  5. pas d'affichage
pas d'affichage
15 Posts 3 Posters 114 Views 1 Watching
  • V Offline
    V Offline
    vincent
    wrote last edited by
    je viens d'acheter un DENKY 4 et un afficheur Qwiic OLED 1,3" 128×64. LCD-23453
    je ne l'ai pas pas encore branché au LINKY.
    Mais actuellement pas d'affichage. Ecran noir !
    Avez vous une solution ?
    Je n'y connais rien
      Vous indiquez que vous n'avez pas encore branché le Denky D4 au compteur Linky. Ce n'est pas un problème pour les premiers tests, mais le Denky D4 doit impérativement être alimenté en permanence via son port USB pour fonctionner.
      Avant de chercher à faire fonctionner votre écran OLED, il faut procéder par étapes. L'affichage sur l'écran est la toute dernière étape, une fois que le reste fonctionne correctement.
      Dans un premier temps, merci de vérifier les points suivants :
      1. Alimentation : votre Denky D4 est-il bien branché en USB et alimenté en permanence ?
      2. Firmware : quel firmware est installé sur votre Denky D4, et dans quelle version ? L'avez-vous installé vous-même ?
      3. Wi-Fi : le Denky D4 est-il connecté à votre réseau Wi-Fi ?
      4. Interface Web : arrivez-vous à accéder à l'interface Web du Denky D4 depuis un navigateur ?
      C'est ce dernier point qui est prioritaire. Tant que vous n'avez pas accès à l'interface Web et vérifié le bon fonctionnement du module, il est inutile de chercher à faire fonctionner l'écran OLED.
      Une fois cette première étape validée, il faudra :
      • Raccorder le Denky D4 au compteur Linky et vérifier que les données du compteur remontent correctement dans l'interface Web.
      • Vérifier que le firmware installé prend bien en charge votre modèle d'écran OLED.
      • Enfin, raccorder et configurer l'écran pour obtenir l'affichage souhaité.
      Attention : le Denky D4 est un produit destiné aux projets DIY (Do It Yourself), et non un produit Plug & Play.
      Il ne suffit donc pas de brancher un écran pour que tout fonctionne automatiquement. Le Denky D4 est une plateforme matérielle dont les fonctionnalités dépendent du firmware installé et de sa configuration. Son utilisation nécessite un minimum de connaissances techniques et de configuration.
      Vous indiquez ne pas avoir de connaissances techniques, ce n'est pas un problème en soi, mais il est important de comprendre qu'il s'agit d'un produit destiné à l'expérimentation et à l'intégration, et non d'un appareil prêt à l'emploi.
      Pour le moment, oublions donc complètement l'écran OLED et concentrons-nous sur le fonctionnement du Denky D4 et l'accès à son interface Web.
      Merci de répondre aux quatre premières questions afin que nous puissions avancer étape par étape, sans chercher à tout faire fonctionner en même temps.
      • V Offline
        V Offline
        vincent
        Merci pour ce retour.
        Le dinky est bien alimenté et connecté au wifi.
        Je peux accéder à l'interface via: http://192.168.1.146/cn?
        Pour le Firmware ??? comment contrôler ?
        • Arnaud RA Offline
          Arnaud RA Offline
          Ici
          • V Offline
            V Offline
            vincent
            Teleinfo 16.1 (denkyd4-8m) par Nicolas Bernaerts
            • V Offline
              V Offline
              vincent
              quelqu'un pourrait il m'aider?
              Arnaud RA 1 Reply Last reply
              • V vincent
                Arnaud RA Offline
                Arnaud RA Offline
                wrote last edited by Arnaud R
                @vincent Charles t'a tout expliqué
                • V Offline
                  V Offline
                  vincent
                  j'ai bien vu. Mais estceque le firmware est le bon?. Pour lr moment le dinky est connecté au Wifi.
                  • V vincent
                    Arnaud RA Offline
                    Arnaud RA Offline
                    @vincent oui c'est le dernier.
                    Mais tu n'as pas répondu à ses questions.
                    Est-ce que tout fonctionne dans l'interface web ?
                      une copie d'écran de l'interface web comme a fait @arnaud-r serait bienvenue
                      pour le display il est deja possible d'essayé ce qui est indiqué ici
                      https://github.com/hallard/WeMos-TIC/blob/master/README.md#i2c-display
                      • V Offline
                        V Offline
                        vincent
                        Désolé, je pensais avoir répondu
                        1. oui
                          2Teleinfo 16.1 (denkyd4-8m) par Nicolas Bernaerts
                          3)oui
                          4)oui
                        • V Offline
                          V Offline
                          vincent
                          • V Offline
                            V Offline
                            vincent
                            • V Offline
                              V Offline
                              vincent
                              • V Offline
                                V Offline
                                vincent
                                  V
                                  vincent
                                  114
