    Problème API
    39 Posts 7 Posters 60.4k Views 2 Watching
      @alban,
      Merci du retour, ah vrai dire je l'attendais en peu celle-ci, c'est un vilain bug présent aussi sur WifInfo (normal le code est copier/coller) je voulais voir il il était aussi présent sur rémora.
      Le truc c'est que ce code fonctionne parfaitement avec un Particle et le problème se produit uniquement avec l'ESP8266. Il faut que j'arrive à le reproduire et le "choper" au moment ou il ajoute la mauvaise donnée. C'est dans ma top priority, je vais ajouter des contrôles supplémentaires pour éviter le soucis mais ça ne va pas m'expliquer pourquoi çà déconne.
      En fait j'ajoute dans la liste des valeurs uniquement les étiquettes non présentes ou différentes, mais elles sont ajoutées uniquement si la checksum est correcte. donc je comprends pas comment on peu se retrouver avec des valeurs incorrectes
      Si quelqu'un veux aller voir le code ici, peut-être que je suis passé a coté d'un truc simple. Mais ce code marche parfaitement avec le programme teleinfo.c et avec cette librairie sur un particle donc j'ai un gros doute. Peut être une mauvaise utilisation du SDK
        @Charles ,
        J'ai beau être développeur, je ne suis pas sûr de bien lire ton code.
        Au niveau du checksum, celui-ce ne se fait peut-être pas à chaque appel. S'il n'est fait qu'au démarrage, sur le premier appel, et que le checksum est bon, alors d'autres variables peuvent faire leur apparition. C'est assez bizarre puisque ça rajoute des noms de variable fabriqués à partir des autres.
        Cela dit, un contournement serait de balancer en variable un tableau des noms de variables que l'on attend. Ensuite ta fonction regarde si la variable qu'elle récupère est bien contenue dans le tableau des noms de variables attendues. Dans le cas présent, avec la version 1.3, on attend pour la téléfinfo : _UPTIME, ....etc ...MODETAT et rien d'autre.
          La checksum est vérifié systématiquement à l'entrée de la fonction valueAdd donc c'est le 1er check, si elle n'est pas bonne, on ne fait rien et on retourne NULL (pas de nouvelle valeur). Le problème se produit donc entre les 2 et c'est la ou j'ai des doutes sur la partie concernée (le malloc et les memcpy)
          Pour contourner je vais la revérifier à la sortie , c'est à dire si la checksum n'est pas bonne je ne sors pas la valeur (même si elle est présente)
            Tu sais, moi sorti de php, html, css, js et un peu de java, je suis bon à rien ... pour le moment 😃
            le checksum est fait sur un name et une value. Tu aurais un exemple à décrire pour que je comprenne ?
            Pour info, à la ligne 193 :
            TI_Debug((char) cheksum);
            il manque un "c" à checksum
                @bsheep
                  @Charles,
                  Je reviens sur ce sujet car après 24 heures de fonctionnement, en plus de la création de variables farfelues, maintenant les bonnes variables ont des valeurs complètement folles - en gros les valeurs sont des concaténations des autres éléments ...
                  Comme dirait la princesse Leia :
                  Au secours Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir.
                  Du coup, je reboote le nodemcu (en téléversant par OTA) et ça repart.
                    @alban
                    Quel est la version du SDK dans les log série ?
                    Je n'ai plus constaté le soucis sur WifInfo depuis que j'ai passé le CPU à 160HMz et avec le dernier repo git arduino/esp8266 qui compile avec le SDK 1.5.0 ce serait intéressant de voir si tu as le SDK 1.3.0 de ton coté.
                    Pour info je viens de pousser une nouvelle version tu peux maintenant faire un reset depuis l'interface Web ou avec ipremora/reset
                      @Charles,
                      Sur tes conseils, je suis passé sur le dernier git arduino/esp8266.
                      Pour le SDK je ne sais pas où trouver cette information.
                      Par contre les compils et téléversements se font avec le CPU à 80 MHz.
                      EDIT : j'ai vu pour le SDK : 1.50 ... par contre ça reboote sans cesse.
                      EDIT 2 : j'ai recompilé avec le CPU à 160 MHz et le nodemcu reboote toutes les minutes ou toutes les 2 minutes
                        @Charles,
                        Je complète mon précédent post. En fait, en plus du reboot, il me crée toujours des variables farfelues ... actuellement DCO, MAT, SC, TEC.
                        Je ne comprends pas.
                        EDIT : je me demande si cela ne vient pas de la carte remora. Je m'explique. Lorsque Remora tournait avec le Core, pour moi tout allait bien. Cela dit, dans jeedom, j'avais des messages d'erreur comme si jeedom n'avait pas pu récupérer les données. A l'époque, je m'étais ça sur le compte de Spark en me disant qu'il pouvait y avoir sans doute des pertes de connexion avec leur serveur.
                        Mais maintenant, je me dis que déjà le Remora devait booter déjà sans cesse. Du coup, as-tu une idée d'où cela pourrait provenir sur la carte (v1.2c de mémoire) ?
