pas d'affichage
ça y est, j'ai enfin des infos.
Maintenant, reste a faire fonctionner mon afficheurhttps://www.digikey.fr/fr/products/detail/sparkfun-electronics/23453/22321030?so=102007339&content=productdetail_FR.
Comment faire?
@vincent qu'avez vous fait pour que cela fonctionne ? Cela pourrait servir à la communauté.
Avec ce module je relève en temps réel 5 compteurs linky situés dans toute la France depuis mon téléphone en 5G. Il faut simplement mettre en place un VPN entre chez vous et votre smartphone.
Avant d'aller plus loin.
Quelqu'un pourrait il me dire si ce montage, pourra me permettre de consulter mon index de compteur à plusieurs centaines de KM de distance ?
Je commence a douter !Merci
Je commence a douter !Oui, c'est tout à fait possible, comme l'a indiqué @nicolas-bernaerts.
En revanche, cela relève désormais de la configuration de votre réseau local et de son accès depuis Internet, et non plus du fonctionnement du Denky D4.
Deux solutions sont envisageables :
- Mettre en place un VPN, afin d'accéder à votre réseau domestique à distance, comme si vous étiez chez vous. C'est la solution recommandée.
- Configurer un accès direct depuis Internet, ce qui nécessite une adresse IP publique accessible sur votre box, idéalement fixe, une adresse IP locale fixe (ou une réservation DHCP) pour le Denky, ainsi qu'une redirection de port (port forwarding) sur votre box. Cette solution nécessite également des précautions de sécurité et n'est pas recommandée sans protection adaptée.
Cela devient donc un peu plus technique et nécessite certaines connaissances en réseau.
La mise en place de ce type d'accès distant sort du périmètre du support du Denky D4, puisqu'il s'agit d'une configuration propre à votre installation réseau et à votre box Internet.
Comment faire?
@vincent said:
Maintenant, reste a faire fonctionner mon afficheurJ'ai déjà donné le lien pour les explication de l'afficheur, l'IA que vous utilisez à toute les informations et sait parfaitement les traduire (c'est quand même la moindre des choses) et vous les faire appliquer.
Voici en français les explications de la section I2C Display de la documentation (j'ai juste copier le lien et donné à l'IA) :
https://github.com/hallard/WeMos-TIC#i2c-display1. Vérifier le branchement de l'écran
Attention, tous les écrans I2C n'ont pas forcément les 4 broches dans le même ordre. Il faut vérifier que les connexions correspondent bien à GND, VCC, SCL et SDA.
L'alimentation du connecteur I2C est en 3,3 V.
2. Vérifier que l'écran est détecté
Dans l'interface Web de Tasmota, ouvrez la Console et saisissez :
I2CScanSi l'écran est correctement connecté et reconnu, vous devriez obtenir une réponse similaire à :
{"I2CScan":"Device(s) found at 0x3c"}Si aucun périphérique n'est détecté, inutile d'aller plus loin : il faut d'abord vérifier le câblage et la compatibilité de l'écran.
3. Configurer l'afficheur
Toujours dans la console Tasmota, entrez les commandes suivantes, une par une, pour l'exemple d'un écran OLED 128x64 :
DisplayMode 2DisplayModel 2DisplayCols 21DisplayRows 8Attention, le modèle dépend du contrôleur de votre écran :
DisplayModel 2pour un SSD1306DisplayModel 7pour un SH1106
Il faut donc utiliser la valeur correspondant à votre matériel.
4. Activer l'affichage
Enfin, dans l'interface Web de Tasmota, il faut activer l'afficheur (ON), comme indiqué dans la documentation. Sans cette activation, rien ne s'affichera, même si l'écran est correctement détecté.
Tout cela est expliqué dans la documentation, avec un exemple et une photo du résultat.
Commencez par la commande
I2CScanet indiquez-nous ce qu'elle retourne. C'est la première étape pour savoir si votre écran communique correctement avec le module.Une fois cette étape validée, nous pourrons regarder la suite.
merci à vous pour ces renseignements.
toujours compliqué pour moi et l'IA , pas vraiment efficace a mon sens.
Voilà le résultat des commandes :
09:47:35.900 CMD: I2CScan
09:47:35.921 RSL: RESULT = {"I2CScan":"Device(s) found on bus1 at 0x3d"}
09:48:11.005 RSL: STATE = {"Time":"2026-11-09T09:48:10","Uptime":"0T11:40:21","UptimeSec":42021,"Heap":95,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":44},"POWER":"OFF","Dimmer":10,"Color":"1A1A1A","HSBColor":"0,0,10","Channel":[10,10,10],"Scheme":0,"Width":1,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Livebox-D210","BSSId":"18:0C:7A:0F:D2:10","Channel":11,"Mode":"HT20","RSSI":100,"Signal":-41,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:07"},"Hostname":"sensor-050548-1352","IPAddress":"192.168.1.20"}
09:48:11.852 CMD: {"I2CScan":"Device(s) found at 0x3c"}
09:48:28.426 CMD: DisplayMode 2
09:48:28.428 RSL: RESULT = {"DisplayMode":2}
09:48:43.478 CMD: DisplayModel 2
09:48:43.482 RSL: RESULT = {"DisplayModel":0}
09:48:59.479 CMD: DisplayCols 21
09:48:59.482 RSL: RESULT = {"DisplayCols1":21}
09:49:15.130 CMD: DisplayRows 8
09:49:15.132 RSL: RESULT = {"DisplayRows":8}
09:49:24.878 MQT: Tentative de connexion...
09:49:25.880 MQT: Échec de connexion à mqtt.local:1883, rc -5. Nouvelle tentative dans 120 s
09:49:30.192 CMD: DisplayModel 7
09:49:30.195 RSL: RESULT = {"DisplayModel":0}
Que puis je faire de plus?
Comment mettre sur ON ??
Merci -
