tt faite et fonctionnel
                Ok, je te mets sur la mailing liste 😉
                  dreamdoors
                  merci charles
                    mamatdv
                    Si tu as une carte toute prête aussi je prends 🙂
                    Je vais regarder pour faire faire le PCB, la soudure je peux m'en sortir.
                    Et pour remora même combat ? tu as des cartes de dispo ?
                      mamatdv
                      Du coup je me lance dans la construction de la carte + soudure.
                      J'ai commandé sur OSHPark comme tu me l'a conseillé et j'ai commandé les pièces cms.
                      J'ai remarqué un petit problème. Sur la liste des pièces du fichier excel tu fais référence à une résistance 100k pour R9 mais sur le typon tu fais référence à une 22k.
                      C'est bien une 22k qu'il faut ?
                      B 1 Reply Last reply Reply Quote
                        @mamatdv
                        oui c'est pour potentiellement mettre un capteur style NTC 10K ou capteur de lumière 10K dans les 2 trous noté sensor
                        par sécurité il vaut mieux mettre une 100K qu'une 22K mais si tu mets pas de capteur, tu peux même ne pas la mettre.
                          mamatdv
                          Merci pour ta réponse Charles 🙂
                          • H Offline
                            Hydro
                            Je suis intéressé par une board esp également. Des nouvelles concernant la dispo ?
                            Merci !
                              ThomasB
                              Pareil de mon coté
                              Thomas
                                mamatdv
                                J'attend 3 boards + les pièces pour les fabriquer.
                                Je vous tiens au courant si vous voulez ...
                                • H Offline
                                  Hydro
                                  Oui je veux bien perso 🙂
                                    ThomasB
                                    moi aussi, mais j'ai besoin de deux board (sans les nodes MCU)
                                      sam.plaibien
                                      Bonjour ici,
                                      Ayant pas mal de souci avec mes boites mails actuellement (vive le mdp unique :/) je voulais savoir si certains d'entre vous avaient eu des nouvelles d'éventuels boards à disposition.
                                      Belle journée à tous,
                                        ThomasB
                                        pas de retour de mon coté non plus, je vais finir par passer commande 😉
                                        • ThibaultT Offline
                                          Thibault
                                          Bonjour à vous,
                                          Il nous reste quelques PCB Remora v1.3 s'il y a des intéressés.
                                          C'est bien ce que vous cherchez?
                                            sam.plaibien @Thibault
                                            @Thibault Bonsoir Thibault, en ce qui me concerne c'est le board wifinfo que je recherche 🙂
                                            Belle soirée à toi,
