    Nouvelle version du Dongle µTeleinfo
    dongletinfousbteleinfomicro
    46 Posts 19 Posters 50.7k Views 2 Watching
      Après les explications concernant le fonctionnement de la téléinformation avec l'optocoupleur SHF6206, j'ai mis à jour le dongle USB pour la téléinformation nommé µTeleinfo. Cette nouvelle version apporte les modifications suivantes.… Continue Reading
        elrick
        Je suis très intéressé par votre travail et j'ai l'impression que les librairies ne fonctionnent pas avec un compteur tri.
        j'effectue mes lectures avec un Raspberry
        J'arrive a recevoir les valeur (cat /dev/ttyAMA0) voici 2 series de donnée :
        ADCO 123456 I
        465 :
        OPTA M
        BASE 0
        IS L
        C 20 8
        BAS:
        029680326 /4
        PTEC TH.. $8
        IINST1 001 1
        IINST2 013 /
        IINST3 002 00000 F
        037 :
        2 030 4
        IM30048465 :
        PMAX 10910 SE 0
        PP 03380 /
        OTDETAT 4000328 1
        ADCO 123456 H
        465 :
        OPTA M
        BASE 0
        IS L
        C 20 8
        BAS:
        029680328 14
        PTEC TH.. $8
        IINST1 000 1
        IINST2 013 .
        IINST3 002 00000 F
        2 030 4
        IM30048465 :
        PMAX 10910 SE 0
        PP 03370 .
        OTDETAT 4000329 2
        mais j'ai l'impression qu'il manque des Data.
        Quand pensez-vous ?
          @elrick
          Normalement les librairies sont compatibles, visiblement la vous avez un soucis de reception, est ce que le /dev/ttyAM0 est bien configuré ? Quel montage utilisez vous ?
            MadeMadeInTheUSB
            Interesting usage of the FT230X, see what can be done with an FT231X (www.Nusbio.net).
            Writing your blog in English, would give you a bigger audience.
              drombauts
              Bonjour, je suis passé par votre boutique pour acquérir la carte pour récupérer les infos du compteur EDF sur mon Raspberry... Je suis impatient de la recevoir.
              Par contre, je voudrais transposer cela avec un compteur d'eau équipé d’un émetteur d’impulsions de type ampoule reed ( ILST ) pour la télérelève, marque GIOANOLA.
              Je préfère éviter d'utiliser le z-wave pour cela (histoire de ne pas avoir encore une pile à gérer).
              Est-ce envisageable avec cette même carte ?
              Le but serait de recevoir une impulsion à chaque litre consommé.
                @drombauts
                Avec un Rasberry Pi il suffit d'envoyer le signal du compteur sur une des GPIO disponibles, je n'ai jamais testé mais ce doit être très facilement faisable, après il reste le code à faire mais une recherche de type "raspberry pi pulse counter gpio" devrait aider 😉
                  jpl
                  Commandé le 9, reçu le 14, parfait. Merci Charles.
                  Connecté au Rapsberry Pi la led verte s"allume. Dongle bien reconnu par Node-Red.
                  Pas encore connecté au compteur. Quelle est la longueur optimale/maximale du câble vers le compteur ? Peut-on utiliser un câble 2 paires de type câble téléphonique avec conducteurs multibrins ?
                    @jpl
                    Ah les délais de la poste en ce moment c'est une vraie catastrophe!!!
                    Pour le cable oui, le multi-brins doit le faire, pour la longueur idem, je crois qu'on a tout vu ici, donc le mieux c'est d'essayer 😉
                    Tu as quelle longueur?
                      nautico
                      Je viens d'avoir le miens.
                      j'ai installé Jeedom sur un pi slave, et ce soir je m’attelle a l'installation de tout ce qu'il faut pour le dongle.... merci encore.
                      Je vais faire un retour une fois que ca fonctionne
                        nautico
                        Bon bah la clé fonctionne tres bien j'ai bien des remontés dans node red.
                        Par contre pour toute la partie Jeedom...... bah j'ai rien j'ai pas reussi a le faire fonctionner (j'ai demandé des infos sur le forum Jeedom)
                        Merci pour le dongle
                          jpl
                          Longueur du câble vers le compteur
                          Soit
                          a) compteur -- câble 10 cm. -- dongle PI alim ... et 2 m de câble 220 V vers le PI
                          b) compteur -- câble 2 m. -- dongle ... PI alim ...
                          Tout cela reste à tester.
                          Gestion de la LED rouge
                          Dans la version USB comment ou par quoi peut être géré l'allumage de la LED rouge sur réception de trame ?
                            @jpl
                            2m de câble c'est tranquille pour la téléinfo. En mode USB dès que le port série sera ouvert et les données arrivant, la led rouge va clignoter, elle est active avec le RX (à condition qu'une appli ait ouvert le port)
                              jpl
                              Merci pour la réponse.
                              Câble de raccordement au compteur
                              Je partage ci-dessous deux liens :
                              • article sur magdiblog : http://www.magdiblog.fr/gpio/teleinfo-edf-suivi-conso-de-votre-compteur-electrique/
                              • document ERDF trouvé dans la conversation de cet article : [http://www.erdf.fr/sites/default/files/ERDF-NOI-CPT_02E.pdf](link url)
                                Le § 1.2.2 Caractéristiques physiques du câble de raccordement donne des infos sur le type de câble et sa longueur.
                                A noter aussi que la téléinfo sera présente sur le nouveau compteur Linky.
                                jpl
                                Fonctionnement parfait
                                Configuration : compteur -- deux jumper wires M M --> µTéléinfo USB -- >Raspberry PI 3 - Node Red vers Thingspeak. emoncms
                                Merci Charles pour les tutoriels, les scripts ... et le dongle USB.
                                Mise à jour : "deux jumper wires M M" remplacés par une paire d'un câble PTT 298 de 5 m. ; PAPP aussi envoyée vers ThingSpeak.
                                  Super,
                                  Merci de l'information
                                    Ludovic Lemarinel
                                    Salut
                                    Je me pose une question : Que vient faire le transistor APRES l'optocoupleur dans le "respect de la norme eRDF" ? En effet, l'opto ayant une fonction d'isolation optique du circuit téléinfo de ce qui le lit, transistor ou pas, le comportement electrique coté téléinfo est absolument identique !?
                                    Salutations
                                      Bonjour Ludovic,
                                      Tout est expliqué dans l'article suivant sur le fonctionnement de l'opto et du transistor.
                                      Mais en effet le transistor n'a aucun impact direct avec l'entrée puisque c'est isolé, seulement sans le transistor parfois il fallait mettre une resistance plus faible en entrée, et de ce fait, on ne respectait pas la préconisation ErDF.
                                      • H Offline
                                        higgins91
                                        Bonsoir, mon stick téléinfo présente un problème qui apparemment est connu de vous, plus de réception de téléinfo d'un coup. Comment se passe la garantie ? (commande le 17/11/2016 soit même pas 3 mois...)
                                          Charles @higgins91
                                          @higgins91
                                          je vous ai envoyé un MP pour vous indiquer la procédure de retour
                                            davidkls
                                            Le module est-il compatible avec un OrangePi ?
                                            Après il y a possibilité de lier les informations dans domoticz ?
