  5. Denky D4 - Lecture données Linky
13 Posts 4 Posters 978 Views 2 Watching
  • Stephane PetitS Offline
    Stephane Petit
    Charles,
    voici les informations :
    /home/stf/Pictures/Screenshots/Screenshot From 2026-09-07 21-03-54.pngf278631d-180a-480b-b88e-bd0187882969-image.jpeg
    et
    /home/stf/Pictures/Screenshots/Screenshot From 2026-09-07 21-06-49.pnge1019cf7-2b56-43d0-9f36-c05da1e8b99b-image.jpeg
    • Stephane PetitS Stephane Petit
      Charles,
      et
      @Stephane-Petit
      Le message "aucune donnée publiée" laisser penser que la liaison n'est pas bonne entre le linky et le denky. Petit être là gpio sélectionnée n'est pas la bonne. Sinon, il lfaudrait vérifier les plots de connexion linky et le câble.
      Stephane PetitS 1 Reply Last reply
        @Stephane-Petit
        Stephane Petit
        @Nicolas-Bernaerts merci pour le retour. Voici ce que j'ai dans la configuration du module :
        /home/stf/Pictures/Screenshots/Screenshot From 2026-09-08 08-42-45.png91fbf392-f651-4048-a838-ebf4b23b2a8c-image.jpeg .
        J'ai changé le câble mais cela n'a rien changé.
          @Stephane-Petit la configuration du "modèle" donne quoi ?
            Stephane Petit
            @Charles voici la configuration
              @Stephane-Petit bon tout est bon coté config, tu peux essayer de tourner doucement le petit potentiomètre a coté du connecteur vert dans un sens puis dans l'autre voir si ça change qq chose (j'imagine que tu as déjà testé) ?
              Attention il faut un tout petit tournevis et il est assez fragile.
                Stephane Petit
                @Charles oui j'ai déjà essayé de tourner le trimmer en attendant environ 5-10 secondes à chaque 1/4 de tour pour vérifier si je voyais quelque chose apparaître à la console. Mais cela n'a rien résolu.
                  @Stephane-Petit Je te propose donc de me le retourner pour un échange standard, on passe en MP
                    @stephane-petit carte bien reçue, rien flashé, juste branché et mise sur mon wifi via la console série, puis branchée sur mon compteur de test (historique Bleu Blanc Rouge) ex tempo et enfin configuré la téléinfo en mode historique
                    00:00:00.002 HDW: ESP32-PICO-V3-02 v3.1 (PSRAM)
                    00:00:00.051 UFS: FlashFS mounted with 5064 kB free
                    00:00:00.064 CFG: Loaded from File, Compte 106
                    00:00:00.067 I2C: Bus1 using GPIO22(SCL) and GPIO21(SDA)
                    00:00:00.109 BRY: Berry initialized, RAM used 3293 bytes
                    00:00:00.134 TIC: Serial UART 2 démarré à 1200bps (buffer 256)
                    00:00:00.134 TIC: Teleinfo driver enabled
                    00:00:00.147 CFG: Energy loaded from file
                    00:00:00.147 NRG: Init driver 15
                    00:00:00.150 Projet tasmota - Teleinfo Version 15.5.0(tasmota)-3.3.8(2026-06-27T10:03:53)
                    00:00:00.178 HLP: Run homie to set Homie auto-discovery [0]
                    00:00:00.178 HLP: Run domo to get help on Domoticz integration
                    00:00:00.178 HLP: Run hass <0/1> to disable/enable Home Assistant auto-discovery
                    00:00:00.189 HLP: Run hass_publish to force auto_discovery publication
                    00:00:00.200 HLP: Run thingsboard <0/1> to set ThingsBoard publication
                    00:00:00.201 HLP: Run tcp to get help on TCP Server commands
