  4. Téléinfo semble erronée
remorateleinfo
    Test en cours sur ta dernière modif ... wait and see
      Alors après un uptime de 5545 (donc pour le reset, ça m'a l'air pas mal), j'ai l'apparition des variables MAT, SC ... Donc le problème persiste.
        @alban
        Attention le test/fix test n'est fait que pour le retour json via une requête genre http://192.168.1.201/tinfo pas via l'interface WEB
        "_UPTIME":91,"ADCO":31428067147,"OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":468432,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":180,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0
          Ok au temps pour moi.
          Voici ce retour :
          "_UPTIME":6063,"ADCO":20322182086,"OPTARIF":"HC..","ISOUSC":60,"HCHC":58734546,"HCHP":78768257,"PTEC":"HP..","IINST":20,"IMAX":47,"PAPP":4510,"HHPHC":"D","MOTDETAT":400000,"MAT":400000
          D'ailleurs à quoi correspond MOTDETAT ?
            J'ai bossé sur le soft des compteurs j'ai eu la spec entre les mains de mémoire c'est utilisé par comme des flags internes, par exemple si tu as tenté d'ouvrir ton compteur ou des choses comme ça, mais je ne me souviens plus des valeurs et leurs significations !!
              Pas grave. Je vais essayer de trouver l'info 😉
                @bsheep
                Je viens de faire une modif dans le repo, si tu peux tester 😉
                Après j'ai encore une petite idée au cas ou.
                Y Offline
                Y Offline
                Yoan
                wrote on last edited by Yoan
                @Charles ton dernier commit du 13 janvier semble avoir résolu les problèmes de téléinfo. Chez moi les valeurs sont correctes depuis 24h.
                Merci beaucoup.
                Question hors sujet : j'ai vu passer un commit "interface web" : Comment y accède t-on ?
                  Derniere version installée mais encore des problèmes de teleinfo :
                  "_UPTIME":7552,"ADCO":40928055338,"OPTARIF":"HC..","ISOUSC":60,"HCHC":13090877,"HCHP":38866674,"IINST":6,"IMAX":61,"PAPP":1360,"HHPHC":"D","ISOUHCHC":13090877,"MOTDETAT":"000000OUSC"
                    @bsheep
                    c'est un truc de fou, je re-vérifie la checksum avant l'envoi en json comment le retour peut être mauvais ?
                    je viens de mettre un debug sur le repo, tu vas recevoir en cas de mauvaise checksum dans la trame JSON un "_Error":"Message d erreur en clair", peux tu essayer et me remonter le message quand il arrive (si il arrive quand tu as des données corrompues) ?
                    Merci à toi
                      Je teste également
                        Bon, je ne sais pas pourquoi pas, suite à cette modif anodine, je repars pour un cycle de reset tous les 180 ou 200 en uptime ... je laisse pour ce soir ...
                          Je viens de mettre à jour le code... reste plus qu'a attendre que l'erreur ne survienne.
                          Merci pour le travail Charles !
                            Au bout de 4h, voici ce que j'obtiens, je n'ai rien qui rentre dans la fonction _Error:
                            "_UPTIME":13036,"ADCO":40928055338,"OPTARIF":"HC..","ISOUSC":60,"HCHC":13101464,"HCHP":38924456,"PTEC":"HP..","IINST":19,"IMAX":61,"PAPP":4360,"MOTDETAT":0,"HHPHC":"DADCO","SC":60
                            Pour la mise en prod, j'ai refait un git clone du dépot et juste changé les paramètres WiFi.
                            Je précise que je suis toujours avec l'EDI arduino 1.6.5. Faut-il que je refasse les tests avec la nouvelle version 1.6.7 ?
                              @bsheep
                              Non tu n'es pas obligé d'avoir la 1.6.7 de l'IDE c'est juste du confort et l'OTA depuis l'IDE (qd ta board apparait dans les network port)
                              Bon la liste chaînée n'est donc pas corrompue si tu n'as pas l'erreur, on va essayer autre chose, je viens de changer la méthode de détection de nombre JSON et ajouté un saut de ligne pour lire plus facilement, ça donne qq chose comme ça
                              Tu peux essayer la MAJ ?
                              "_UPTIME":91
                              ,"ADCO":2147483647
                              ,"OPTARIF":"HC.."
                              ,"ISOUSC":15
                              ,"HCHC":472723
                              ,"HCHP":0
                              ,"PTEC":"HC.."
                              ,"IINST":1
                              ,"IMAX":1
                              ,"PAPP":140
                              ,"HHPHC":3
                              ,"MOTDETAT":0
                                Ok dernière MAJ appliquée, voici la sortie :
                                "_UPTIME":170
                                ,"HHPHC":"D"
                                ,"MOTDETAT":0
                                ,"ADCO":2147483647
                                ,"OPTARIF":"HC.."
                                ,"ISOUSC":60
                                ,"HCHC":13101464
                                ,"HCHP":38930460
                                ,"PTEC":"HP.."
                                ,"IINST":10
                                ,"IMAX":61
                                ,"PAPP":2300
                                  Ok plus qu'à attendre l'erreur, si elle arrive 😉
                                    Mince ca commence deja ...
                                    "_UPTIME":2048
                                    ,"HHPHC":"D"
                                    ,"MOTDETAT":0
                                    ,"ADCO":2147483647
                                    ,"OPTARIF":"HC.."
                                    ,"ISOUSC":60
                                    ,"HCHC":13101464
                                    ,"HCHP":38931541
                                    ,"PTEC":"HP.."
                                    ,"IINST":16
                                    ,"IMAX":61
                                    ,"PAPP":3670
                                    ,"SC":60
                                      Truc de dingue !!!!
                                      Tu as accès à la serial pour que je puisse y balancer du debug pendant que tu testes ?
                                        J'ai pareil ici au bout de 60 à 75 secondes. Mais pas de ligne _error !!!
                                        Et les reboot omniprésents (uptime < 100) mais cela doit venir de la box ...
                                          Tu as mis une grosse capa sur genre 1000uF sur les sorties bornier 3V3 ?
