    WifInfo et sleep
    2 Posts 2 Posters 1.5k Views 2 Watching
      Alexis81
      Bonjour et bonne année à tous,
      Charles penses-tu intégrer la fonction Sleep dans ton code source, avec possibilité de l'activé au travers de l'interface, pour ceux qui utilises le module WifInfo avec des accus ?
      Merci de ta réponse.
      Alexis
        @Alexis81
        Oui c'est une excellente idée, mais pour le moment je n'ai pas trop le temps de tester tout ça ;-(
        Mais si tu veux, tu peux faire un fork et l'intégrer, c'est à dire :
        • prévoir et mettre l'option dans le champ par bit de la structure config dans config.cpp/config.h (l'ajouter au champ par bit config.config)
        • prévoir de retourner l'info dans webserver.cpp et dans l'affichage sérial de la config
        • prévoir une valeur par défaut à l'init
        • la tester et vérifier que ça fonctionne
        Tu peux regarder pour une valeur déjà existante voir ou elle est utilisée comme CFG_RGB_LED (quoi que je suis pas sur d'avoir tout codé)
        Après si ok et tests concluants je l'intégrerais dans l'interface WEB, je commence à maîtriser j'en suis à mon 3eme firmware je n'en n'aurai pas pour longtemps 😉