                    00:00:00.271 HLP: Run forecast to get help on Solar Production Forecast
                    00:00:00.272 HLP: Run ifx_tic <0/1> to manage InfluxDB publication
                    00:00:00.283 HLP: Run ifx_ver <1/2> to set InfluxDB version
                    00:00:00.301 HLP: Run rte to get help on RTE integration
                    00:00:00.302 RTE: Private key missing (base64)
                    00:00:00.305 REL: Loaded linky relay association
                    00:00:00.305 HLP: Run relai to get help on Linky & relay
                    00:00:00.316 HLP: Run cpuload to display average load graph on main page
                    00:00:00.317 TIC: Partition mounted
                    00:00:00.328 HLP: Run energyconfig to get help on all Teleinfo commands
                    00:00:00.490 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                    00:00:00.765 TIC: Change LED from [0,0,255] to [255,255,0]
                    00:00:00.983 TIC: 1er message reçu après 0.9s
                    00:00:01.168 TIC: Compteur Historique
                    00:00:03.218 TIC: Contrat en kVA
                    00:00:03.218 TIC: Changement de période Pleines Bleu (index 2, level 1, hchp 1)
                    00:00:03.374 TIC: Numéro de série 701201460328
                    00:00:03.374 TIC: Fabricant Landis & Gyr (export) (2012)
                    00:00:03.374 TIC: Modele Bleu Mono. BBR
                    00:00:04.949 WIF: Connexion à l'AP1 CH2I-HOTSPOT Channel 6 BSSId 8A:04:39:D3:29:DB (Strongest) en mode HT20 comme denky-053DB0-7600...
                    00:00:07.382 WIF: Connecté
                    00:00:07.638 HTP: Web server active on denky-053DB0-7600 with IP address 192.168.1.148
                    20:19:32.610 MQT: Tentative de connexion...
                    20:19:32.615 MQT: Échec de connexion à 192.168.1.10:1883, rc -2. Nouvelle tentative dans 10 s
                    20:19:34.063 TIC: Change LED from [255,255,0] to [0,0,255]
                    20:19:44.161 MQT: Tentative de connexion...
                    20:19:44.166 MQT: Échec de connexion à 192.168.1.10:1883, rc -2. Nouvelle tentative dans 20 s
                    20:20:05.257 MQT: Tentative de connexion...
                    20:20:05.261 MQT: Échec de connexion à 192.168.1.10:1883, rc -2. Nouvelle tentative dans 30 s
                    20:20:36.190 MQT: Tentative de connexion...
                    20:20:36.195 MQT: Échec de connexion à 192.168.1.10:1883, rc -2. Nouvelle tentative dans 40 s
                    20:21:17.166 MQT: Tentative de connexion...
                    20:21:17.172 MQT: Échec de connexion à 192.168.1.10:1883, rc -2. Nouvelle tentative dans 50 s
                    20:22:08.174 MQT: Tentative de connexion...
                    20:22:08.179 MQT: Échec de connexion à 192.168.1.10:1883, rc -2. Nouvelle tentative dans 60 s
                    20:23:09.204 MQT: Tentative de connexion...
                    20:23:09.209 MQT: Échec de connexion à 192.168.1.10:1883, rc -2. Nouvelle tentative dans 70 s
                    bien sur il connecte pas en MQTT czar c'est ta config pas la mienne
                      @stephane-petit je viens de tester le module sur mon Linky en Standard, idem ça fonctionne direct
                        je viens d'installer une carte Denky D4 pour lire les données de mon compteur Linky. La lecture des données ne fonctionne pas.
