  4. MicroTéléinfo
  5. Installation basique teleinfo V3 USB
5 Posts 2 Posters 1.3k Views 1 Watching
    mimi lamite
    Je dois aller dans une maison lointaine pour récupérer les index du compteur EDF (affichage cassé) à l'aide du teleinfo USB V3. Je voudrais etre sur de tout avoir avant de partir.
    • Un PC avec termite installé + le dongle TI USB
      Quels sont les réglages dans termite pour le port série ?
    Baud rate
    Data bits
    Stop bits
    parity..etc
    Append LF
    Merci d'avance !
    PS : ca serait chouette que sur tindie au début de la doc il y ait un petit mode d'emploi basique juste pour brancher la clef et récupérer les infos. Ca commence avec du code direct et ce n'est pas très noob-friendly 😉
    • M mimi lamite
      Baud rate
      Data bits
      Stop bits
      parity..etc
      Append LF
      Merci d'avance !
      @mimi-lamite
      oui c'est exactement ce qu'il faut, pour les réglages des exemples sont ici (c'est en ligne de commande mais le principe est le même).
      Il y est aussi indiqué de comment faire la même chose avec un script python.
      Voici les paramètres de la liaison série.
      En mode historique:
      • Baud : 1200
      • Data bit : 7
      • Stop bit : 1
      • Parity : Even
      • Append : Nothing
      En mode standard:
      • Baud : 9600
      • Data bit : 7
      • Stop bit : 1
      • Parity : Even
      • Append : Nothing
        @mimi-lamite
        En mode historique:
        • Baud : 1200
        • Data bit : 7
        • Stop bit : 1
        • Parity : Even
        • Append : Nothing
        En mode standard:
        • Baud : 9600
        • Data bit : 7
        • Stop bit : 1
        • Parity : Even
        • Append : Nothing
        mimi lamite
        @Charles Merci pour ces infos.
        Une petite pensée pour les non initiés : mets donc ces infos en français (pas dans un code) dans ton tuto de base, ca sera chouette !
        Merci !
        mimi le noob
        • M mimi lamite
          Merci !
          mimi le noob
          mimi lamite
          @mimi-lamite d'ailleurs quelle différence entre le mode historique et le mode standard ? j'utilise lequel ?
            mimi lamite
            Je te poste mon fichier de mode d'emploi que j'ai fait pour un pote !
