  4. Délestage
Délestage
4 Posts 3 Posters 5.5k Views 2 Watching
  • Y Offline
    Y Offline
    Yoan
    Voici mon problème :
    Mon REMORA est cablé et installé. Lorsque j'exécute la commande fp voici le résultat :
    fp1: "D",
    fp2: "H",
    fp3: "H",
    fp4: "H",
    fp5: "H",
    fp6: "H",
    fp7: "C"
    En regardant le code j'ai compris que D était pour délestage.
    Comment y remédier ?
    Merci d'avance.
      D Offline
      Domheesy
      si ton fil pilote est sur "D" (délestage), ça veut dire que ta consommation est supérieure à ton abonnement donc le module REMORA déleste les fils pilotes 1 à 1 en faisant tourner pour éviter des zones froides. Tu ne peux donc pas l'éviter sous peine de faire disjoncter ton compteur général.
      • Y Offline
        Y Offline
        Yoan
        Merci pour ta réponse. Cependant je n'ai pas de fil pilote connecté au fp1. Une mauvaise soudure ?
          @Yoan
          Ah oui mais le remora lui il ne sait pas que tu n'as pas de fil pilote connecté, donc il fait son travail normalement 😄