                        Compteur : Mode Teleinfo HISTORIQUE (vérifié)
                        Led Bleue fonctionne et clignotte
                        Denky D4 (v1.3a)
                        Teleinfo
                        Informations
                        Version du programme 15.5.0 (tasmota)
                        Date & Heure de build 2026-06-27T10:03:53
                        Version Core/SDK 3.3.8/5.5.4.260407
                        Durée d'activité 0T05:43:34
                        Compteur écriture flash 63
                        Nb. de boot 56
                        Raison du redémarrage Software reset CPU
                        Surnom 1 Teleinfo
                        AP1 Informations SSID 2222
                        RSSI 92% (-54 dBm)
                        Mode HT20
                        Canal 11
                        BSSId 7A:D4:A8:97:B5:3F
                        Nom d'Hôte denky-053DB0-7600
                        IPv6 Global (WiFi) 2001:861:70:8f30:f62d:c9ff:fe05:3db0
                        IPv6 Local (WiFi) fe80::f62d:c9ff:fe05:3db0%st3
                        Adresse MAC F4:2D:C9:05:3D:B0
                        Adresse IP (WiFi) 192.168.1.101
                        Passerelle 192.168.1.254
                        Masque sous-réseau 255.255.255.0
                        Serveur DNS1 192.168.1.254
                        Serveur DNS2 2001:861:70:8f30:7ed4:a8ff:fe97:b534
                        HTTP API Désactivé
                        Hôte MQTT 192.168.1.10
                        Port MQTT 1883
                        MQTT TLS Désactivé
                        Utilisateur MQTT adm_mqtt
                        Client MQTT DVES_053DB0
                        Topic MQTT denky_%06X
                        Groupe topic MQTT 1 tasmotas/cmnd/
                        Topic complet MQTT denky_053DB0/cmnd/
                        MQTT Topic de secours cmnd/DVES_053DB0_fb/
                        MQTT No Retain Désactivé
                        ESP Chip Id 343472 (ESP32-PICO-V3-02 v3.1)
                        Flash Chip Id 0x174020 (QIO)
                        Taille flash 8192 KB
                        Taille Flash Programme 8192 KB
                        Taille programme 1573 KB
                        Espace programme libre 602 KB
                        Mémoire libre 122,3 KB (frag, 6%)
                        Mémoire PS-RAM 2048 KB
                        Mémoire PS-RAM libre 2036 KB
                        Partition safeboot 832 KB (utilisé 93%)
                        Partition app0* 2176 KB (utilisé 72%)
                        Partition fs 5120 KB
                        Menu principal
                        Tasmota 15.5.0 (tasmota) par Theo Arends
                        Teleinfo 15.5beta2 (denkyd4-8m) par Nicolas Bernaerts
                        Logs console :
                        10:52:28.351 MQT: Connecté
                        10:52:28.353 MQT: denky_053DB0/tele/LWT = Online (persistant)
                        10:52:28.354 MQT: denky_053DB0/cmnd/POWER =
                        10:56:45.141 MQT: denky_053DB0/tele/STATE = {"Time":"2026-09-07T10:56:45","Uptime":"0T05:40:20","UptimeSec":20420,"Heap":127,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":45},"POWER":"OFF","Dimmer":10,"Color":"1A1A00","HSBColor":"60,100,10","Channel":[10,10,0],"Scheme":0,"Width":1,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"2222","BSSId":"7A:D4:A8:97:B5:3F","Channel":11,"Mode":"HT20","RSSI":94,"Signal":-53,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:15:12"},"Hostname":"denky-053DB0-7600","IPAddress":"192.168.1.101"}
                        10:56:45.146 MQT: denky_053DB0/tele/SENSOR = {"Time":"2026-09-07T10:56:45","ENERGY":{"TotalStartTime":"2026-08-26T22:40:36","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":0,"Current":0.0}}
                        11:01:45.100 MQT: denky_053DB0/tele/STATE = {"Time":"2026-09-07T11:01:45","Uptime":"0T05:45:20","UptimeSec":20720,"Heap":124,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":45},"POWER":"OFF","Dimmer":10,"Color":"1A1A00","HSBColor":"60,100,10","Channel":[10,10,0],"Scheme":0,"Width":1,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"2222","BSSId":"7A:D4:A8:97:B5:3F","Channel":11,"Mode":"HT20","RSSI":94,"Signal":-53,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:15:12"},"Hostname":"denky-053DB0-7600","IPAddress":"192.168.1.101"}
                        11:01:45.105 MQT: denky_053DB0/tele/SENSOR = {"Time":"2026-09-07T11:01:45","ENERGY":{"TotalStartTime":"2026-08-26T22:40:36","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":0,"Current":0.0}}
                        Avez vous une idée du dysfonctionnement ?
                        bien cordialement
                        Arnaud RA Offline
                        Arnaud RA Offline
                        wrote last edited by
                        @Stephane-Petit
                        Tu as mis les fils dans le bon sens ? 🐶
