  5. pas d'affichage
pas d'affichage
25 Posts 4 Posters 451 Views 2 Watching
  • V Offline
    V Offline
    vincent
    wrote last edited by
    • V Offline
      V Offline
      vincent
      • V Offline
        V Offline
        vincent
        je voi à coté du symbole wifi, que l'autre curseur passe de 19 à 42 %, mais ne va pas pus loin.
        Que puis-je faire?
        • V Offline
          V Offline
          vincent
          Pour le Display merci pour le lien. Mais je ne suis vraiment pas bon en anglais. Y aurait il une version française?
          • V Offline
            V Offline
            vincent
            Personne ne peut m'aider?
            Avec une version pour les NULS 😂
            Dois-je regler, reinstaller ou autre?
            • V Offline
              V Offline
              vincent
              ça y est, j'ai enfin des infos.
              Maintenant, reste a faire fonctionner mon afficheurhttps://www.digikey.fr/fr/products/detail/sparkfun-electronics/23453/22321030?so=102007339&content=productdetail_FR.
              Comment faire?
              • V vincent
                Comment faire?
                @vincent qu'avez vous fait pour que cela fonctionne ? Cela pourrait servir à la communauté.
                • V Offline
                  V Offline
                  vincent
                  #21
                  Comme je l'ai dit, je suis NUL
                  J'ai simplement suivi les conseil de l'IA
                  Je ne peut malheureusement pas expliquer.
                  • V Offline
                    V Offline
                    vincent
                    #22
                    Avant d'aller plus loin.
                    Quelqu'un pourrait il me dire si ce montage, pourra me permettre de consulter mon index de compteur à plusieurs centaines de KM de distance ?
                    Je commence a douter !
                      #23
                      Avec ce module je relève en temps réel 5 compteurs linky situés dans toute la France depuis mon téléphone en 5G. Il faut simplement mettre en place un VPN entre chez vous et votre smartphone.
                      • V vincent
                        #24
                        Oui, c'est tout à fait possible, comme l'a indiqué @nicolas-bernaerts.
                        En revanche, cela relève désormais de la configuration de votre réseau local et de son accès depuis Internet, et non plus du fonctionnement du Denky D4.
                        Deux solutions sont envisageables :
                        • Mettre en place un VPN, afin d'accéder à votre réseau domestique à distance, comme si vous étiez chez vous. C'est la solution recommandée.
                        • Configurer un accès direct depuis Internet, ce qui nécessite une adresse IP publique accessible sur votre box, idéalement fixe, une adresse IP locale fixe (ou une réservation DHCP) pour le Denky, ainsi qu'une redirection de port (port forwarding) sur votre box. Cette solution nécessite également des précautions de sécurité et n'est pas recommandée sans protection adaptée.
                        Cela devient donc un peu plus technique et nécessite certaines connaissances en réseau.
                        La mise en place de ce type d'accès distant sort du périmètre du support du Denky D4, puisqu'il s'agit d'une configuration propre à votre installation réseau et à votre box Internet.
                        • V vincent
                          Comment faire?
                          #25
                          @vincent
                          J'ai déjà donné le lien pour les explication de l'afficheur, l'IA que vous utilisez à toute les informations et sait parfaitement les traduire (c'est quand même la moindre des choses) et vous les faire appliquer.
                          Voici en français les explications de la section I2C Display de la documentation (j'ai juste copier le lien et donné à l'IA) :
                          https://github.com/hallard/WeMos-TIC#i2c-display
                          1. Vérifier le branchement de l'écran
                          Attention, tous les écrans I2C n'ont pas forcément les 4 broches dans le même ordre. Il faut vérifier que les connexions correspondent bien à GND, VCC, SCL et SDA.
                          L'alimentation du connecteur I2C est en 3,3 V.
                          2. Vérifier que l'écran est détecté
                          Dans l'interface Web de Tasmota, ouvrez la Console et saisissez :
                          I2CScan
                          Si l'écran est correctement connecté et reconnu, vous devriez obtenir une réponse similaire à :
                          {"I2CScan":"Device(s) found at 0x3c"}
                          Si aucun périphérique n'est détecté, inutile d'aller plus loin : il faut d'abord vérifier le câblage et la compatibilité de l'écran.
                          3. Configurer l'afficheur
                          Toujours dans la console Tasmota, entrez les commandes suivantes, une par une, pour l'exemple d'un écran OLED 128x64 :
                          DisplayMode 2
                          DisplayModel 2
                          DisplayCols 21
                          DisplayRows 8
                          Attention, le modèle dépend du contrôleur de votre écran :
                          • DisplayModel 2 pour un SSD1306
                          • DisplayModel 7 pour un SH1106
                          Il faut donc utiliser la valeur correspondant à votre matériel.
                          4. Activer l'affichage
                          Enfin, dans l'interface Web de Tasmota, il faut activer l'afficheur (ON), comme indiqué dans la documentation. Sans cette activation, rien ne s'affichera, même si l'écran est correctement détecté.
                          Tout cela est expliqué dans la documentation, avec un exemple et une photo du résultat.
                          Commencez par la commande I2CScan et indiquez-nous ce qu'elle retourne. C'est la première étape pour savoir si votre écran communique correctement avec le module.
                          Une fois cette étape validée, nous pourrons regarder la suite.
