pas d'affichage
Vous indiquez que vous n'avez pas encore branché le Denky D4 au compteur Linky. Ce n'est pas un problème pour les premiers tests, mais le Denky D4 doit impérativement être alimenté en permanence via son port USB pour fonctionner.
Avant de chercher à faire fonctionner votre écran OLED, il faut procéder par étapes. L'affichage sur l'écran est la toute dernière étape, une fois que le reste fonctionne correctement.
Dans un premier temps, merci de vérifier les points suivants :
- Alimentation : votre Denky D4 est-il bien branché en USB et alimenté en permanence ?
- Firmware : quel firmware est installé sur votre Denky D4, et dans quelle version ? L'avez-vous installé vous-même ?
- Wi-Fi : le Denky D4 est-il connecté à votre réseau Wi-Fi ?
- Interface Web : arrivez-vous à accéder à l'interface Web du Denky D4 depuis un navigateur ?
C'est ce dernier point qui est prioritaire. Tant que vous n'avez pas accès à l'interface Web et vérifié le bon fonctionnement du module, il est inutile de chercher à faire fonctionner l'écran OLED.
Une fois cette première étape validée, il faudra :
- Raccorder le Denky D4 au compteur Linky et vérifier que les données du compteur remontent correctement dans l'interface Web.
- Vérifier que le firmware installé prend bien en charge votre modèle d'écran OLED.
- Enfin, raccorder et configurer l'écran pour obtenir l'affichage souhaité.
Attention : le Denky D4 est un produit destiné aux projets DIY (Do It Yourself), et non un produit Plug & Play.
Il ne suffit donc pas de brancher un écran pour que tout fonctionne automatiquement. Le Denky D4 est une plateforme matérielle dont les fonctionnalités dépendent du firmware installé et de sa configuration. Son utilisation nécessite un minimum de connaissances techniques et de configuration.
Vous indiquez ne pas avoir de connaissances techniques, ce n'est pas un problème en soi, mais il est important de comprendre qu'il s'agit d'un produit destiné à l'expérimentation et à l'intégration, et non d'un appareil prêt à l'emploi.
Pour le moment, oublions donc complètement l'écran OLED et concentrons-nous sur le fonctionnement du Denky D4 et l'accès à son interface Web.
Merci de répondre aux quatre premières questions afin que nous puissions avancer étape par étape, sans chercher à tout faire fonctionner en même temps.
Merci pour ce retour.
Le dinky est bien alimenté et connecté au wifi.
Je peux accéder à l'interface via: http://192.168.1.146/cn?
Pour le Firmware ??? comment contrôler ?
