  5. Commande de board
Commande de board
43 Posts 23 Posters 35.2k Views 8 Watching
    mamatdv
    Salut Charles,
    Je suis tombé sur ton blog / github grâce a Jeedom ^^
    J'ai vu t'as board et je me demandais s'il était possible de t'en commander une car je n'ai rien trouvé sur ton store (https://www.tindie.com/stores/Hallard/)
    Merci d'avance à toi.
      Oui j'en ai refait une petite série, il faut que je les teste mais maintenant ce sera à mon retour de congés à partir du 15 mars, je vous mets sur la liste si vous le souhaitez.
        dreamdoors
        bonjour,
        je suis aussi intéressé par le projet
        je n'arrive pas à trouver le typon sur le github.
        ou le trouver ? ou sinon serai t'il aussi possible d'obtenir une board.
          @dreamdoors
          Les fichiers pour les PCB sont disponibles sur le repo github, il suffit par exemple d'envoyer le fichier .brd chez OSHPark pour avoir des PCB.
          Ceci-dit, si ce n'est qu'un PCB je peux en fournir ça j'ai, passe en MP.
            dreamdoors
            au cas ou, je suis pas contre une board tt faite et fonctionnel
              Ok, je te mets sur la mailing liste 😉
                dreamdoors
                merci charles
                  mamatdv
                  wrote on last edited by mamatdv
                  Si tu as une carte toute prête aussi je prends 🙂
                  Je vais regarder pour faire faire le PCB, la soudure je peux m'en sortir.
                  Et pour remora même combat ? tu as des cartes de dispo ?
                    mamatdv
                    Du coup je me lance dans la construction de la carte + soudure.
                    J'ai commandé sur OSHPark comme tu me l'a conseillé et j'ai commandé les pièces cms.
                    J'ai remarqué un petit problème. Sur la liste des pièces du fichier excel tu fais référence à une résistance 100k pour R9 mais sur le typon tu fais référence à une 22k.
                    C'est bien une 22k qu'il faut ?
                    B 1 Reply Last reply
                      @mamatdv
                      oui c'est pour potentiellement mettre un capteur style NTC 10K ou capteur de lumière 10K dans les 2 trous noté sensor
                      par sécurité il vaut mieux mettre une 100K qu'une 22K mais si tu mets pas de capteur, tu peux même ne pas la mettre.
                        mamatdv
                        Merci pour ta réponse Charles 🙂
                        • H Offline
                          H Offline
                          Hydro
                          Je suis intéressé par une board esp également. Des nouvelles concernant la dispo ?
                          Merci !
                            ThomasB
                            Pareil de mon coté
                            Thomas
                              mamatdv
                              J'attend 3 boards + les pièces pour les fabriquer.
                              Je vous tiens au courant si vous voulez ...
                              • H Offline
                                H Offline
                                Hydro
                                Oui je veux bien perso 🙂
                                  ThomasB
                                  moi aussi, mais j'ai besoin de deux board (sans les nodes MCU)
                                    sam.plaibien
                                    Bonjour ici,
                                    Ayant pas mal de souci avec mes boites mails actuellement (vive le mdp unique :/) je voulais savoir si certains d'entre vous avaient eu des nouvelles d'éventuels boards à disposition.
                                    Belle journée à tous,
                                      ThomasB
                                      pas de retour de mon coté non plus, je vais finir par passer commande 😉
                                      • ThibaultT Offline
                                        ThibaultT Offline
                                        Thibault
                                        Bonjour à vous,
                                        Il nous reste quelques PCB Remora v1.3 s'il y a des intéressés.
                                        C'est bien ce que vous cherchez?
                                        S 1 Reply Last reply
                                        • ThibaultT Thibault
                                          Bonjour à vous,
                                          sam.plaibien
                                          @Thibault Bonsoir Thibault, en ce qui me concerne c'est le board wifinfo que je recherche 🙂
                                          Belle soirée à toi,