                          Alban je fais des tests sur une 1.2 et visiblement j'arrive maintenant à de bons uptime (depuis ce matin là, 12H), tu peux avoir toutes les infos sur l'onglet système :
                          d'ailleurs erreur, c'est une 1.2 compilé pour 1.3 mais comme j'ai pas branché les fils pilotes pour tester çà fonctionne
                            Merci @Charles
                            Donc je recompile avec l'option version version 1.3 et je reviens vers toi.
                            Pour information comme mon chauffage est piloté par la vera pour le moment, j'attends que tout soit bien stable avec de brancher les fils pilotes.
                              L'uptime max que j'obtiens 145 ...
                              Voici le contenu du menu système :
                              Uptime	23
                              Version Logiciel	1.3.1
                              Compilé le	Jan 9 2016 15:10:05
                              Version Matériel	V1.3 avec MCP23017
                              Modules activés	OLED TELEINFO
                              SDK Version	1.5.0
                              Chip ID	0xA184D
                              Boot Version	0x1F
                              Flash Real Size	4.00 MB
                              Firmware Size	357.33 KB
                              Free Size	664.00 KB
                              Analog	0 mV
                              SPIFFS Total	2.81 MB
                              SPIFFS Used	128.20 KB
                              SPIFFS Occupation	4%
                              Fil Pilote #1
                              Fil Pilote #2	Hors Gel
                              Fil Pilote #3	Hors Gel
                              Fil Pilote #4	Hors Gel
                              Fil Pilote #5	Hors Gel
                              Fil Pilote #6	Hors Gel
                              Fil Pilote #7	Hors Gel
                              Etat Relais	Ouvert
                              Delestage	Niveau 1 Zone 1
                              Free Ram	20.45 KB
                              Donc la grosse différence, c'est le champ "analog" qui est à 0 chez moi. Le SPIFFS aussi n'est pas pareil.
                                Après remise au propre du firmware et du spiffs, j'obtiens (compilé remora 1.3, sdk 1.50, cpu 160MHz, module OLED et TELEINFO activés) :
                                • uptime > 1000 avec le nodemcu branché en usb sur l'ordi , teleinfo non branchée,
                                • uptime < 500 avec le remora alimenté par un chargeur 5V / 0,7A, téléinfo branchée.
                                Donc le problème vient soit de l'alimentation, soit de la téléinfo ...
                                  Suite.
                                  Malgré les reboots muliples, de nouvelles variables farfelues sont apparues ... Je vais faire le test du remora dans le boitier électrique mais sans la téléinfo activée pour éliminer l'alimentation du champ des possibles.
                                  Idem uptime < 200.
                                  EDIT 2 : changement d'alimentation. Pas de reboot (uptime > 2000). 😉
                                  EDIT 3 : activation module téléinfo, mais téléinfo non branchée, avec la nouvelle alimentation (5V / 1A) : uptime > 5000 😉
                                  EDIT 4 : branchement de la téléfino => reboot direct puis uptime > 100 + variables bizarre ... 😞
                                  Conclusion, il y a un souci sur le circuit de téléinfo ou sur l'interprétation des trames qui fait rebooter.
                                    @alban
                                    tu peux activer le debug de la téléinfo (attention ça va cracher et à 1200bps ça pourrait foirer)
                                    Enlever le commentaire de LibLibTeleinfo.h (voir ici)
                                    // Define this if you want library to be verbose
                                    #define TI_DEBUG
                                      francky50 @alban
                                      @alban
                                      As-tu essayé de changer le protocol Wifi de ta box ? j'avais le même problème de reset constant dès que je me connectait sur ma freebox v6 et c'était stable dans d'autres lieux ou le nodemcu n'arrivait pas à se connecter ou sur mon mac. J'ai mis une réponse dans l'autre post "Remora V1.3 NodeMCU Nouvelle Version Logicielle + API Locale"
                                      PS : j'ai mis un historique sur mon uptime dans Jeedom pour voir si çà reset mais depuis hier 22h quand je l'ai activé il y a eu aucun reset.
                                      A 1 Reply Last reply Reply Quote
                                        alban @francky50
                                        @francky50
                                        Oui j'ai vu ton post et en fait j'ai déjà ces mêmes paramètres.
                                        Par contre, quelle est ta config avancée (canal, version de protocole et autres ...) ?
                                        Pas mal l'idée d'historiser l'uptime 😉
                                          Je peux avoir le debug à distance ? Car le nodeMCU est dans le coffret électrique ...
                                            @alban,
                                            même réponse que pour ce post C'est possible avec genre un telnet serial ou websocket dans le browser. Ce n'est pas super dur, il faut juste prendre le temps de le faire et de le tester.
                                            Perso pour le moment je ne peux pas car je suis sur de nombreux projets en // mais si il y a des volontaires, aucun soucis j'ouvre le repo pour écriture aux intéressés 😉
