    Denky D4 sur compteur PME/PMI - pas de trames
    10 Posts 4 Posters 4.0k Views 3 Watching
      labu73
      Après un succès sur Linky Tri en tarif Tempo, merci @Charles , je tente de faire fonctionner un Denky D4 sur un compteur PME/PMI.
      J'ai installé la version de @Nicolas-Bernaerts et cela ne fonctionne pas.
      En comparant avec mon installation domicile, il me semble que la led bleue doit flasher si il y a de la com. Dans mon cas elle est fixe. Pas de traffic?
      Rien non plus sur le serveur TCP.
      Je vois avec Enedis pour être certain qu'ils ont activé, il m'ont dit avor réglé le compteur sur 9600bauds.
      Si vous avez des pistes de diagnostic, je suis preneur.
      Bonne Soirée,
      Laurent
      L Nicolas BernaertsN 2 Replies Last reply Reply Quote
        labu73 @labu73
        Quelques infos de lien physique
          labu73 @labu73
          Document Enedis pour protocole PME/PMI
            Nicolas Bernaerts @labu73
            @labu73 bonsoir,
            J'ai fait fonctionner mon firmware sur un compteur PME/PMI avec un abonnement 120kva.
            Mais contrairement au linky, ce compteur intègre une vraie interface série sur le connecteur RJ45.
            Les interfaces linky avec opto-coupleur ne fonctionnent donc pas au niveau du lien physique.
            Pour faire fonctionner le Denky, il faudra brancher un adaptateur rs232 sur une gpio disponible et la déclarer en TeleInfo rx.
            Mais désolé je n'ai plus le schéma de l'adaptateur que j'avais fait à l'époque.
              labu73 @Nicolas Bernaerts
              Merci @Nicolas-Bernaerts ,
              Je n'ai pas les compétences électroniques pour réaliser cette opération et espère donc quelques suggestions de la communauté ou de @Charles pour adapter le signal en entrée du Denky.
              Sinon, est ce que je peux trouver un composant Tasmota avec entrée RS232 acceptant Teleinfo?
              Bonne Journée,
              Laurent
                Charles @labu73
                @labu73 il te faut un adaptateur RS232 vers TTL
                https://www.amazon.fr/DollaTek-MAX3232-Serial-Convertisseur-Connecteur/dp/B07DK3874B
                ou plus petit
                https://www.amazon.fr/Lot-mini-RS232-vers-MAX3232/dp/B07XM6RNZG/
                  jedifr
                  Avez vous pu connecter le Denky D4 au compteur tarif jaune ?
                  Comment avez fait ?
                    Charles @jedifr
                    @jedifr il me semble que @Nicolas-Bernaerts en parle dans le post suivant (les réglages sont peut être à changer voir ajouter une diode)
                    https://community.ch2i.eu/topic/1518/bonjour-nicolas
                    je n'ai pas de compteur jaune, je n'ai jamais testé cette configuration.
                      Nicolas Bernaerts @Charles
                      Nous venons de tester positivement l'interface entre un denky D4 et un compteur ace6000.
                      Il faut un simple adaptateur rs232 tel que décrit par @Charles plus haut et connecter la sortie TTL de l'adaptateur sur l'une des gpio du connecteur I2C du denky. Après reconfiguration du menu module pour migrer TeleinfoRx sur cette GPIO, tout fonctionne nickel avec la dernière version du firmware.
                        Voici le schéma d'interface pour connecter le compteur PME PMI à un ESP.
                        Le connecteur I2C du denky peut être utilisé moyennant une modification de la configuration du module pour déclarer TinfoRx sur la bonne GPIO.
