  5. Denky D4: MQTT Discovery Home Assistant ne fonctionne pas
14 Posts 3 Posters 1.9k Views 1 Watching
  • P plancktos
    Je viens d’installer un Denky D4 V1.3 pour l’intégrer dans Home Assistant Green, mais j'ai un souci: l’intégration automatique via MQTT Discovery ne se fait pas.
    Configuration
    Home Assistant : Home Assistant Green
    Broker MQTT : add-on Mosquitto
    Intégration Home Assistant : MQTT activée (découverte automatique avec le topic homeassistant)
    Denky D4 : connecté en Wi‑Fi
    Etat actuel
    Tout fonctionne côté MQTT :
    Le broker Mosquitto est opérationnel.
    Le Denky se connecte correctement au broker.
    Home Assistant est connecté au broker MQTT.
    Les données Teleinfo sont publiées
    Problème
    La découverte automatique coté Home Assistant ne fonctionne pas.
    Dans Home Assistant, en écoutant le topic homeassistant/#, je ne reçois aucun message ; je ne vois jamais de publication du type homeassistant/sensor/.../config.
    Vérifications effectuées
    Configuration MQTT du Denky :
    MqttHost : 192.168.1.99
    MqttPort : 1883
    MqttUser : denkyd4
    Topic : denky_0491D0
    Activation de la découverte MQTT côté Tasmota depuis la console :
    Commande : SetOption19
    Résultat : {"SetOption19":"ON"}
    Redémarrage du Denky : Restart 1
    Malgré cela, aucun message n’apparaît sur homeassistant/#.
    ~Questions~
    Existe-t-il une étape supplémentaire spécifique au firmware du Denky D4 pour activer MQTT Discovery ?
    Est qu'il y aurait une procédure d’installation détaillée pour Home Assistant que j’aurais manquée ?
    Merci d’avance pour votre aide.
    @plancktos avez vous fait un flash en mode Factory ?
    P 1 Reply Last reply
      plancktos
      Bonsoir @Nicolas-Bernaerts,
      J’ai essayé « Mise à jour du firmware », sans résultat… Mais je suppose que vous faites référence à un « Serial flash » avec le fichier tasmota32-teleinfo-denkyd4.factory.bin ?
      Pour être honnête, c’est la première fois que j’utilise un ESP32 et je n’ai pas encore regardé comment le connecter en série… Donc non, je n’ai pas encore essayé cette méthode.
      • P plancktos
        @plancktos si vous aviez un firmware officiel Tasmota, ne cherchez pas. Tant que vous n'avez pas fait un serial flash avec un firmware factory, cela ne sera pas stable.
        Ensuite ... no prob.
          plancktos
          wrote on last edited by plancktos
          @Nicolas-Bernaerts je viens d'acheter le module à Charles. Normalement, selon les explications sur Tindie, il devait être livré avec votre logiciel installée, et ça devrait fonctionner. C'est donc pour cela que je suis un peu perdu.
          • P plancktos
            @plancktos s'il est arrivé avec mon fork de Tasmota, il ne devrait y avoir aucun problème de partitionnement. Avez vous coché la case Home Assistant dans la page de configuration Teleinfo ?
              plancktos
              Merci @Nicolas-Bernaerts c'était effectivement ça qui manquait. C'était donc tout bête.
              • P plancktos
                @plancktos parfait.
                N'ayant pas HA moi même, pourriez vous faire un screen de l'auto detection côté MQTT, que je l'ajoute sur ma page GitHub ?
                  @plancktos parfait.
                  plancktos
                  Biensur, voila ce que ça donne:
                  P Y 2 Replies Last reply
                  • P plancktos
                    plancktos
                    Bonjour @charles, bonjour @nicolas-bernaerts
                    Mon Denky D4 affiche 8h42 alors qu'il est 9h42. Du coup, les valeurs de consommation électrique de la journée ne correspondent pas à celles remontées dans Home Assistant.
                    Je n'ai trouvé aucun menu permettant de régler l'heure. Est-ce un bug, ou y a-t-il un paramètre que j'ai manqué ?
                    • P plancktos
                      @plancktos sans doute le fuseau horaire mal défini.
                      https://tasmota.github.io/docs/Timezone-Table/
                        plancktos
                        Merci @Nicolas-Bernaerts , problème reglé!
                        • P plancktos
                          Y Offline
                          Y Offline
                          Yves30290
                          @nicolas-bernaerts Comment récupérer la variable surplus qui ne remonte pas vers home assistant ?
                          • Y Yves30290
                            @Yves30290 elle n'est peut être pas publiée en auto discovery. Je vais regarder. Si c'est le cas, je vais l'ajouter.
                              V
                              vincent
                              151
