  5. Denky D4: MQTT Discovery Home Assistant ne fonctionne pas
14 Posts 3 Posters 2.0k Views 1 Watching
  • P plancktos
    Bonsoir @Nicolas-Bernaerts,
    J’ai essayé « Mise à jour du firmware », sans résultat… Mais je suppose que vous faites référence à un « Serial flash » avec le fichier tasmota32-teleinfo-denkyd4.factory.bin ?
    Pour être honnête, c’est la première fois que j’utilise un ESP32 et je n’ai pas encore regardé comment le connecter en série… Donc non, je n’ai pas encore essayé cette méthode.
    @plancktos si vous aviez un firmware officiel Tasmota, ne cherchez pas. Tant que vous n'avez pas fait un serial flash avec un firmware factory, cela ne sera pas stable.
    Ensuite ... no prob.
    P 1 Reply Last reply
      plancktos
      wrote on last edited by plancktos
      @Nicolas-Bernaerts je viens d'acheter le module à Charles. Normalement, selon les explications sur Tindie, il devait être livré avec votre logiciel installée, et ça devrait fonctionner. C'est donc pour cela que je suis un peu perdu.
      • P plancktos
        @plancktos s'il est arrivé avec mon fork de Tasmota, il ne devrait y avoir aucun problème de partitionnement. Avez vous coché la case Home Assistant dans la page de configuration Teleinfo ?
          plancktos
          Merci @Nicolas-Bernaerts c'était effectivement ça qui manquait. C'était donc tout bête.
          • P plancktos
            @plancktos parfait.
            N'ayant pas HA moi même, pourriez vous faire un screen de l'auto detection côté MQTT, que je l'ajoute sur ma page GitHub ?
              @plancktos parfait.
              plancktos
              Biensur, voila ce que ça donne:
              P Y 2 Replies Last reply
              • P plancktos
                plancktos
                Bonjour @charles, bonjour @nicolas-bernaerts
                Mon Denky D4 affiche 8h42 alors qu'il est 9h42. Du coup, les valeurs de consommation électrique de la journée ne correspondent pas à celles remontées dans Home Assistant.
                Je n'ai trouvé aucun menu permettant de régler l'heure. Est-ce un bug, ou y a-t-il un paramètre que j'ai manqué ?
                • P plancktos
                  @plancktos sans doute le fuseau horaire mal défini.
                  https://tasmota.github.io/docs/Timezone-Table/
                    plancktos
                    Merci @Nicolas-Bernaerts , problème reglé!
                    • P plancktos
                      Y Offline
                      Y Offline
                      Yves30290
                      @nicolas-bernaerts Comment récupérer la variable surplus qui ne remonte pas vers home assistant ?
                      • Y Yves30290
                        @Yves30290 elle n'est peut être pas publiée en auto discovery. Je vais regarder. Si c'est le cas, je vais l'ajouter.
