  3. Blog articles comments
  4. WifInfo et sleep
WifInfo et sleep
2 Posts 2 Posters 1.5k Views 2 Watching
    Alexis81
    Bonjour et bonne année à tous,
    Charles penses-tu intégrer la fonction Sleep dans ton code source, avec possibilité de l'activé au travers de l'interface, pour ceux qui utilises le module WifInfo avec des accus ?
    Merci de ta réponse.
    Alexis
      @Alexis81
      Oui c'est une excellente idée, mais pour le moment je n'ai pas trop le temps de tester tout ça ;-(
      Mais si tu veux, tu peux faire un fork et l'intégrer, c'est à dire :
      • prévoir et mettre l'option dans le champ par bit de la structure config dans config.cpp/config.h (l'ajouter au champ par bit config.config)
      • prévoir de retourner l'info dans webserver.cpp et dans l'affichage sérial de la config
      • prévoir une valeur par défaut à l'init
      • la tester et vérifier que ça fonctionne
      Tu peux regarder pour une valeur déjà existante voir ou elle est utilisée comme CFG_RGB_LED (quoi que je suis pas sur d'avoir tout codé)
      Après si ok et tests concluants je l'intégrerais dans l'interface WEB, je commence à maîtriser j'en suis à mon 3eme firmware je n'en n'aurai pas pour longtemps 😉
