    Délestage
    4 Posts 3 Posters 5.3k Views 2 Watching
    • Y Offline
      Yoan
      Voici mon problème :
      Mon REMORA est cablé et installé. Lorsque j'exécute la commande fp voici le résultat :
      fp1: "D",
      fp2: "H",
      fp3: "H",
      fp4: "H",
      fp5: "H",
      fp6: "H",
      fp7: "C"
      En regardant le code j'ai compris que D était pour délestage.
      Comment y remédier ?
      Merci d'avance.
        Domheesy
        si ton fil pilote est sur "D" (délestage), ça veut dire que ta consommation est supérieure à ton abonnement donc le module REMORA déleste les fils pilotes 1 à 1 en faisant tourner pour éviter des zones froides. Tu ne peux donc pas l'éviter sous peine de faire disjoncter ton compteur général.
        • Y Offline
          Yoan
          Merci pour ta réponse. Cependant je n'ai pas de fil pilote connecté au fp1. Une mauvaise soudure ?
            @Yoan
            Ah oui mais le remora lui il ne sait pas que tu n'as pas de fil pilote connecté, donc il fait son travail normalement 😄
