    Accès à l'interface Serial et/ou Reset du Winky
    8 Posts 3 Posters 562 Views 2 Watching
      Je teste plusieurs Winky depuis quelques semaines, avec la version tasmota de Nicolas. J'arrive bien à configurer l'appareil depuis son réseau wifi en Access Point, pour lui donner un id/pw de wifi à rejoindre.
      Mais en cas d'erreur dans la config fournie (ou de changement de réseau), je n'arrive pas à revenir en arrière : le port série-USB ne répond pas aux commandes tasmota (je n'ai aucun output sur mon moniteur) et je ne sais pas faire de reset "usine". Je connaissais la technique du "7 power cycle" mais elle ne fonctionne pas sur le winky (p-e à cause des supercapa ?), et le bouton reset (juste à côté de la vis) ne me permet pas non plus de revenir en config usine.
      D'où ma question : comment puis-je récupérer un accès au Winky hormis via son interface web ?
      Merci pour vos lumières 😸
        EliasMM @EliasMM
        Pour préciser, j'essaie d'accéder à l'interface série du Winky via le service https://tasmota.github.io/install/ en cliquant sur "Open console"
        et l'affichage donne uniquement :
        [14:36:58]ESP-ROM:esp32c6-20220919
        [14:36:58]Build:Sep 19 2022
        [14:36:58]rst:0x15 (USB_UART_HPSYS),boot:0xe (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
        [14:36:58]Saved PC:0x42044fae
        [14:36:58]SPIWP:0xee
        [14:36:58]mode:DIO, clock div:2
        [14:36:58]load:0x40875720,len:0x148
        [14:36:58]load:0x4086c110,len:0xc4c
        [14:36:58]load:0x4086e610,len:0x2314
        [14:36:58]entry 0x4086c110
        sans réponse ensuite aux commandes que j'entre. Le fait qu'il y ait des premiers messages me fait dire que ce n'est pas un problème de pilote ou de câble USB...
        Et j'obtiens le même résultat en utilisant le moniteur série du logiciel Arduino sur mon PC.
          Charles @EliasMM
          @EliasMM Le problème avec le C6 c'est que l'interface USB est native, et surtout une stack soft, donc si ton soft est planté ou ne réponds plus tu n'as plus d'USB (idem sur le C3)
          Dans ton cas le plus simple pour un factory Reset c'est de Reflash un firmware factory mais il faut lui forcer le mode upload. Pour cela il faut appuyer sur le bouton principal du Winky (le gros au centre) et en même temps faire reset avec le petit bouton (tout en laissant le gros appuyé)
          De ce fait il va passer en mode download et ESPFlasher ainsi que https://tasmota.github.io/install/ devraient fonctionner.
          De mémoire je ne sais plus si @Nicolas-Bernaerts a redirigé la console Serie sur l'USB si oui normalement on doit pouvoir passer des commandes via la Serial USB non ?
            EliasMM @Charles
            @Charles Merci pour les indications, ca permettra de débloquer au pire cas, mais avec un temps de reflashage + long...
            Mais effectivement, l'idéal serait l'accès à l'interface série 🤞
              Nicolas Bernaerts @EliasMM
              @EliasMM je vais regarder côté winky. De mémoire j'avais désactiver l'interface série et je l'ai réactivée il y a peu. Si nécessaire je publierai une nouvelle version.
                @EliasMM j'ai publié une V12.5beta9.
                Règle t'elle le soucis ?
                  EliasMM @Nicolas Bernaerts
                  @Nicolas-Bernaerts Bonjour et merci pour la réponse 😃 Je flashe cette version (du coup en suivant la procédure de Charles) et je vous tiens au courant du résultat.
                    EliasMM @EliasMM
                    Pas de succès, j'ai bien réussi le flash avec esptool, mais pas d'interface série disponible sur le port USB.
                    En passant par la console sur le web, le status est le suivant :
                    23:05:11.094 CMD: status 0
                    23:05:11.097 MQT: X010/stat/STATUS = {"Status":{"Module":1,"DeviceName":"X010","FriendlyName":["X010"],"Topic":"X010","ButtonTopic":"0","Power":"0","PowerLock":"0","PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":0,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0}}
                    23:05:11.132 MQT: X010/stat/STATUS1 = {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T00:01:23","StartupUTC":"2026-05-11T22:03:48","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":4,"BCResetTime":"2026-05-11T22:56:20","SaveCount":4}}
                    23:05:11.157 MQT: X010/stat/STATUS2 = {"StatusFWR":{"Version":"15.2.0(tasmota)","BuildDateTime":"2026-04-30T07:06:42","Core":"3.3.4","SDK":"5.3.4.251205","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-C6FH4 v0.1","CR":"317/699"}}
                    23:05:11.182 MQT: X010/stat/STATUS3 = {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"FileLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["ELFE-2",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558080C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A00192800000000","00408080","00006000","00004000","00000000"]}}
                    23:05:11.209 MQT: X010/stat/STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":1638,"Free":217,"Heap":252,"StackLowMark":4,"PsrMax":0,"PsrFree":0,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"164020","FlashFrequency":80,"FlashMode":"QIO","Features":["040C","0F2084CE","00000001","00020746","00000000","00000000","00040080","00200000","0400080C","00000000","00020004"],"Drivers":"1,2,3,!4,9,10,13,38,50,52,!59,62,!80,98,!99,!121","Sensors":"2,3,5,7,8,9,14,127","I2CDriver":"8,9,10,15"}}
                    23:05:11.256 MQT: X010/stat/STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"X010-7836","IPAddress":"10.42.0.242","Gateway":"10.42.0.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"10.42.0.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"E4:B3:23:9C:98:94","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e6b3:23ff:fe9c:9894%st1","Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16.0}}
                    23:05:11.281 MQT: X010/stat/STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"10.42.0.1","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"DVES_%06X","MqttClient":"DVES_9C9894","MqttUser":"DVES_USER","MqttCount":1,"MqttTLS":0,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
                    23:05:11.306 MQT: X010/stat/STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"2026-05-11T22:05:11Z","Local":"2026-05-11T23:05:11","StartDST":"2026-03-29T02:00:00","EndDST":"2026-10-25T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"05:13","Sunset":"20:19"}}
                    23:05:11.333 MQT: X010/stat/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2026-05-11T23:05:11","ENERGY":{"TotalStartTime":"2026-05-11T22:56:21","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":0,"Current":0.0}}}
                    23:05:11.359 MQT: X010/stat/STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2026-05-11T23:05:11","Uptime":"0T00:01:23","UptimeSec":83,"Heap":255,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":34},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"ELFE-2","BSSId":"B8:27:EB:BB:93:14","Channel":6,"Mode":"HT40","RSSI":100,"Signal":-39,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"},"Hostname":"X010-7836","IPAddress":"10.42.0.242"}}
                    Bon, après, ca n'est pas mon problème le plus pressant. J'arrive à flasher ou reflasher si besoin, et puis si on ne se trompe pas, le winky est bien sur le bon réseau dès le début 😅
                      376
