<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Accès à l&#x27;interface Serial et&#x2F;ou Reset du Winky]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Bonjour,</p>
<p dir="auto">Je teste plusieurs Winky depuis quelques semaines, avec la version tasmota de Nicolas. J'arrive bien à configurer l'appareil depuis son réseau wifi en Access Point, pour lui donner un id/pw de wifi à rejoindre.</p>
<p dir="auto">Mais en cas d'erreur dans la config fournie (ou de changement de réseau), je n'arrive pas à revenir en arrière : le port série-USB ne répond pas aux commandes tasmota (je n'ai aucun output sur mon moniteur) et je ne sais pas faire de reset "usine". Je connaissais la technique du "7 power cycle" mais elle ne fonctionne pas sur le winky (p-e à cause des supercapa ?), et le bouton <em>reset</em> (juste à côté de la vis) ne me permet pas non plus de revenir en config usine.</p>
<p dir="auto">D'où ma question : comment puis-je récupérer un accès au Winky hormis via son interface web ?</p>
<p dir="auto">Merci pour vos lumières <img src="http://community.ch2i.eu/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f638.png?v=fd8776ac13b" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--smile_cat" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":smile_cat:" alt="😸" /></p>
]]></description><link>http://community.ch2i.eu/topic/1538/accès-à-l-interface-serial-et-ou-reset-du-winky</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 11:12:23 GMT</lastBuildDate><atom:link href="http://community.ch2i.eu/topic/1538.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 22 Apr 2026 12:34:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Accès à l&#x27;interface Serial et&#x2F;ou Reset du Winky on Wed, 22 Apr 2026 13:38:23 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Pour préciser, j'essaie d'accéder à l'interface série du Winky via le service <a href="https://tasmota.github.io/install/" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">https://tasmota.github.io/install/</a> en cliquant sur "Open console"</p>
<p dir="auto">et l'affichage donne uniquement :</p>
<pre><code>[14:36:58]ESP-ROM:esp32c6-20220919
[14:36:58]Build:Sep 19 2022
[14:36:58]rst:0x15 (USB_UART_HPSYS),boot:0xe (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
[14:36:58]Saved PC:0x42044fae
[14:36:58]SPIWP:0xee
[14:36:58]mode:DIO, clock div:2
[14:36:58]load:0x40875720,len:0x148
[14:36:58]load:0x4086c110,len:0xc4c
[14:36:58]load:0x4086e610,len:0x2314
[14:36:58]entry 0x4086c110
</code></pre>
<p dir="auto">sans réponse ensuite aux commandes que j'entre. Le fait qu'il y ait des premiers messages me fait dire que ce n'est pas un problème de pilote ou de câble USB...</p>
<p dir="auto">Et j'obtiens le même résultat en utilisant le moniteur série du logiciel Arduino sur mon PC.</p>
]]></description><link>http://community.ch2i.eu/post/6178</link><guid isPermaLink="true">http://community.ch2i.eu/post/6178</guid><dc:creator><![CDATA[EliasMM]]></dc:creator><pubDate>Wed, 22 Apr 2026 13:38:23 GMT</pubDate></item></channel></rss>
