  4. Téléinfo semble erronée
remorateleinfo
    Pas grave. Je vais essayer de trouver l'info 😉
      @bsheep
      Je viens de faire une modif dans le repo, si tu peux tester 😉
      Après j'ai encore une petite idée au cas ou.
      Y Offline
      Y Offline
      Yoan
      wrote on last edited by Yoan
      @Charles ton dernier commit du 13 janvier semble avoir résolu les problèmes de téléinfo. Chez moi les valeurs sont correctes depuis 24h.
      Merci beaucoup.
      Question hors sujet : j'ai vu passer un commit "interface web" : Comment y accède t-on ?
        Derniere version installée mais encore des problèmes de teleinfo :
        "_UPTIME":7552,"ADCO":40928055338,"OPTARIF":"HC..","ISOUSC":60,"HCHC":13090877,"HCHP":38866674,"IINST":6,"IMAX":61,"PAPP":1360,"HHPHC":"D","ISOUHCHC":13090877,"MOTDETAT":"000000OUSC"
          @bsheep
          c'est un truc de fou, je re-vérifie la checksum avant l'envoi en json comment le retour peut être mauvais ?
          je viens de mettre un debug sur le repo, tu vas recevoir en cas de mauvaise checksum dans la trame JSON un "_Error":"Message d erreur en clair", peux tu essayer et me remonter le message quand il arrive (si il arrive quand tu as des données corrompues) ?
          Merci à toi
            Je teste également
              Bon, je ne sais pas pourquoi pas, suite à cette modif anodine, je repars pour un cycle de reset tous les 180 ou 200 en uptime ... je laisse pour ce soir ...
                Je viens de mettre à jour le code... reste plus qu'a attendre que l'erreur ne survienne.
                Merci pour le travail Charles !
                  Au bout de 4h, voici ce que j'obtiens, je n'ai rien qui rentre dans la fonction _Error:
                  "_UPTIME":13036,"ADCO":40928055338,"OPTARIF":"HC..","ISOUSC":60,"HCHC":13101464,"HCHP":38924456,"PTEC":"HP..","IINST":19,"IMAX":61,"PAPP":4360,"MOTDETAT":0,"HHPHC":"DADCO","SC":60
                  Pour la mise en prod, j'ai refait un git clone du dépot et juste changé les paramètres WiFi.
                  Je précise que je suis toujours avec l'EDI arduino 1.6.5. Faut-il que je refasse les tests avec la nouvelle version 1.6.7 ?
                    @bsheep
                    Non tu n'es pas obligé d'avoir la 1.6.7 de l'IDE c'est juste du confort et l'OTA depuis l'IDE (qd ta board apparait dans les network port)
                    Bon la liste chaînée n'est donc pas corrompue si tu n'as pas l'erreur, on va essayer autre chose, je viens de changer la méthode de détection de nombre JSON et ajouté un saut de ligne pour lire plus facilement, ça donne qq chose comme ça
                    Tu peux essayer la MAJ ?
                    "_UPTIME":91
                    ,"ADCO":2147483647
                    ,"OPTARIF":"HC.."
                    ,"ISOUSC":15
                    ,"HCHC":472723
                    ,"HCHP":0
                    ,"PTEC":"HC.."
                    ,"IINST":1
                    ,"IMAX":1
                    ,"PAPP":140
                    ,"HHPHC":3
                    ,"MOTDETAT":0
                      Ok dernière MAJ appliquée, voici la sortie :
                      "_UPTIME":170
                      ,"HHPHC":"D"
                      ,"MOTDETAT":0
                      ,"ADCO":2147483647
                      ,"OPTARIF":"HC.."
                      ,"ISOUSC":60
                      ,"HCHC":13101464
                      ,"HCHP":38930460
                      ,"PTEC":"HP.."
                      ,"IINST":10
                      ,"IMAX":61
                      ,"PAPP":2300
                        Ok plus qu'à attendre l'erreur, si elle arrive 😉
                          Mince ca commence deja ...
                          "_UPTIME":2048
                          ,"HHPHC":"D"
                          ,"MOTDETAT":0
                          ,"ADCO":2147483647
                          ,"OPTARIF":"HC.."
                          ,"ISOUSC":60
                          ,"HCHC":13101464
                          ,"HCHP":38931541
                          ,"PTEC":"HP.."
                          ,"IINST":16
                          ,"IMAX":61
                          ,"PAPP":3670
                          ,"SC":60
                            Truc de dingue !!!!
                            Tu as accès à la serial pour que je puisse y balancer du debug pendant que tu testes ?
                              J'ai pareil ici au bout de 60 à 75 secondes. Mais pas de ligne _error !!!
                              Et les reboot omniprésents (uptime < 100) mais cela doit venir de la box ...
                                Tu as mis une grosse capa sur genre 1000uF sur les sorties bornier 3V3 ?
                                  Bon voici mon retour après quelques heures.
                                  Ma trame ce matin :
                                  "_UPTIME":52281
                                  ,"HHPHC":"D"
                                  ,"MOTDETAT":0
                                  ,"ADCO":2147483647
                                  ,"OPTARIF":"HC.."
                                  ,"ISOUSC":60
                                  ,"HCHC":13109079
                                  ,"HCHP":38959486
                                  ,"PTEC":"HP.."
                                  ,"IINST":30
                                  ,"IMAX":61
                                  ,"PAPP":6670
                                  ,"SC":60
                                  ,"ISOUSP":38942826
                                  ,"ISOUHCHP":38941935
                                  Voici ce que j'observe :
                                  • Bug 1 : écrasement des valeurs étiquettes par d'autre étiquette (semble être résolu) ;
                                  • Bug 2 : conséquence du bug 1 : le Json n'est plus au format compatible (semble être résolu) ;
                                  • Bug 3 : création de nouvelles étiquettes (ex au dessus ISOUSP) pas encore résolu. Suggestion : Fixer les étiquettes possibles parmi une liste.
                                  Faut que je valide le port série, en fait mon nodemcu est alimenté par l'alim rail DIN, et il faudrait que je connecte le debug serie par l'USB, je ne sais pas si ca va fonctionner ...
                                    Bon et bien la maintenant, je n'ai plus rien ...
                                    wget http://remora/tinfo -q -O -
                                      Je ne sais pas si cela peut aider, mais j'ai mis un max de dialogue lors de la vérification et du téléversement dans Arduino IDE, et j'ai remarqué ce message d'erreur :
                                      incompatible implicit declaration of built-in function 'memcpy' [enabled by default]
                                             memcpy(init_data, phy_init_data, sizeof(phy_init_data));
                                      Or il me semble que @Charles avait pointé cette ligne de code du doigt ...
                                        @alban,
                                        Ce problème de warning est réglé avec la dernière version git d'arduino-esp8266 😉
